Tom
MC 22 Umbau auf 2,4 Ghz - Warten auf FASST oder Jeti Duplex einbauen?
AW: MC 22 Umbau auf 2,4 Ghz - Warten auf FASST oder Jeti Duplex einbauen?
Einen Jeti-Sender kaufen, den Jeti bis dahin entwickelt haben könnte...Zitat von siedleri Beitrag anzeigen
Tom
siedleri
Ob die Latenzzeiten besser sind,kann ich dir nicht sagen (Millisekunden)Zitat von Tom8598 Beitrag anzeigenHallo Siedleri,
sind die Latenzzeiten bei der MC22 in Verbindung mit einem IFS3 Modul besser als
mit einem Fremdmodul. Im Prinzip müssten sie doch gleich arbeiten.
Ist Dir nach dem Umbau etwas aufgefallen ob die Steuerung direkter oder indirekter
funktioniert.
Die Probleme mit der BEC Spannung sind auch behoben oder?
Gruß Tom
So schnell schau ich nicht.
Das glaub ich, können nur Rudy F. oder andere Spezialisten mit Meßgeräten nachvollziehen.
Die Probleme mit der Unterspannug sind definitiv Schnee von gestern.Solltest du einen Regler haben,der ein zu schwaches BEC für IFS hat,kriegst du es an der RX LED angezeigt.Dann kannst du einen Stützakku ,ein U/S-BEC oder einen anderen Regler verwenden.
siedleriZuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 13:38.
Hallo Hermann,Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenServus,
iFS sendet auch erst nach vollständigem Sampling der Impulskette. Zudem erfolgt ja die Ausgabe aller Kanäle am Empfänger ja nun fast zeitgleich, sodaß auch hier sowieso erstmal die ganze Kette abgewartet werden muß, bis alle Kanalinfos gesampelt wurden. ACT sendet mit dem S3D aber wohl in Gruppen von zwei Kanälen, dürfte daher etwas schneller sein. Das mit dem Senden nach jedem Kanal wurde im XPS-Forum auf rcgroups schon mal von JD kommentiert. Ursprünglich, also bevor auch die Auslieferung des XtremeLink startete, sendete man jeden Kanal einzeln. Um die zur Verfügung stehenden Ressourcen, sprich Bandbreite, nicht unnötig zu belasten, hat man dann davon abgesehen.
Schöne Grüße,
Hermann
lies bitte mal hier: http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=229091
und zwar die 4 Digitaloszi-Diagramme, besonders das letzte.
Dann wird Dir klar werden, warum ich die ACT endlich am Prüftisch haben möchte.
Da gibts scheinbar auch Fehleinstellungsmöglichkeiten, weil das ist wohl noch nicht das Gelbe vom Ei!
Servus Rudy,
die Bilder schauen ja "strange" aus
. Mich wundert in diesem Zusammenhang, warum hier offensichtlich nicht alle dargestellten Kanalpaare in den einzelnen Empfängerframes aktualisiert wurden. Leider sieht man durch die Oder-Verknüpfung nicht, ob nur einer der beiden oder beide Kanäle nicht aktualisiert wurden. Am zweiten Bild sieht man, daß nur das erste Kanalpaar aktualisiert wurde, obwohl eigentlich zeitlich gesehen die anderen beiden locker auch aktualisiert hätten werden können. Beim dritten Bild werden die ersten zwei Paare aktualisiert, das dritte jedoch nicht. Seeeehr seltsam. Da müßte man wirklich wissen, wie das ACT-System nun funktioniert, also wann sendet es und was sendet es. Aber was ich persönlich nicht optimal finde ist diese Asynchronität zwischen Sender und Empfänger. Wie du schon gesagt hast, die Varianz erhöht sich hier nur unnötig. Ach Rudy, jetzt kommen übrigens Fasst-Empfänger mit der Endung HS, umschaltbar auf eine Frametime von 7ms, speziell für Digiservos.
Schöne Grüße,
HermannZuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 14:37.
Dafür habe ich das am 4.Schrieb ja eingezeichnet und DESWEGEN habe ich vorher erwähnt, dass ich die ACT mal gerne am Tisch hätte. Denn am Naheliegensten ist natürlich eine falsch eingestellte und unnötige Asynchronität zwischen Host und 2G4, wie das früher im Lieferzustand bei Jeti auch war. Aber nicht mehr ist .....
Servus Rudy,
wenn ich drüber nachdenke wird es wohl so sein, daß der Empfänger nur jene Kanaldaten ausgibt, die zu Beginn seines Output-Frames vollständig zur Verfügung stehen. Im zweiten Oszi-Bild tritt eventuell der Fall ein, daß bis zum Beginn der Ausgabe des ersten Kanalpaares am Empfänger erst die ersten beiden Kanaldaten zur Verfügung stehen. Wir haben hier rund 8ms zwischen der Ausgabe des ersten Kanalpaares am Sender und der Ausgabe des ersten am Empfänger. Das zweite Kanalpaar wurde ja noch nicht aktualisiert, deshalb nehme ich mal an, daß diese Daten zu Beginn der Frame-Ausgabe (hier meine ich Kanal 1) noch nicht verfügbar waren. Beim dritten Oszi-Bild sind rund 11ms dazwischen und das zweite Kanalpaar wurde hier aktualisiert, das dritte jedoch wieder nicht. Also ich vermute jetzt mal, daß am Empfänger nur jene Daten ausgegeben werden, die auch zu Beginn des Frames zur Verfügung stehen, in die laufende Ausgabe wird dann nicht mehr mit aktuelleren Daten eingegriffen. Das ist natürlich eine blöde Sache, denn durch die Asynchronität kann es dazu kommen, daß gewisse Kanäle erst im nächsten Frame aktualisiert werden. Nicht elegant gelöst, falls das wirklich so ist. Das gibt ne saftige Varianz bei der Ausgabe, mal fallen manche Kanäle in den einen Frame rein, mal erst in den anderen.
Schöne Grüße,
Hermann
onkelremo
Hall Leute,
ich habe mir nach diesem Bericht vorgenommen auf Jeti 2G4 umzusteigen.
Hatte IFS 3 und hatte auch bis vor kurzem einen heilen T-Rex 600.
Nun ja, den Rest könnt Ihr euch denken.
Hoffe nur, das sich der Umstieg lohnt.
Gruß an alle
Remo
ich flieg seit 4 Monaten Jeti Duplex eingebaut in meiner MPX Royal Evo 9 Pro. In einem T-Rex 600esp. Was soll ich sagen. Eingebaut und geht!!! Nur geil! Preis, Qualität, Ideen... Technik usw.
Ich flieg halt und es läuft. Noch nie ein Problem, Failsave oder irgendwas. Original Align Bec sonst nix.... Hab meine Excel 3 auch umgerüstet, Funjet, nun folgt noch Vario Xtreme Mechanik. Bin im Jetifieber.
Kann Jeti nur empfehlen!
GrüßeZuletzt geändert von SpeeDJ; 25.05.2009, 14:50.T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
Wenn du in IFS kein Vertrauen mehr hast, würde ich zu den verfügbaren Jeti oder Spektrum raten, aber nicht zum Warten auf RASST.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Mack1
Wartest Du noch (Rasst Futaba) oder fliegst Du schon (Jeti)Zitat von hape1 Beitrag anzeigenHi,
RASST-Modul für Graupner soll laut ROBBE Ende Mai (2009) ausgeliefert werden!
Gruß Hans
Kann Jeti nur empfehlen.
Gruß Markus
Sycorax
Sommerloch Meldung 2007, 2008, 2009 *RASST-Modul für Graupner soll laut ROBBE Ende Mai (2009) ausgeliefert werden!
Ich auch.Kann Jeti nur empfehlen.
Eigentlich müsste Robbe das Sendermodul wie ein Handy subventionieren ...
... wenn sie's denn jemals irgendwie zum laufen bringen und ausliefern.
wenn du eh ein Fremd modul einsetzen willst dann wüde ich Jeti nehmen, das ist verfügbar und hat sich mittlerweile bewährt.
Wenn du aber eine neue Anlage haben möchtesest würde ich Fasst nehmen, da hast du dann alles aus einer Hand.
Mittlerweile sind ja auch schon einige Sponsorpiloten von Graupner auf Futaba gewechselt. Dann gibt es aber auch noch einige die einfach nur IFS rausgeschmissen haben oder werden und dann auf Jeti setzen.
Ich denke mal IFS wird wohl bald endgülitig geschichte sein, denn da hat Graupner voll den Berühmten Griff ins Klo gemacht, und von Telemetrie und so sind die auch noch sehr sehr weit weg.
Ich könnte mir sogar vorstellen das da bei Graupner noch ein neues 2,4 Ghz System kommt und das man dann IFS langsam aber sicher sterben lassen wird. Besser wäre das für Graupner.
Also weder mit Jeti oder mit Fasst machst du was falsch, beide Systeme arbeiten perfekt.
UliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
Ich wollte Tom eigentlich nur mit einer Information dienen!
Ich selbst fliege seit mehr als einem Jahr FASST und bin mehr als zufrieden!
Meine MC24 soll mir nur als Zweitsender zur Verfügung stehen.
"Das Modul wird in ca. 14 Tagen zur Auslieferung kommen" habe ich am 13. Mai als
E-Mail von Robbe erhalten.
Gruß Hans!
Ich habe in meiner MC24 vor ca. drei Monaten das Jeti Modul eingebaut.
Bin bis jetzt absolut begeistert!
Auch die Telemetrie ist mal richtig schick.
RogerLogo 500 SE
TRex 700 DFC
Jeti DS-16
