MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
  • helikopterfreund
    • 07.03.2009
    • 243
    • 63110 Rodgau
    #61
    AW: MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
    Zitat von acamphausen Beitrag anzeigen
    Es wäre schön, wenn du mal mit einem normalen Multimeter misst, damit wir Vergleichswerte haben. Mein Oscar steht zum Beispiel noch im Laden.
    Mir geht es nur darum , dass meine Messungen auch nach dem Motto " Wer misst misst Mist." verlaufen sein können.
    Andreas
    Bild: unter zusätzliche Einstellungen ist der Button " Anhänge verwalten".
    Wollte ungern nochmal meine MX-16s aufschrauben ... vielleicht kann das jemand anderes nochmal nachmessen.
    Bei mir ist unter 'Zusätzliche Einstellungen' leider nur
    - Links automatisch umwandeln
    - Grafische Smileys deaktivieren
    - Auf neue Beiträge prüfen
    - Thema abonnieren
    - Thema bewerten
    zu finden.
    Vielleicht ändert sich das mit der Anzahl der Posts ?
    Andreas
    • tino79
      • 29.03.2009
      • 470
      • Tino
      • Vogelsbergkreis
      #62
      Ich hätte mal eine Frage bezgl. Jeti-Modul in der MX16.
      Irgendwo im Forum hatte ich mal gelesen, dass der Taumelscheibenmischer der MX16 nicht der schnellste ist, was sich bei ruckartigen starken Pitchveränderungen bemerkbar macht, indem die TS dann ungleichmäßig hochläuft und Nick oder Roll beimischt. Dies resultiert daraus, dass die Servos ihre Signale zu unterschiedlichen Zeiten bekommen.
      Irgendwo hatte ich nun gelesen, dass die Reaktionszeiten durch 2,4GHz schneller werden. Wird dadurch nun auch das Problem des etwas langsameren Taumelscheibenmischers minimiert oder liegt dies an zu langsamen Prozessoren in der MX16? Weiterhin hat die DX7 ja eine Funktion, bei der alle Servos die gemeinsam angesprochen werden auch ihren Steuerbefehl gleichzeitig bekommen. Hat das Jeti-Modul auch eine solche Funktion?
      Leider habe ich die passenden Threads auf die schnelle nicht gefunden und hätte auch sowieso nicht gewusst, in welchem die Frage nun am besten aufgehoben ist. Ich hoffe das passt hier so.
      Vielen Dank schonmal
      Tino
      T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
      • Hermann Schellenhuber
        #63
        Servus Tino,
        hab dir hier mal kurz was geschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=24
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • mad-max
          mad-max
          #64
          Hi, Leute ! Meine Frage wäre, geht das ganze auch mit 40 Mhz oder ist der Umbau nur für 35 Mhz Sender gedacht, wäre sehr schade wenn das so ist :-/
          • Mack1
            Mack1
            #65
            Hi Mad-Max
            der Umbau auf Jeti geht auch bei 40Mhz Sendern.
            Gruß Markus
            • mad-max
              mad-max
              #66
              Zitat von Mack1 Beitrag anzeigen
              Hi Mad-Max
              Gruß Markus
              Da bin ich ja froh )
              • Elektronikum
                Elektronikum
                #67
                Hallo!
                Mich würde interessieren ob die umgebauten Systeme immer noch einwandfrei funktionieren?
                Gibt es irgendwelche Probleme?
                Danke schon mal.
                Andreas
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  #68
                  Zitat von Elektronikum Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Danke schon mal.
                  Andreas
                  Meins geht immer noch problemlos. Im Verein bei uns sind wir zu 4 von vielleicht 10 aktiven Piloten, die das Jetisystem nutzen. Bei uns hat es noch keine Probleme gegeben.
                  2x Jeti in MX16s
                  1x Jeti in MX22
                  1x Jeit in MC20 oder 24
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • maxi03
                    maxi03
                    #69
                    Das einzige Problem welches ich habe ist, dass ich noch nicht alle Modelle auf Jeti Duplex umgerüstet habe :-)
                    Läuft bis dato ohne Probleme.
                    Bei meinem neuen Rex werde ich erstmals versuchen, die Servomittenverstellung - soweit nötig - über den Empfänger einzustellen, damit im Sender alles auf null ist...
                    Gruß Matthias
                    • Tadzio
                      • 14.12.2008
                      • 275
                      • Tadzio
                      • Hamburch
                      #70
                      OB - Olles Bestens...!
                      Hallo!
                      Danke schon mal.
                      Hi Andreas
                      In den letzten vier Monaten bin ich knapp 150 Akkus mit der MX-16 - Jeti 2,4 Kombi geflogen. Bisher hat es noch überhaupt nichts gegeben was mich an Jeti zweifeln lässt. Bei den anderen 2,4GHz Systemen habe ich auch noch nichts entdecken können, was mir bei Jeti fehlt.
                      Besonders schätze ich die Telemetrie-Funktion mit dem MUI Strom/Spannungs/Kapazitätsmodul über das ich den Akku während des Flugs überwachen kann!
                      Nur die Jeti Box könnte mal mit einem größeren Display erneuert werden� Aber wenn ich das Entwicklungstempo bei Jeti sehe: Fast jede Woche gibt es Neuigkeiten - Super!
                      Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                      Tadzio
                      [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                      Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                      • Elektronikum
                        Elektronikum
                        #71
                        Hallo @all!
                        Na, das freut mich zu hören.
                        Dann ist wieder eine Entscheidung getroffen.
                        Werde mir demnächst das Jeti-System zulegen und meine MX 16s 40MHz auf 2,4GHz umbauen.
                        Da ich auch noch Modell U-Boote fahre und baue ist das für mich die beste und auch die günstigste Lösung beides sicher zu betreiben.
                        Unter Wasser geht die 2,4GHz nicht, wird alles vom Wasser absorbiert.
                        Danke für Eure Antworten.
                        Andreas
                        • rakete
                          rakete
                          #72
                          Ich hab jetzt mal ein bisschen gemalt.
                          Andreas
                          sehr große hilfe für mich
                          • meugster
                            meugster
                            #73
                            Hallo Alle
                            Habe meine MC24 mit Jeti 2.4 Ghz aufgerüstet. Mein Versuchsträger ist eine
                            Sebart Sukhoy 29/50. Bin begeistert, funktioniert tadellos. Telemetrie ist genial.
                            Umschalten zwischen 40 Mhz und 2.4Ghz spart Geld, obwohl die Jeti Preise sehr gut sind.
                            Werde Jeti 2.4Ghz jetzt auch für meine Helis verwenden. (Sweet 16 mit 6S)
                            Wunsch: Jetibox mit grösserem Display zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Parameter
                            und Kopfhöreranschluss für das Jeti Variomodul (Sorry, Heli ist Nr 1 aber gerne auch mal
                            Thermiksegeln)
                            Gruss vom Bodensee
                            Markus
                              So jetzt hat meine MX 16 auch ein Jetiumbau
                              Einbau super easy und auch der erste Test war sehr erfolgreich.
                              Die Jetibox hat auch ihren Platz gefunden und läßt sich sogar auch ablesen während des Fluges
                              Paßt perfekt zwischen den Griff.
                              Bin restlos zufrieden mit dem Preis-Leistungsverhältnis und voll überzeugt von dem System.
                              • acamphausen
                                • 21.04.2004
                                • 1132
                                #75
                                HI,
                                Wenn man anstelle des Graupnerlogos 3 St. 4mm Buchsen einbaut, kann man das Modul einfach auf den Sender stecken und hat gleichzeitig die Verkabelung hergrstellt.
                                Andreas
