FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    AW: FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
    Zitat von CopterX450SEV2 Beitrag anzeigen
    ABER diese enden (ziemlich so wie Johannes es hat) vibrieren bei mir
    glaub ihr das macht was?
    Also ich hab meine Antennen auch so V-Förmig hinten auf das Heckrohr geschnallt (ca. 8cm vom Antennröhrchen hängen jeweils frei in der Luft) und da vibriert sich gar nix.
    Ich Tippe mal darauf, dass du Vibrationen irgendwo in deinen System hast, die sich eben grad an den Antennröhrchen am meisten zeigen. ßberprüf doch mal, ob dein Hauptrotor und Heckrotor sauber und rund laufen.
    Grüße,
    Chris.
    Grü�e,
    Chris.
    • StefanFinster
      StefanFinster
      und wie find ich das herraus?
      spurlauf is ok
      heckrotorblätter tausch ich dann mal
      EDIT: naja es ist so
      man muss schon mindestens 1m nahe sein um diese vibrationen zu sehn
      und die enden schwingen so ca. 1-2mm hoch und runter
      Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2009, 16:33.
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Wenn die vibrieren, dann ist irgendwas unwuchtig am Heli, bei mir vibriert nach langen auswuchen von der Mechanik bis zu den guten Blättern nix mehr! Sollte aber denke ich nicht so schlimm sein wenn die etwas vibrieren, sollte nur nicht zustark sein. Weil dann fallen die doch irgendwann wohl ab.
        Gruß, Johannes
        Edit: Den Rotorkopf auch mal einzeln wuchten, also ausbauen und wie in vielen Threads schon beschrieben alles durch checken. Und bei den Blätter, Schwerpunkt und dann wuchten. Beim Heck die Blätter auch wuchten (ohne Schwerpkt, das geht bei den klein nich...bzw ist bei den nicht so wichtig. (Ist eine Sch*** arbeit bei nem Dreiblatt wie ich eins hab...)
        Zuletzt geändert von johannes0309; 24.06.2009, 17:26. Grund: da war ich zulangsam mit lesen...bzw hab die neue Seite nich gesehen...sorry
        Helis
        IG MeckPom
        • StefanFinster
          StefanFinster
          Fehler gefunden
          jetzt vibriert es FAST nicht mehr
          es lag daran das sich ein Heckrotorblatthalter anfing sich zu lösen bzw. bald abgefallen wäre
          wieder festgezogen und es ist fast weg
          fast desshalb weil der heckrotor immer noch gaaanz wenig unwuchtig ist
          wie korrigier ich das?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Habe heute mal meine Antennen überprüft und was war?
            Eine dran und die zweite die immer wieder aus dem Röhrchen rauslugte war sauber abgerissen.
            Schwein gehabt!
            Jetzt ist sie wieder repariert .... und die Antennen werden jetzt alle paar Flüge geprüft.
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              wieder festgezogen
              Das kann, wenn du einen Raptor hast, katastrophal enden.
              Rotorblätter abwiegen und ausgleichen.
              Kurt
              ßbrigens: das, was du da machst, nennt man thread-napping. Also das topic eines threads eines anderen Mitgliedes schlussendlich ignorieren und sein eigenes, anderes Problem unterbringen. Sei bitte so nett und mach das nächste mal dafür einen eigenen Fred auf - Danke!
