Rückruf DX6i : Potentiometer Probleme
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    Hallo DX6i-Benutzer
    Heute erhalten:
    On January 30, 2009, Horizon Hobby, Inc. issued a service bulletin
    http://publications.horizonhobby.com...21360/10762/0/ for
    Spektrum DX6i transmitters due to a concern of potential issues with
    stick potentiometers. Consumers were strongly advised to conduct a
    test to see if symptoms of these potential issues were present.
    After closely monitoring the situation, Horizon has determined that we
    need to physically inspect all DX6i transmitters with date codes
    containing 807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E, and 901E, including
    those ending in "US", "UK", or "DE".
    The date code will be found
    inside the battery compartment.
    If your DX6i has one of these date codes:
    Stop using your transmitter.
    usw... Betrifft die Vorgangsweise in ßbersee
    Nehme an, dass von Horizon Europa entsprechende Informationen zur Abwicklung kommen werden oder das Procedere erfragt werden kann, sollte Ihr Sender tatsächlich diesen Code aufweisen.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2009, 09:45. Grund: zitat und URL
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
  • conny
    conny
    AW: DX6i Rückruf-Email aus Amerika
    auf der Horizonhobby.de site findet sich der entsprechende dt. Artikel mit Angabe der Kontaktnummer etc.
    Das Problem ist bekannt.
    Conny
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      AW: Rückruf DX6i : Potentiometer Probleme
      Das stimmt nicht ganz, denn der Artikel auf der Horizon.de Seite enthält keinen Hinweis darauf, dass alle Sender mit einer der Nummer jetzt PRINZIPIELL an Horizon rückzusenden sind.
      Auf der deutschen Website steht nur der ab heute eigentlich veraltete Procedere-Vorschlag der Eigenprüfung durch den Verwender.
      Also:
      Sollte die Anzeige springen, ruckartig reagieren oder in einer Position stehen bleiben, liegt ein Problem des Poti vor. Senden Sie uns Ihren Sender zu.
      Und nur dann!
      Be happy, Rudy
      • andreashk
        andreashk
        Oh je,
        wenn das mal ein ein Problem der DX6i bleibt.
        Weiß einer von euch ob bei DX7 andere Potis zum Einsatz kommen?
        Andreas
        • conny
          conny
          Also: Und nur dann!
          hmmm ... und was ist mit :
          .... Betroffen sind vornehmlich Fernsteuerungen mit den Produktionscodes (im Batteriefach) 809E, 810E, 811E und 812E und sollten sorgfältig überprüft werden. Fernsteuerungen ohne Produktionscode sollten im Rahmen der Vorflugkontrolle auch überprüft werden.
          Produkte, die nach dem 29.01.2009 ausgeliefert werden sind geprüft und in Ordnung. Sie sind mit einem farbigen Klebepunkt im Akkufach markiert.
          Ausserdem gibt's ja noch einen neueren EIntrag : http://support.horizonhobby.de/quest...R%FCckruf+DX6i
          das sollte dann alles erklären
          Conny
          PS: Meine erste DX6i gekauft im Dezember war von dem Problem betroffen und wurde vom Händler umgetauscht. Läuft seitdem ohne Probleme.
          Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2009, 13:16.
          • conny
            conny
            Hallo nochmal,
            zur Vereinfachung hier noch der relevante Wortlaut der gestrigen Meldung bei horizonhobby:
            ...Nachdem wir weitere Untersuchungen an Anlagen vorgenommen haben sind wir, die Horizon Hobby Deutschland GmbH, zu dem Schluss gekommen, dass es aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist, die Fernsteuersender physisch in unserem Service zu überprüfen.
            Betroffen sind Anlagen mit dem Datumscode 807E, 808E, 809E, 810E, 811E, 812E und 901E und den Endungen US, DE und UK. Diesen Code finden Sie auf der Innenseite des Batteriefachdeckels.
            Kunden, die eine Anlage mit diesem Code besitzen, werden aufgefordert, diese nicht mehr einzusetzen, bis sie von unserem technischen Service überprüft wurde. Dazu muss die Anlage an unsere technischen Service geschickt werden. Die Frachtkosten werden von Horizon übernommen
            Das bedeutet dann wohl daß kategorisch ALLE DX6i mit Produktionsdatum zwischen 07/2008 und 01/2009 (ich versuch mal den "Produktionscode" zu interpretieren) zum Service müssen es sei denn sie haben den besagten farbigen Klebepunkt im Akkufach.
            Link: http://support.horizonhobby.de/quest...R%FCckruf+DX6i
            Conny
            • Wings Only
              • 24.11.2002
              • 1057
              • Rudolf
              Na also,
              klappt ja mit der neuen Mitteilung in Europa auch schon, bestens!!
              Be happy, Rudy
              • conny
                conny
                @MODs
                .. vielleicht ist es der Beitrag wert als WICHTIG "gepinned" zu werden ?
                Conny
                Edit JM: schon laaaaange passiert.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2009, 14:12.
                • conny
                  conny
                  ..ja so wos, schneller als der Blitz diese MOD's :-) Danke !
                  Conny
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    wir wollten am WE einen Raptor 50 mit DX6i einfliegen. Nur leider zuckte das Gasservo sehr stark bein einer bestimmten Knüppelstellung. So haben wir es denn aus Sicherheitsgründen gelassen.
                    Zum Kreuztest haben wir dann einen anderen Sender gebunden, und damit war alles ok.
                    Gruß Diver
                    Zuletzt geändert von Diver; 02.03.2009, 19:42.
                    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                    • 007
                      007
                      • 18.02.2009
                      • 22
                      • Märkischer Kreis im Sauerland
                      Hallo DX6i - Benutzer,
                      hat jemant schon Erfahrung mit der Rückrufaktion ?
                      Ich habe dazu zwei Fragen:
                      Werden die Potis nur gewechselt oder wird die Anlage kpl. erneuert und wie lange hat es bei euch gedauert bis die DX zurück geschickt wurde ?
                      Martin
                      • conny
                        conny
                        Hallo Martin,
                        Status: Habe noch am selben Tag das Fax an horizon hobby geschickt aber bis heute noch keine Paketmarke erhalten... werde da mal nachfragen müessen ...
                        Conny
                        • helichris1
                          helichris1
                          hab heute bei horizon angerufen, und mal gefragt wie lange das
                          ungefähr dauert wenn ich meine Anlage einschicke. Hab dann die wohl genaueste Aussage des Jahres erhalten: Zitat von Horizon: " Das kann ich Ihnen nicht sagen, es kommt darauf an wie viele Anlagen bei uns eingehen, aber ich denke mal zwischen einer und vier Wochen"
                          Sehr genau oder?
                          Gruß Chris
                          • schraubnix
                            • 26.04.2007
                            • 162
                            • Uli
                            moin zusammen
                            Ich hab letzte Woche eine neue DX6i von Horizon Hobby erhalten ( HE810E mit gelben Punkt ) .
                            Das ganze hat ca. 2 Wochen gedauert .
                            Allerdings hatte ich meinen alten Sender ( Dez. 2008 gekauft ) bereits eingeschickt da gab es diese neue Bekanntmachung von Horizon Hobby noch garnicht , evtl. hat es deswegen etwas länger gedauert .
                            Mal eine Frage an euch , ich habe Gestern beim SIM - Training beobachtet das ab und an der Heli rumzuckt ( ganz kurz ) mal bei Gier mal bei Pitch und mal bei Roll .
                            Der " alte " Sender zeigte das gleiche Verhalten und durch den Fehlerhaften " alten " Sender sind zwei Rotorblätter beschädigt worden als ich den Sender das erste mal in echt benutzte weil der Heli beim Start umkippte ( Rollservo zuckte ) , nun möchte ich das nicht unbedingt nochmal erleben müssen .
                            Weil das ganze sehr schnell passiert und auch nur sporadisch kann ich leider nicht sagen was im Servomonitor passiert .
                            Nach Horizon Hobby habe ich schon geschrieben , die meinen aber das es nicht an den Potis liegen müsse und es wäre auch nicht jeder Sender betroffen .
                            Wenn es nicht die Potis des Senders sind , was ist dann der Verursacher ?
                            Es ist aber so das zwei andere Sender die mit dem gleichen Kabel am PC angeschlossen sind , dieses Verhalten nicht zeigen im SIM .
                            Dies ist nur bei der DX6i zu beobachten .
                            Meine Portokosten wurden auch noch nicht rückerstattet , obwohl ich meine Kto. Nr. angeg. hatte , man fragte nämlich in einer email danach ob ich diese schon angeg. hätte oder ob ein AR6100 bei meinem neuen Sender
                            bei gelegen hätte .
                            Mal schaun was die Jungs von Horizon Hobby antworten werden .
                            Zuletzt geändert von schraubnix; 09.03.2009, 20:44.
                            • raserluis
                              • 24.02.2009
                              • 223
                              • Lars
                              • Piesau
                              Hey,
                              meine Funke weist zwar nicht die beschriebenen Mängel auf, hat aber den entsprechenden Code ohne farbige Kennzeichnung. Werde sie trotzdem einschicken, sicher ist sicher. Wäre schade wegen solcher Probleme evtl. den Heli zu schrotten. Habe zwar schon eine Mail geschickt, bis heute aber weder Antwort noch einen Versandaufkleber bekommen.
                              Gruß-Lars
                              GruÃ?-Lars
                              T-REX 600
                              T-REX 450
