Tja, die Praxis mit FASST zeigt dass erst nach ~130m mit verminderter Leistung der Empfänger in FailSafe geht und man sich bei ~100m noch zwischen die beiden stellen muss um FailSafe auszulösen.
Störsicherheit von IFS, Fasst, Spektrum, Assan
AW: Störsicherheit von IFS, Fasst, Spektrum, Assan
Tja, die Praxis mit FASST zeigt dass erst nach ~130m mit verminderter Leistung der Empfänger in FailSafe geht und man sich bei ~100m noch zwischen die beiden stellen muss um FailSafe auszulösen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hallo, ich wollte dieses Thema nocheinmal aufgreifen, da 2 Leute aus unserem Verein (Scale Flächenflieger) sagten, das das Graupner IFS System auf einigen Flugtagen gesperrt worden ist, und Graupner die Ausliferung gestoppt hat, kann da jemand schon mehr zu sagen? Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
jochen
Wenn man auf eine freie Empfängerantenne achtet, oder sie gar etwas optimiert, ist auch bei IFS der Empfang durch eine Person frühestens ab 100m mit den ersten kurzen Holds behaftet, (wenn ich mich vom Sender entferne und mich in 100m Entfernung vor den Empfänger stelle.
Das Graupner einen Auslieferungsstop für IFS anordnet, könnte wenn überhaupt nur dann Sinn machen, wenn sie neue Software draufspielen wollen.
Denn das könnte demnächst wirklich passieren.
Eine erste Version liegt schon vor.Angehängte Dateien
Hermann Schellenhuber
Zweite Antenne geht ja ganz simpel, einfach ein Satellitenempfänger oder ein zweiter Empfänger an den Hauptempfänger angekoppelt. Beide Varianten waren geplant, ob sie demnächst kommen wird sich zeigen.
Schöne Grüße,
Hermann
jochen
Das Prog-Käschtele ist im Graupner Shop auf grün.
also ich hab keine Probleme wenn einer vor mir steht...zumindest keine störungen..ich kann nur nichts sehen
fliege Fasst
LG Heiko
hallo,Zitat von conny Beitrag anzeigen...Ein Auto sollte doch eigentlich genug "Schatten" produzieren oder ?
weil 100m keine große entfernung sind.
probier es mal mit dem range check aus. dann sollte es nicht mehr funktionieren.
grüßeZuletzt geändert von MeiT; 05.08.2008, 22:23.Pulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
ewald
@JOCHEN
WHOOOOOOOOOOOOO
liegt eine neue version **?
wenn IFS durch eine ziegelwand von ca. 20 cm
noch funktioniert
wie soll da ein vorbeigehender mensch stören *??
erm was für dich hart ist ist nicht unbedingt hart für funkwellen. EIn Mensch besteht zu 80% aus Wasser und wasser hat bei 2,4Ghz so ne nette resonanzGru�, Torsten
Na ja, Resonanz gibts bei der Frequenz im Wasser noch keine, die erste kommt irgendwo knapp bei 18GHz im flüssigen Zustand. Würde da wirklich Resonanz herrschen, dann würde zb. in einer Mikrowelle nur an der Oberfläche erwärmt. 2,4GHz bei einer Mikrowelle ist einfach ein Kompromiss aus mehreren Faktoren (freies ISM-Band, genug Eindringtiefe, ...). Bei den Amis arbeiten manche Mikrowellen sogar im 900MHz-Band, weil es dort auch freie ISM-Bereiche gibt. Also dämpfen wird ein Mensch zwischen Sender und Modell sicherlich, die Erfahrung hat aber gezeigt, daß das eigentlich im Betrieb der verschiedenen Systeme am Markt kein Problem darstellt. Irgendwie kommt immer was zum Modell durch, und sei es auf Umwegen. Und wie heißt es auch so schön: "die Wege der Hochfrequenz sind unergründlich"
Schöne Grüße,
Hermann
jochen
Hallo Ewald,
Hatte gerade eine kleine Modell- und "Heimatkunde- Urlaub" -s- Tour gemacht.
Letztes Woe. Sömmerda- Modellfallschirm, dann mal nach
Eisenach- zur Großheli WM, und Gestern/ Heute noch
Großmodelle in Lehrte-Steinwedel.
Deshalb erst jetzt wieder an der Tastatur. (nicht unbedingt zur Freude meiner Frau!)
Mit der ersten Version die schon vorliegt, meinte ich -meine- optimierte Antennenversion.
(war etwas verquer im Text formuliert)
Aber es bezog sich auf mein Bild danach.
Das Prog. und Scan-Kästchen bekam ich vorige Woche 20min vor Abfahrt nach Sömmerda von Schweighofer, deshalb konnte ich es noch nicht an den PC klemmen.
Werde mich aber dazu bestimmt Hier oder in RCN noch mal dazu melden.
Mit der Ziegelwand hast Du bestimmt recht, aber eben nicht mehr mit einem Menschen in 100m Entfernung vor dem Empfänger (in bestimmten Empfängerantennenpositionen), wie ich geschrieben und selbst (bei meinen diversen Antennenversionen-Reichweite-Tests) überprüft habe.Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2008, 23:30.
Tomdolley
Graupner und IFS:
Also ich bin zwar kein Experte aber Graupner nimmt die IFS Systeme über die Händlern
zurück. Für den Hubi in Carbon völlig ungeeignet. Im Herbst gehen Sie dann wegen Wasser
usw. auf 822 MHZ Anlagen. Für Fläschenflieger geht es vieleicht fas IFS .....
Bin eigentlich Graupner Fan... werde aber auf FASST wechseln, weil es in Verein fast alle
fliegen ohne eine einzige Störung. Graupner bekommt so schnell die Probleme nicht in den
Griff und wenn dies so weiter geht .....ist das 2,4GHZ für Graupner gestorben.
Schade eigentlich..... voll auf sie Amis verlassen und in die braune Masse gegriffen.
So kanns gehen.
Futaba macht im Moment das Gechäft des Lebens....... Anlagen werden verkauft ohne
Ende.....!
Gruß Tomdolley
Hallo Leute,
ich verfolge diesen Fred schon eine ganze Weile und ich habe neulich erst einen Helipiloten kennen gelernt, der gerade seinen LOGO 10 3D mit IFS verloren hatte, der schoss plötzlich im Rundflug senkrecht noch oben ab, und als die Akkus runter waren, kam er irgendwo wieder auf die Erde zurück, nur gefunden wurde er bis heute nicht, schade ... (über Failsafe-Einstellungen wollen wir jetzt hier nicht reden
Und daher werde ich, wenn es ansteht, auch als Fan der MX16s zu Futaba gehen
Grüße Stephan
