Welcher Handsender?
  • OS91FAN
    OS91FAN
    Welcher Handsender?
    hallo, habe jetzt eine MC24.
    Möchte gerne einen Handsender haben.
    Was kann man empfehlen, die FF9, oder soll es ein 9Z sein ?
    Ist die Programmierung denn wirklich soviel schwieriger als bei der MC 24 ?
    Wo bekommt man die Sender mit deutscher Bedienungsanleitung denn am günstigsten ?
    Danke schon mal im voraus für eure Entscheidungshilfe.
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    Welcher Handsender?
    hi...
    schonmal an die 3810 gedacht...
    ist eigentlich einfach zu programmieren...
    mfg
    Uwe
    • Coolcop
      Coolcop
      Welcher Handsender?
      Hi Zusammen,
      kann Euch auch die 3810 wärmstens empfehlen! Hat alles was man braucht und ist im Vergleich im Preis Leistungsverhältnis die BEST von den zur Diskussion stehenden.
      Bzgl. Deiner Frage 9Z od. FF9:
      entweder bei js-helitec.de oder schwab-modellbau
      Solltest Du bei JS nachfragen, mach das bitte per Mail. Die Preise auf der Page sind glaube ich nicht me´hr ganz aktuell.
      MM
      • Gast-Avatar
        Welcher Handsender?
        hallo,
        ich kann ihnen die 9Z empfehlen
        grosses schirm, einfach zu programmieren, (viel besser als FC28), grafische vostellung, leicht, alle schalter können sie am schirm sehen, so wissen sie genau was sie tun
        9Z 4 ever
        8) helifever 8)
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Welcher Handsender?
          die X-3810 hat alles was man braucht. Selbst für einen sehr guten 3D-Piloten ausreichend.
          Habe selbst eine, kann zwar noch kein 3D, aber dennoch, eine Super Anlage. Kann ich nur empfehlen.
          mfg
          Harry
          PS: Braucht mann nicht auf jeden Cent zu schauen, dann würde ich allerdings gleich eine 9Z nehmen, oder eine JR PCM 10X. :]
          • Gast-Avatar
            Welcher Handsender?
            hallo,
            ich habe folgende zender gehat :
            mc16 graupner
            FC18 fut
            FC28 fut
            9Z heli fut
            ein handzender kaufen sie für mindestens 5 oder 10 Jahre(+ :] ), machen sie nicht den Fehler dass ich gemacht habe und zuerst ein billiger transmitter zu kaufen um nach 2 Jahre den besten zu kaufen, dann verlieren sie viel geld auf den billiger und 2 Jahre extreme transmitter fun
            wenn sie sich für einige Jahren zufrieden stellen können mit ein billiger ist die Wahl shon gemacht
            2 mal denken fürs kaufen!
            8) helifever 8)
            • Gast-Avatar
              Welcher Handsender?
              Original von OS91FAN
              Hallo Andreas,
              sehr gutes Vorhaben. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Ich habe vom Umstieg erheblich profitiert, auch wenns nicht ganz leicht war.
              Ich benutze die 3810-ADT und kann sie wegen das unglaublich guten Preis/Leistungsverhältnisses und Ihrer Handlichkeit sowie des aller-Erste-Sahne-Displays nur weiterempfehlen.
              Wenn Du aber ein Mischerfetischist :baby: bist und eine TS-]Gas oder Heck-]Gas Mischung brauchst, dann nimm lieber eine andere. Die 3810 mischt Dir munter über 100%, was bei Gas natürlich zu Spannungen führt.
              Liebe Grüsse,
              Patrick
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                Welcher Handsender?
                Hi Patrick
                Gegen das Drüberfahren des Gasservos hab ich immer den max Weg auf Vollgas eingestellt.Wenn man dann draufmischt bewegt sich der Servoarm nur noch ein kleines bißchen,dort stellst dann Vollgas hin,fertige Arbeit.
                • Gast-Avatar
                  Welcher Handsender?
                  Hi Peter,
                  die Lösung kenne ich, aber ich habe sie selbst noch nicht probiert. Musstest Du da nicht lange fummeln, bis alles genau gepasst hat ?
                  Patrick
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    Welcher Handsender?
                    hallo andreas
                    auch ich habe umgestellt von der 24 auf handsender
                    der flugtechnische fortschritt war für mich persönlich
                    enorm .
                    der erste handsender war die 3810 adt . eigentlich eine
                    gute anlage . leider war ich von der software der 24
                    etwas verwöhnt so das ich nochmals umgestellt habe
                    auf die pcm 10 x . diese anlage hat eine fast gleich
                    wertige software wie die 24.
                    zb war es mir nicht möglich mit der 3810 den gv1 und den
                    401 getrennt über poti zu steuern. da die mischer nicht mit
                    jedem schalter/poti verknüpft werden können.
                    solltest du ,so wie in meinem fall vorwiegend j/r
                    empfänger im einsatz haben bleibt eigentlich nur ein
                    j/r sender als alternative übrig oder?.
                    die mc 24 benutze ich aber auch noch ,sonntags
                    • Gast-Avatar
                      Welcher Handsender?
                      Habe eine 24 und auch über einen Handsender nachgedacht. Weiß jedoch nicht ob ich damit zurechtkomme? Wird wohl ein wenig dauern .
                      Habe ich das richtig verstanden?
                      Hat die 3810 also keinen Servowegberenzer ? Und bei voll Pitch + der Zumischung wirds dann mehr als Vollgas?
                      • mjustus
                        mjustus
                        Welcher Handsender?
                        Original von fdietsch
                        Ja, sie hat keinen Servowegbegrenzer. Aber (der schon oben erwähnte) Trick den Servoweg auf max. bei Vollgas zu stellen müßte auch bei der 3810 funktionieren.
                        Grüße,
                        Maik
                        • Sven
                          Sven
                          Welcher Handsender?
                          Jetzt muss ich hier auch mal rein-"mischen"
                          Das mit dem Wegbegrenzer ist wohl so gemeint, dass der Servoweg zwar eingestellt werden kann, die Mischer sich aber nicht daran halten und diese Grenze dann u.U. überschreiten...
                          So, nun zu meiner Frage:
                          Ich habe zur Zeit eine MC-16/20, möchte diese verkaufen und bin am überlegen ob ich mir nicht auch einen Handsender zulegen sollte..
                          Das Problem ist, das ich mir einfach NICHT vorstellen kann, nur mit den Daumen genauso präzise und feinfühlig wie beim Pultsender mit mehreren Fingern steuern zu können ?(
                          Ist das seehr gewöhnungsbedürftig *
                          Ich hatte zwar schonmal einen Handsender in der Hand (wo sonst ...) aber bin noch nicht mit einem geflogen...
                          • UwB
                            UwB
                            • 14.04.2002
                            • 208
                            • Uwe
                            Welcher Handsender?
                            hmm..
                            also meine 3810 adt hat fuer jeden kanal nen servoweg be-
                            grenzer..
                            mfg
                            Uwe
                            • Uli Haslinde
                              Uli Haslinde
                              Welcher Handsender?
                              Etwas off topic aber trotzdem bedenkenswert:
                              Es gibt keinen qualitativen Grund auf einen Handsender umzusteigen. Wer also aus diesem Grunde umsteigen möchte, sollte das lieber lassen.
                              Ich bin nach 20 Jahren Pultfliegerei auf Handsender umgestiegen. Nach etwas ßbung am Sim ging der (grobmotorige) Rundflug auch gleich recht gut. "Präzisionsschweben" ging aber erst wieder einigermaßen nach sehr vielen Flügen.
                              Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wieder den gleichen Standard beim Schweben wie mit Pultsender erreicht habe.
                              In unserem Verein haben auch weitere Piloten von Pult auf Hand umgestellt. Einer verzweifelt nach über einem Jahr noch immer noch an seinen Schwebekünsten.
                              Die Daumenfliegerei hat vielleicht Vorteile fürs 3D Fliegen und ein Handsender belastet die Wirbelsäule weniger als ein Pult, das war es aber dann auch. Feinfühlige Inputs gehen mit den Fingern vielleicht doch besser. Viele Piloten bedienen ja vielleicht deshalb auch Handsender mit den Fingern.
