Spektrum DX7 - Gaskurve > Regleröffnung die X.
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Spektrum DX7 - Gaskurve > Regleröffnung die X.
    dx7, der ist wirklich alt
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      wenn ich Throttle Hold Standard -20% auf 0% setze müsste dann die gaskurve 0-100% doch auch 0-100% regleröffnung bedeuten, dazu müsste ich ja nur im servomonitor nachschauen ob 100% auch beim monitor 100% sind und 75% auch 75% oder?
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Wieso sollte man TH auf 0% setzen und warum sollte der Schalter eine Auswirkungen auf die Prozentzahl der Regleröffnung haben?
        Und warum möchte man das machen?
        :dknow:
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          weil bei der spektrum -20% eingestellt ist.
          meine frage war aber:
          wenn ich Throttle Hold Standard -20% auf 0% setze müsste dann die gaskurve 0-100% doch auch 0-100% regleröffnung bedeuten, dazu müsste ich ja nur im servomonitor nachschauen ob 100% auch beim monitor 100% sind und 75% auch 75% oder? danke
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Gaswert im Sender und die tatsächliche Regleröffnung sind zwei Paar Schuhe.
            Hier gibts Lesestoff zum Thema: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
            Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              ok, nun hab ich es kapiert
              #67
              Dachlatte
              Verwarnungen: 0/2 (6)
              Flugort: Braunschweig und Umgebung AW: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern
              Gaswert in der Funke is nicht gleich Regleröffnung . Das kann sein, muss aber nicht.
              Die tatsächliche Regleröffnung sieht man nur bei Reglern mit Logfunktion, zB Kontronik. Beim Roxxy sieht man das nicht.
              Um zu sehen wieviel 100% Regleröffnung sind rechnet man das aus oder probiert es aus.
              Zum Ausrechnen gibts Drehzahlrechner im Internet (Wirkungsgrad auf 100% stellen), da gibt man seine Werte ein und sieht was 100% sind.
              Zum Ausprobieren geht man mit dem Gaswert in der Funke immer höher und misst die Drehzahl. Bei dem Wert wo die Drehzahl nicht mehr höher geht hat man 100% Regleröffnung erreicht.
              Hat man zB als höchste Drehzahl 2600rpm bei 70% Gaswert in der Funke wären das 100% Regleröffnung . Jetzt geht man mit dem Wert in der Funke runter bis man 60 und 80% von 2600 erreicht hat. Fertig.
              Das ganze is eine Schätzung, denn man sieht ja die tatsächliche Regleröffnung nicht. Im Flug schwankt die, im Extremfall hat man 0 oder 100%.
              Zuletzt geändert von linken98; 19.03.2014, 10:24.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #37
                Ich hab mal geschaut,
                und da steht
                Hacker x70 SB-Pro
                Code:
                Gas <=> Regler-ßffnung/PWM
                0% = Startdrehzahl zum Vordrehen wie beim Sanftanlauf
                10% = 62%
                20% = 67,5%
                30% = 73%
                40% = 82,5%
                50% = 87%
                55% = 94%
                >= 60% = 95%
                ich hab aber ne spektrum dx7, wenn ich 70% und 80% gaseinstelle verändert sich da schon noch was, hier ist bei 60% schluss, wird das bei der dx7 1:1 auf dem regler übertragen? wäre nett wenn mir das jemand erklären kann, werd hier nicht ganz schlau, alles schon durchgelesen, jeder sagt was anderes ^^
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #38
                  AW: Spektrum DX7 - Gaskurve &gt; Regleröffnung die X.
                  Bei Spektrum soll die Faustformel gelten:
                  Regleroffnung im Sender plus hundert geteilt durch zwei. .. entspricht dann der ßffnung im Regler .
                  Hab auch noch eine DX7 und fahre recht gut damit.
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #39
                    Gruß Uwe
                    so kams bei mir auch ungefähr raus
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      #40
                      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                      Hmm, bin eigentlich der Meinung, daß die Werte der DX7 auch der Regleröffnung entsprechen- der Regler wird ja genau mit diesen Werten eingelernt
                      Juky
                      Deshalb ist die Spektrumfernsteuerung auch so genial einfach.....da muss man nicht kompliziert irgend welche Sachen berechnen!
                      Grüßle Rainer
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #41
                        Ganz genau stimmt nicht, 70%Gas sind nicht gleich 70%regler
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          #42
                          Egal welcher Regler benutzt wird?
                          Michael
                          • Sascha-BO
                            • 28.11.2012
                            • 322
                            • Sascha
                            #43
                            Kann nicht sein! Bei YGE Reglern z.B. ist das Verhältnis 1:1 bei Spektrum.
                            70% im Sender = 70% Regler
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #44
                              bist du da sicher? beim hacker ist das nicht so
                              • Sascha-BO
                                • 28.11.2012
                                • 322
                                • Sascha
                                #45
                                jo da bin ich mir sicher. Steht auch öfters hier im Forum
                                Ist wohl immer unterschiedlich! Mein "Kann nicht sein" war auf die Faustformel oben bezogen
