Senderwahl
  • Broesl
    Broesl
    Senderwahl
    muss mich jetzt für ne Funke entscheiden, und zwar zwischen DX7 SE, FF-7 2,4 Ghz oder einer gebrauchten FF-9 die auch auf 2,4 Ghz umgebaut ist. Soll ich mir ne neue kaufen oder hat die FF-9 so viele Vorteile, dass es siczh auszahlt sie gebraucht zu kaufen, preislich bekomm ich alle um ca. dasselbe. Was sagt ihr ?
    Mfg Broesl
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Senderwahl
    Kommt doch drauf an was Du damit machen willst.....Menü z.b. gefällt mir bei der DX7 und bei der FF-7 nicht.
    • deuconet
      deuconet
      AW: Senderwahl
      Ich stehe im Moment vor der gleichen Wahl - außer die FF9. Ich habe mal die DX7 und die FF7 verglichen (auch hier im Forum). Für mich überwiegen die Vorteile der DX7. Schon allein, weil an der FF7 keine Grafischen Kurven darzustellen sind.
      Was willst du denn damit steuern? Ich habe nur einen elektro -Hubi. Bei Verbrennern sieht das wohl wieder anders aus. Da fehlen der Spektrum wohl ein paar nützliche Funktionen - für mich uninteressant.
      Die DX7 hat in diesem Forum viele Fürsprecher. Das Design gefällt mir auch bei der Spektrum besser - ist aber Geschmackssache.
      Tja, warum soll es anderen besser gehen, als mir :-)
      Grüße, Dennis
      PS: Ich werde mir die DX7 wohl auf der Messe in Dortmund gönnen..
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        AW: Senderwahl
        wenn ihr beim Reinen Heli fliegen bleibt reichen die 7 Kanalanlagen gerade so.
        Wenn ich z.B V-Heli mit Drehzahlregler und Gemischverstellung fliege wird es schon Eng. für einen Scale heli mit Sonderfunktionen reichen die dann schon nicht mehr.
        Da würde ich dann schon eher zur T10 greifen, da bei der FF9 der TS Mischer nicht gerade der schnellste ist.
        Und die T10 ist mit 570 Euro auch nicht zu teuer.
        Uli
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          AW: Senderwahl
          bedenke aber das die DX7 SE keine Lehrer/Schüler Buchse hat und somit auch nicht am Simulator betrieben werden kann.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Broesl
            Broesl
            AW: Senderwahl
            Gruß Andre
            Ok,
            dann fällt die, oder zumindest die SE, weg. FF-10 liegt über meinem Budget, leider aber wenn ich außer Sim und Funke auch noch nen Hubi will muss ich wohl bei etwa 300,- bleiben. Darum hätt ich wegen ner ff-9 geschaut, wie schlimm ist denn der langsamere TS- Mischer, bzw. was wird dadurch genau verschlechtert ?
            Mfg Broesl
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              AW: Senderwahl
              wenn du z.B. Pitch gibst laufen die Sevos nicht gleichmäßig hoch, dadurch eiert dann die TS etwas.
              Als Anfänger merkt man es nicht unbedingt.
              Aber ich würde an deiner stelle lieber noch etwas Sparen und mir dann die T10 holen.
              Oder mal schauen ob du eine Grauchte günstig bekommen kannst.
              Uli
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                AW: Senderwahl
                Also wenn du nicht vor hast später auf Scale zu gehen, dann reicht eine Funke mit 7 Kanälen allemale. Würde aber die DX7 einer FF7 vorziehen. Alleine schon wegen dem Display. Außerdem gefällt mir das Design der FF7 nicht.
                Gruß Andre
                • Broesl
                  Broesl
                  AW: Senderwahl
                  Scale hab ich nicht vor, aber V-Helis schon, wie siehts da aus, wie viele Kanäle brauch ich ?
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    AW: Senderwahl
                    Uli hat mal wieder absolut Recht.
                    Man kann die Anlage aber sogar auch echt verwenden, wenn man nicht mehr Anfänger ist.
                    Ich hatte die FF9 über ein Jahr via sehr preiswertem Zufallskauf als Zweitsender, wurde dann gleich eine richtige Erstsender-Interimslösung draus. Weil ich die FF9 vom Handling und der einfachen Bedienung her äußerst schätze. Jetzt ist sie Zweit- und Schülersender. Das ist ein schöner kleiner Sender. Den ich noch bestimmt sehr sehr lange behalten werde.
                    Sowohl der langsame TS-Mischer als auch die wohl etwas hohe Latenzzeit: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man merkt das beim Umstieg auf was höherwertigeres schon, allerdings ohne dabei gleich vor Glück und Erstaunen zu platzen. Denn so schlimm wie es sich hier auf "dem Papier" anhört, ist das nicht.
                    Fazit: Die FF9 kannst Du wirklich ruhig kaufen, wenn sie Dir gefällt.
                    VLG
                    PS: Der V-Heli hat anstelle des Reglereingangs das Gas. Also brauchst Du gleich viel Kanäle. Sprich sechs (3*TS, 1*Heck, 1*Kreisel, 1*Gas oder E-Regler).
                    Möchtest Du einen V-Drehzahlregler anschließen, dann solltest Du 7 Kanäle haben.
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2009, 08:43.
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      AW: Senderwahl
                      Für V-Helis nicht mehr wie für E-Helis auch. Also 6 reichen da. Wenn du vielleicht noch einen Drehzahlregler einbauen möchtest dann einen mehr. Also kommst du mit 7 gut hin.
                      Gruß Andre
                      • Broesl
                        Broesl
                        AW: Senderwahl
                        da aber bei der FF-9 kein Empfänger dabei ist würde der Preis doch die anderen übersteigen, also komme ich mit ner DX7 auch für V-Helis aus, sie hat ne Schüler/Lehrer Buchse für den Sim und ein gutes Display/Menü, also sind meine Symphatien momentan klar bei Spektrum oder gibts noch irgendwas das für FF-7 oder eine ganz andere spricht ?
                        Mfg Broesl
                        • KING
                          • 27.06.2008
                          • 523
                          • Igor
                          • Frankfurt
                          AW: Senderwahl
                          Morgen,
                          Ich habe FF-9 Super mit Fasst und bin damit richtig glücklich.
                          Ich finde den Sender von Verarbeitung bei weitem besser als FF-10 und in der Hand liegt er auch besser, weil nich so breit ist.
                          Also, wenn du eine gebrauchte FF-9 günstig bekommst, dann greif ruhig zu!
                          Gruss Igor
                          TDR V-Stabi 12S
                          Logo 600 V-Stabi 12S
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            AW: Senderwahl
                            Ich Persönlich bin ja ein Futaba Fasst Fan .
                            Und habe die FF10 ,die mir in der Preisklasse einfach am Besten Gefällt.
                            Man kann so ziehmlich alles mit ihr Fliegen und die Einstellmöglichkeiten sind Super.
                            Und das Digitale Fasst System Arbeitet noch schneller und besser als bei der FF9.
                            Für mich Persönlich die Beste Anlage und der Preis geht voll in ordnung.
                            Doch mit der FF7 oder DX7 ist man auch gut Bedient.Doch sollte man sich ßberlegen
                            was man alles Fliegen will damit man nicht doppelt Kaufen muß.
                            mfg
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              AW: Senderwahl
                              Wie ist das jetzt eigentlich bei Spectrum?
                              War nicht noch was im busche wegen der legalität?
                              Da sollte doch noch was geklärt werden oder ist das schon passiert?
                              Mfg
                              Sebastian
