das ist Geschmackssache, ich machs lieber ohne, aber wahrscheinlich ist es mit ( Röhrchen ) besser ... :-)))
Ps. Habe es bei meinen ganzen Helis freihänge, aber es sollte kein CFK berühren.
lg
Eine Zwischenfrage... hoffe ist okee. Wäre es schlimm, wenn ich von meiner 1m langen Antenne im Röhrchen (siehe Bild) die 10cm die rausschauen abschneiden würde? Und zweitens, dort wo das Antennenkabel aus dem Empfänger kommt, gehts an der CFK-Verstrebung vorbei. Es sind schon 2 cm Abstand und das Antennenkabel ist auch recht stabil, trotzdem könnte es sein, dass es im Flug die Verstrebung berührt. Ist das so schlimm, dass es schlimm kommen könnte? Also echt schlimm? Will heissen Abstuuuuuuuuuuuuurz.
Antennen niemals abschneiden, die gehören so.
Ansonsten kann der Empfang nicht mehr 100% gewährleistet sein.
Auch sollten Antennen möglichst nie leitende Materialien wie Alu oder CFK berühren.
Das kann schirmend wirken und Störungen/Holds auslösen.
Wenn etwas am Heli unsicher oder irgendwie nicht 100% richtig gelöst ist, WIRD es IMMER zu einem Absturz führen, ist sozusagen eine Grundregel des Helisports...
Danke für den Tipp. Ich bin natürlich immer sehr froh um gute Ratschläge und setze sie auch um, ausser es sei was ECHT absurdes.
Gut wäre es doch in meinem Fall, wenn ich die Stelle am CFK-Röhrchen mit einem isolierenden Maeterial ummanteln würde, nicht? Gibts eigentlich so ein isolierendes Klebeband? Dann könnte man auf rechter Höhe ein paar Bahnen davon um das Röhrchen ziehen... Würde das genügen und das Problem aus der Welt schaffen?
Kann funktionieren, muss aber nich.
Versuche lieber, die Antenne anders zu verlegen.
Auf dem Bild sieht das so aus, als hättest Du die Antenne über die Heckstreben gelegt....
Versuch lieber, die Antenne Richtung Höhen-/Seitenleitwerk legen und falls es nicht reicht, mit einem Gummi daran abspannen. So ist die Antenne gesichert und schlägt nirgends gegen. Außerdem sind CFK-Teile dann weiter entfernt.
Oder nimm nen Plastikröhrchen, fädle die Antenne komplett darin ein und dann kannst das auch an CFK Streben festmachen.
