AW: Störsicherheit von IFS, Fasst, Spektrum, Assan
Hallo zusammen
Na so wie es aussieht ist meine DX6i doch brauchbar.
Hab schon einige Flüge mit der DX6i gemacht und bin noch immer Begeistert von der kleinen Anlage.
Wie bitte ? Du bist am Fliegen und musst dabei aufpassen, dass keiner vor Dir durchlaeuft, sonst hast Du Aussetzter ? Damit koennte und wollte ich nicht fliegen.
Sacha
Also ich will sowieso nicht, dass jemand zwischen mir und dem Heli durchläuft, sonst würd ich nicht fliegen!
erm, das ist glaub ich bei 2,4ghz normal ..grade Wasser (Mensch) wird sehr schlecht durchdrungen und ein "irgendwie drumrum" gibts faktisch nicht
Exakt. 2.4 GHz wird auch gern mal als "Brathähnchenfrequenz" bezeichnet (obwohl es sich mit Mikrowelle eigentlich schlecht brät). Die wird von Wasser sehr brauchbar absorbiert - Eindringtiefe einige cm.
Kann man am hemischen Mikrowellenherd (typ. bei 2.455 GHz) leicht ausprobieren, indem man einen dickeren, noch gefrorenen Braten damit zu kochen versucht. Ergebnis: Außen durch, innen gefroren.
Butter auftauen geht auch, wenn man es mit weniger Lebensmittelpanscherei ausprobieren will: Außen flüssig, innen gefroren.
Drumrum geht nicht, weil bei einer Wellenlänge von gerade mal 12cm quasioptische Ausbreitung vorliegt. Hindernisse, die deutlich größer als diese 12cm sind, verursachen Schatten, genau wie bei Licht.
Halte ich aber für kein großes Problem, weil man - solange der Depp da rumsteht - eh das Modell nicht sehen kann und ein Schritt zur Seite das Problem löst.
Mit etwas Glück geht's auch trotzdem über einen alternativen Ausbreitungsweg.
@sacha
das mit dem "es darf niemand zwischen mir und meinem Modell stehen" dachte ich bisher auch und habe daher versucht es zu provozieren, leider ohne Erfolg. Kann mir mal jemand erklären wieso meine DX6i in einem geschlossenen PKW (Touran) auf dem Rücksitz liegend immer noch meinen gut 100m entfernten parkflyer (mit AR 6100e, also OHNE Satellitenempfänger) der auf dem Boden steht ohne Probleme (kein Failsafe aktiv) kontrolliert (nicht im Range test odus sondern im normalen Betrieb) ??
Ein Auto sollte doch eigentlich genug "Schatten" produzieren oder ?
ich persönlich halte die ganze Abschattungsdiskusion durch einen Menschen - völlig unabhängig davon inwieweit war oder nicht - für ziemliche Panikmache.
Ich hatte bisher jedensfalls noch nie das Problem das sich jemand so zwischen mich und meinen Heli gestellt hat.
Und wenn das mal passieren sollte wird das Problem mit einem Tritt in die Kniekehle gelöst.-)
Stefan
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Das ist soweit erstmal nicht ganz richtig. Wasser ist im relevanten Bereich von um 2.4GHz noch relativ durchlässig. Wenn man eine Mikrowelle in einem Bereich betreiben würde, der von Wasser gut absorbiert wäre, hätte man ja effektiv Schwachsinn gebaut. Man will ja erreichen, dass Suppe/Pizza/Hamster gleichmäßig erwärmt werden. Daher nimmt man ein Frequenzband, das nur recht schwach absorbiert wird, reflektiert die Strahlung aber mehrmals durch das Ziel. (Außerdem induziert man nette Wirbelströme, die auch heizen.)
Praktisch habe ich noch in kaum einem Experiment auf 2,4GHz wirklich katastrophale Resultate gesehen, wenn mal ein Mensch zufällig durch die Strecke läuft, und da waren 0dBm Sendeleistung an schlechten Antennen das höchste der Gefühle.
Wenn jetzt aber mal jemand konkrete Zahlen für Fett auftreiben würde...
