Spektrum DX7 - Gaskurve > Regleröffnung die X.
  • amraim
    • 09.10.2008
    • 285
    • Stuggi - Remseck und Umgebung
    jetzt hab ich 2h damit zugebracht alle Artikel, die sich hier im Forum um die Regleröffnung beschäftigen zu lesen, insbesondere in Bezug auf die DX7.
    ABER: Es gibt hier so viele widersprüchliche Aussagen - die einen sagen sie hat -100+100 die anderen sagen 0-100% - das ich nun echt nicht weiter komme.
    Bisher fliege ich gemäß der Annahme, wie hier auch oft beschrieben, -100 +100, also hab ich bei 70% in der Funke 85% Regleröffnung. Nun ist es aber insbesondere im Gaskurvenmenu der DX7 so, das da eben nicht [L]100 [H]100 (also -100 bis +100) sondern "nur" 0-100% gibt.
    Tja. Was aber ist nun richtig.
    Kann mir hier jemand eindeutig und ohne vermutung sagen: Ist die Angabe in der DX7 (GAS-Kurve und sonst nix) = Regleröffnung, oder, wie bei z.B. vielen Graupner, -100+100 also entsprechend meiner bisherigen annahme?
    Hab auch google bemüht und bin da ebenfalls auf keinen grünen (eindeutigen) Zweig gekommen.
    Hoffe ihr helft mir, hier mal klar zu sehen.
    Danke.
    Viele Grüße,
    Chris
    PS: [SIZE="4"]Hier gehts ausschließlich um die Spektrum DX7. Wie es bei Graupner, Futaba, JR ist hab ich schon zur genüge gelesen und muss hier nicht mehr erwähnt werden[/SIZE]
  • key2
    key2
    AW: Spektrum DX7 - Gaskurve > Regleröffnung die X.
    Ruf doch mal bei Spektrum an und frage direkt nach!
    • Maltroc
      Maltroc
      Die Gasgerade im Gaskurvenmenu der DX7 ist nicht = die % der Regleröffnung.
      Die Anzeige geht von 0 - 100 %.
      mfg
      Maltroc
      • amraim
        • 09.10.2008
        • 285
        Danke Maltroc,
        aber was genau heißt das jetzt?
        Ja, die Gaskurve geht von 0-100%. Aber wieviel Prozent in der Gaskurve sind wieviel Prozent Regleröffnung?
        Danke nochmal.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hmm, bin eigentlich der Meinung, daß die Werte der DX7 auch der Regleröffnung entsprechen- der Regler wird ja genau mit diesen Werten eingelernt
          Juky
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            hat die DX7 eigentlich einen Servomonitor?
            Falls ja, könnte man dort nachschauen, in welchem Bereich (Min/Max) sich Dein Gaskanal bewegt und das Interval entsprechend in 100 Häppchen zerlegen.
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • amraim
              • 09.10.2008
              • 285
              So, hallo.
              Hab eben nochmal telefoniert.
              Jetzt ein für alle mal (oder besser gesagt: Ein für alle DX7er-mal):
              In der DX7 sind die Prozentwerte = Regleröffnung.
              D.h.:
              50% in der DX7 = 50% Regleröffnung
              Voraussetzung ist natürlich, das der Gasweg (als Gerade 0 25 50 75 100) beim Regler eingelernt ist und selbstverständlich der Regler auch im "Reglermode" läuft.
              Demnach: Ja Juky, hast Recht. Und ENDLICH weiß auch ich es mit S I C H E R H E I T.
              Danke für die Antworten. Ich hoffe dieses Thema hilft in Zukunft allen DX7 Piloten, die sich unsicher sind.
              Viele Grüße,
              Chris
              • Maltroc
                Maltroc
                Danke für die Klarstellung.
                Man lernt nie aus.
                mfg
                Maltroc
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  Danke für die Infos.
                  Aber jetzt muss ich nochmal ne doofe Frage stellen.
                  Wenn ich jetzt meinen Regler im Reglermode betreibe, dann stell ich doch ne Gasgerade bei z.B. 80% ein und keine Gerade von 0 25 50 75 100.
                  Grund für die Frage ist der Satz hier:
                  Hat mich bisl verwirrt jetzt.
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • Maltroc
                    Maltroc
                    Ja . Man stellt die Gerade dann 80-80-80-80-80 im Gov Mode.
                    Der Regler macht ja die Arbeit.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      @Dominik: Richtig mit der Gasgerade, aber: Beim Einlernen des Reglers muß unbedingt (einmalig) der gesamte Gasweg abgefahren werden, damit der Regler weiß wieviel bspw. 80% überhaupt sind- dazu braucht er eben einmal Min- und Max- Werte. Danach kannst Du die Gaskurve auch wieder zur Geraden machen ..
                      Juky
                      • heimworker
                        heimworker
                        soll daß heißen, daß ich z.b. den jazz40 erst mal im regler modus betreiben muß?`und dort einmal den gesamten gasweg abfahren soll?
                        kann ich jetzt gar nicht glauben.
                        hab den regler neu gekauft und sofort auf steller betrieb gewechselt, dann noch die gasgerade mit 80 prozent
                        ist das jetzt falsch gewesen?
                        • Avionix
                          Avionix
                          Eine Gasgerade wird normalerweise nur für den Reglerbetrieb (Gov.-Mode) hergenommen.
                          Wenn du im Stellerbetrieb eine Gasgerade programmierst, werden die Drehzahlschwankungen nicht kompensiert, d.h. verlangst du Leistung ab, wird die Drehzahl sinken.
                          Warum programmierst du deinen Jazz 40 nicht auf Regler + Gasgerade um ? Der regelt doch super.
                          Christian
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            Gut dann passts schon. Dann bin ich schon richtig. Hat mich wie gesagt nur bisl verwirrt und wollte dann auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie was sich die einfallen lassen ...
                            Zum einlernen:
                            D.h. ich stell mein Regler erstmal für den Heli ein wie ich das will. Also Softanlauf, Gov-Mode ....
                            Dann prog ich in der Funke ne Gasgerade von 0-100. Fahr die einmal ab (Motor nicht angeschlossen sonst könnts bisl problematisch werden ) und dann stell ich meine Gasgerade von z.B. 80% ein?
                            Grü�e Dominik
                            Helis/Equipment
                            • amraim
                              • 09.10.2008
                              • 285
                              @DDM: Richtig. So wirds gemacht. Beim Einlernen ist es aber nicht schlimm wenn der Motor angeklemmt ist, da er im Programmier-Modus nicht anläuft. Aber sicher ist sicher
                              @heimworker: Ich hoffe du verwechselst jetzt die beiden Modes (Regler - Steller) nicht.
                              Wie Avionix schon richtig sagte: Regler Mode = Govenor, also der Regler wird die eingestellte Drehzahl (bedingt durch Regleröffnung) halten.
                              Steller-Mode: Da sollte man eine Gas-"Kurve" (je nach dem meistens eine V-Kurve) proggen. Aber der Jazz ist ja gerade für sein super Gov.-Mode bekannt, also wäre es ne Schande wenn du Ihn als Steller nutzt.
                              Schön das sich hier einige beteiligen. Endlich mal ein Aussagekräftiger Thread dazu.
                              Aber das mit der DX7 ist jetzt für alle (inkl. meiner selbst) klar, oder?!
                              Grüßle Chris
