MC 22 Umbau auf 2,4 Ghz - Warten auf FASST oder Jeti Duplex einbauen?
  • Tom8598
    Tom8598
    ßhnliches Thema ist zwar schon öfters im Forum behandelt worden, würde aber trotzdem
    eure Meinung darüber interessieren.
    Selbst bin ich momentan der Meinung, daß das Jeti dem FASST bezügl. der Sicherheit nichts nachsteht (abgesehen von den Vorteilen der Telemetrie vom Jeti)
    FASST hat die längere Bewährungsprobe bestanden.
    Entweder warten auf FASST (wer weis wann das Lieferbar ist)
    oder sofortiger Einbau des Jeti Duplex.
    m.f.G. Tom
    (Acobat SE, Shark)
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: MC 22 Umbau auf 2,4 Ghz - Warten auf FASST oder Jeti Duplex einbauen?
    Hallo Tom,
    Dein erster Beitrag und Du zettelst gleich eine Grundsatzdiskussion an. Die FASST-Nutzer werden sagen: "Warte auf FASST - dann machst Du nichts falsch". Die Jeti-Umbauer (bin selbst einer) werden sagen:"Nimm Jeti - funktioniert ohne Probleme. Und wenn es mal welche gibt, werden die sofort behoben".
    Und nun - welche Kandidatin ist Dein Herzblatt? FASST oder Jeti? Tom jetzt musst Du Dich entscheiden.
    Meinen Baubericht zur MC-22 findest Du übrigens bei www.rc-easy.de. Aber den kennst Du sicher schon.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • pclinux
      • 02.03.2006
      • 131
      • Fürstenwalde
      Ich habe meine MC-22s auch auf Jeti umgerüstet, und bin begeistert. Fasst ist mir zu teuer.
      habe das System auch ein bischen getestet, funktioniert noch bis 2,95 V . also besser als die anderen. Reichweiten-Test mit verringerter Sendeleistung hab ich bei 130m aufgehöhrt.
      Du bekommst ne Rückmeldung wenn der Empfänger-Akku alle wird, oder Du an der Reichweitengrenze bist. Du brauchst aber zwingend dazu die Jeti-Box, auch zum einstellen.
      Hier noch nen Link zum Test von einem Fachkundigen Modellbauer.
      Gruß Thomas
      LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
      T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
      MC-20 Hott
      • nasenschweber
        • 28.08.2005
        • 711
        • Tom
        Zitat von Tom8598 Beitrag anzeigen
        ...Entweder warten auf FASST (wer weis wann das Lieferbar ist) oder sofortiger Einbau des Jeti Duplex.
        Ganz klar: Jeti
        Damit hast Du das derzeit innovativste 2G4-System.
        (auch ein) Tom
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          ich habe mich für das Jeti System entschieden u. bis heute nicht bereut, einfach u. sehr gut !
          Rolf
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Na dann will ich zu dem "heiteren" Thema auch was beitragen:
            Ich glaube nicht, dass sich Jeti und Fasst etwas in bezug auf Sicherheit nehmen..
            Jeti ist mit dem "Rückkanal" sogar das modernere System..
            Was ich aber als problematisch sehe, ist die Umrüstung einer Fremdanlage:
            Das Signal der Knüppel wird digitalisiert, mit Mischern "verrechnet" - wieder analog ans Modul ausgegeben - dort wieder digitalisiert und zum Empfänger übertragen..
            Man handelt sich sozusagen noch eine zusätzliche digitalisierung mit ca. 20ms zur normalen Latenz seiner Anlage ein...
            Ob man das jetzt merkt sei dahingestellt - optimal ist es auf jeden Fall nicht...
            lg
            Thomas
            *duckundweg
            Stay hungry. Stay foolish.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              ... noch eine zusätzliche digitalisierung mit ca. 20ms zur normalen Latenz seiner Anlage ein...
              Du magst ja zahlenmäßig recht haben, aber ...
              Versuch doch mal, Deinen Daumen 50mal in der Sekunde hin und her zu bewegen (zB: Roll links-rechts). Eine Daumenbewegung entspräche dann 20ms. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese zusätzliche Verzögerung auch nur annähernd merkt!
              Tom
              • Mack1
                Mack1
                Hey
                kann nur soviel dazu sagen
                Habe auch seit kurzem meine MC22s mit Jeti umgerüstet und bin absolut begeistert.
                Vorallem weil es so unproblematisch funktioniert.
                Alle Einstellungen im Sender bleiben so, wie gewohnt.
                Habe das System erst im Motorsegler getestet und jetzt fliege ich Jeti auch in meinen Helis.
                Gruß Markus
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigen
                  ... 20ms. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese zusätzliche Verzögerung auch nur annähernd merkt!
                  Du musst wohl deine Vorstellung ändern , denn ich habe es beim Umstellen von einer FF9 auf eine T12 und zwei Wiesenkumpels haben es gerade jetzt gemerkt als sie von der FF9 auf eine T10 umgestiegen sind.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Ein kurzes Blinzeln dauert ungefähr solange - fällt dir das bei deinem Gegenüber nicht auf??
                    Also wahrnehmbar ist diese Zeitspanne auf jeden Fall - ob sie beim Fliegen stört natürlich eine andere Frage..
                    lg
                    Thomas
                    • Tom8598
                      Tom8598
                      *duckundweg
                      Das mit der Latenzzeit sehe ich genau so, aber welcher Sender arbeitet schneller?
                      Man kann bei den meisten Sendern einen Modultausch durchführen, d. h. die "Verrechnungszeiten" entstehen, unabhängig vom Einbau in eine Fremdanlage.
                      m.f.G. Tom
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        bemerkt man schon, aber ist es störend? Verwendest du DualRate und Expo?
                        Nach meiner Info ist zwischen FF9 und T10 wesentlich mehr Unterschied als 20ms.
                        Die FF9 ist die langsamste, uns die T10 die Schnellste Futabaanlage.
                        Grüße Klaus
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          http://MX16.html Last Update März 2012
                          Be happy, Rudy
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Das ist sicher ein großes Problem!
                            zB bei der mc22 - die PPM eine der schnellsten ist - kommt man mit der "Jeti-Lösung" laut Fiala auf durchschnittliche 48ms Latenz. Und das ist ein Wert, den man dann wahrscheinlich schon wirklich anfängt zu spüren...
                            Optimal in dem Fall ist halt, wenn die Signale direkt digital nach der Berechnung an das Sendemodul weitergegeben werden..
                            Bei Futaba können das einige Anlagen - wie es bei Spektrum und IFS aussieht weiß ich nicht..
                            Aber aufgrund der extremen Geschwindigkeit mancher Spektrum (7SE) denke ich, dass dort auch direkt digital gearbeitet wird...
                            lg
                            Thomas
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              ich habe meine MC 22 mit Jeti umgerüstet u. stellte fest ( rein gefühlsmäßig) dass das Ansprechverhalten direckter ist. Von eine Verzögerung konnte ich bisher nichts merken.
                              Seit ich mit Jeti fliege, macht das Fliegen mit Helis wieder Spaß. Störungen waren gestern.
                              Rolf
