ups, ist das GROß
FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
StefanFinster
AW: FASST Antenne frei oder im Röhrchen?
fangen die enden der röhrchen bei euch auch an leicht zu schwingen/vibrieren?
Ist das normal? die antenne befindet sich vollkommen im röhrchen also macht das bisschen nix?
oder wie muss ich das sehn?
thx
shortykonya
hab meine Antennen auch im Rörchen, dachte aber, dass das blanke Ende immer frei bleiben sollte, oder muss das nicht?
Peter
Tomdolley
Muss nicht ist laut Robbe nicht nötig.
Gruß Holger
Peter
StefanFinster
kann den keiner meine Frage beantworten?
macht das jetzt was aus das die röhrchenenden (antenne komplett im rohr)
leicht vibrieren und nicht exakt gerade sondern gebogen sind?
also habe meine 3cm auch noch rausschauen, werde dies jetzt aber wohl auch mal ändern, da wie weiter oben schon gesagt, man schnell mal beim Akku Wechsel etc. dran kommt....
SvenAlign 700XN coming soon
Sycorax
Das freie Ende sollte immer gut geschützt sein. D.h. nicht geknickt und vor Vibrationen geschützt sein. Der Aufbau des Antennenkabels ist ja wie folgt:
Innenleiter, Isolationsschicht aus Kunststoff, Masseleiter, Mantel. Damit die Antenne empfangen kann, wird der Mantel und der Masseleiter entfernt, übrig bleibt der Innenleiter und die Isolationsschicht - die allerdings ohne den Aussenmantel leicht brechen kann. Premium Hersteller schrumpfen die Antennen Enden ab Werk wieder ein, nachdem der Mantel und der Masseleiter entfernt wurde - andere sparen an dem Arbeitsgang. Weil die innere Isolationsschicht leicht bricht, ist es gefährlich die Antennenenden frei aus den Röhrchen hängen zu lassen, die können durch Vibrationen abbrechen. Die Beste Art zu verlegen ist die empfindlichen Enden mit Schrumpfschlauch sichern und zusätzlich komplett in ein nicht leitendes Antennenröhrchen zu verlegen. Dort wo die Antenne in das Röhrchen geht, kann man einen Knickschutz aus Spritschlauch anbringen und die Antennen mit einem Kabelbinder der Spritschlauch zusammendrück schonend gegend das herausrutschen sichern.
Hallo Peter,
das blanke Ende DARF NICHT frei belieben, da es sonst vibrieren oder abknicken kann, und die Litze innen brechen kann.Zitat von shortykonya Beitrag anzeigenHi,
Peter
Die Antenne IMMER locker in einem Röhrchen verlegen.
Das Röhrchen sollte möglichst nicht vibrieren.
Ich kenne einige Leute denen das blanke Ende der Antenne einfach abgefallen ist.
Grüße Bernd
seijoscha
Die Antenne sollte meiner Meinung nach auf alle fälle gegen Vibrationen geschützt werden.
Die Enden sind zu Empfindlich.
mfg
StefanFinster
und was kann ich jetzt tun?
meine antenne ist an den heckabstützungen befestigt und die letzten 30mm im 90° winkel nach außen (all das im Röhrchen)
diese 30mm (die abstehen ) vibrieren leicht also so das man es mit dem Auge gerade wahrnehmen kann
Chorge
Dann mach doch die letzten 3cm auch einfach in ein Röhrchen....
Helifly
Hab ein Stück Spritschlauch (ca.3cm) genommen und es bis auf Anschlag der Antenne am Empfänger ausgeschoben.Dann ein Stück Antennenröhrchen (2cm) in den spritschlauch und zuletzt nochmal 3 cm Spritschlauch über das Röhrchen.Das bei beiden Antennen. So kann man die Antenne an den Antennenröhrchen mit Kabelbindern festziehen (bloß nicht am Spritschlauch) und die antennen liegen trotzdem immer lose in ihren Führungen obwohl sie die nicht verrutschen können.
Simpel aber für mich die beste Lösung
Grüße Chris
Einfach in jeweils ein Antenneröhrchen gesteckt, welches ich vorher je um 45° mit einem Feuerzeug gebogen habe, dann noch mit Edding "lackiert" in schwarz und rot und schick ist das. Die Kabelbinder halten somit den Empfänger + Lipoblitzer und die Röhrchen der Antenne Bb. und Stb. neben der Led.
Ach ja, über all is noch Doppelseitigesklebeband zwischen.
Gruß, Johannes
StefanFinster
meine antennen sind KOMPLETT im Röhrchen
Die enden so wie oben zu sehen
(rot und 3cm lang) stehen im 90° winkel zueinander
ABER diese enden (ziemlich so wie Johannes es hat) vibrieren bei mir
glaub ihr das macht was?
THX
