MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    #91
    AW: MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
    Servus Hermann,
    danke für den Tip, hast Du mein anderes obiges Problem auch gelesen? Was könnte das sein*
    mfg ke
    • Hermann Schellenhuber
      #92
      Servus Kaspar,
      hab ich gelesen, allerdings kann ich mir da keinen Reim drauf machen. Hattest du irgendwelche Steckverbindungen gelöst? Vielleicht geht von der vorderen Taster-Einheit ein Kabelstrang auf die Hauptplatine, diesen Stecker vielleicht mal kontrollieren. Das Jeti-Modul berührt intern auch keine Teile der Hauptplatine oder übt Zug auf interne Verkabelungen aus?
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        #93
        habe von Graupner jetzt die Antwort erhalten, mein Sender ist nicht mehr zu Reparieren oder lohnt nicht, angeblich ist der Prozessor hinüber warum auch immer, ging anfangs einwandfrei, plötzlich konnte ich aber das Menü nicht mehr aufrufen, keine Einstellungen machen oder das Modell wechseln, jetzt habe ich eine neue Anlage im Tausch bekommen zum Sonderpreis.( 149.-) möchte das Modul wieder einbauen, wie geh ich vor? denke das ich das erstemal auch nichts falsch machte, ausser das ich mich nicht statisch entladen habe :-) denke das ich auch richtig angeschlossen habe, rot zu rot, gelb zu gelb und schwarz zu schwarz. Laut Anleitung ist der erste pin der grüne nicht belegt, dann kommt rot= +Ubat dann schwarz auf GND und zuletzt gelb= PPM-Impuls so habe ich es angeschlossen gehabt dann den Stecker in Eingangsbuchse IN gesteckt. Gibt es sonst noch was zu beachten was ich übersehen habe* Möchte nicht noch einen Sender opfern, hatte Akku vorher entfernt, was ich mal gemacht habe nach dem Umbau ist das ich die Jeti-Box bei eingeschaltetem Sender angesteckt habe, kann der Sender dadurck einen Knacks bekommen?
        mfg ke
        Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2009, 19:04.
