2,4GHz: Welche Marke?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Welchen Hersteller würdet Ihr empfehlen,wenn es um den Kauf einer 2,4GHz-Anlage geht?Habt Ihr Erfahrung mit der Spectrum DX 7?Graupner kommt ja in den Foren nicht gar so gut weg und bei der Futaba wirkt der Sender etwas komisch mit der nach unten stehenden Antenne und den fehlenden Schalterbezeichnungen.Auch der Preis liegt deutlich höher,als bei der Spectrum.
    Gruß, Robert
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: 2,4GHz: Welche Marke?
    hmm, das einzige System das aktuell in der Lage ist, schmallbandigen Störungen auszuweichen ist Fasst
    GruÃ?, Torsten
    • J.Schumi
      J.Schumi
      Hallo!
      Ich habe die Spektrum DX-7,und bin voll und ganz zufrieden!!!!!
      Noch nie irgend welche Störungen oder sonstige Probleme gehabt!!
      Großes Display ,überschauliches Menü, guter Preis, Einfach Perfekt!!
      Jens
      • Jupptarade
        • 08.01.2007
        • 95
        • Dirk
        Hi Robert,
        die einzelnen Anlagen sind ja schon öfters hier diskutiert worden. Ich selber habe ne Graupner DX 7 und bin voll zufrieden damit, sie hat eigentlich fast alles was man braucht! Mit den Anlagen von Futaba machst Du aber bestimmt auch nix falsch, gerade die T 12 finde ich auch richtig klasse, das ist dann aber auch eine ganz andere (Preis-)Liga.
        Viele Grüsse
        Dirk
        Raptor E 720
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          aso so wie es zur Zeit aussieht ist FASST das einzigste System das auch das hält was der Hersteller verspricht, dazu gibt es zur Zeit keine Alternative.
          Uli
          • Schnatti
            Schnatti
            ich fliege mit Graupner IFS und habe keine probleme und bin voll und ganz zufrieden.Was bei Graupner der Vorteil ist der Empfänger kann empfangen und senden.
            Bidirektionales Telemetrie-Dateninterface
            Gruß Silvio
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              • Austria/Vorarlberg
              Ich fliege schon längere Zeit mit Spektrum. MIt 35 MHZ immer wieder Störungen bei Elektrohelis. Seit ich Spektrum verwende, null Störungen. So wie es sein soll !!
              • Rexman
                Rexman
                Hab auch ne DX 7 und bis jetzt keine Probleme, mußte sie zwar umlöten weil es die nicht in Mode 3 gibt, aber bin absolut zufrieden....... Gruß Rainer
                • Roby_de
                  Roby_de
                  Keine Alternative zu Futaba halte ich für ein engstirniges Gerücht und damit stehe ich sicherlich nicht alleine da!
                  Bin ebenfalls mit meiner DX7 voll und ganz zufrieden, gutes Preis / Leistungsverhältnis und für alle Anwendungen einen passenden Empfänger und das alles auch noch lieferbar!
                  Gruss Robert
                  • hartlrobin
                    hartlrobin
                    Vielen Dank für Euere Beiträge!Offensichtlich taugen die Alagen mittlerweile alle was.Bleibt es also dem persönlichen Geschmack überlassen.
                    Gruss, Robert
                    • pbskat
                      pbskat
                      Gruß Silvio
                      Hihi, das ist sicher jenes bidirektionale Telemetrie-Dateninterface (Zweirichtungs-Fernmessungs-Zwischengesicht - woher hast du denn diese Bezeichnung?), das der IFS-Empfänger benutzt, um über den gestörten Kanal dem Sender mitzuteilen, wohin er nun zu hoppen gedenkt...
                      LG Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2008, 23:44.
                      • Rusty
                        • 19.10.2006
                        • 131
                        • Bernd
                        • Ostfriesland
                        Ich persönlich fliege jetzt mit Spektrum aber gegen andere Systeme habe ich trotzdem nix. Spektrum ist eben MEIN Favorit. Zumindest im Moment...
                        Rusty
                        T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                        Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                        • Aldervatter
                          Aldervatter
                          Also mit so einer Frage kannst du natürlich ne Heftige Diskussion losbrechen...
                          Ich hatte die ßbertragungssysteme der 3 grossen Anbieter untereinander verglichen, bevor ich mich für eines entschieden habe.
                          Futaba nutzt die zur Verfügung stehende Bandbreite u.a. durch das Frequenzhopping am besten (bezogen auf die 3 Anbieter) aus. Hoppt auf 36 Kanälen mit je 2 MHz Bandbreite. Hinzu kommt eine Aufspreizung des Signals nach DSSS. Ergo, FHSS+DSSS
                          Spektrum ist auch okay, was störsicherheit anbelangt (DSSS); aber schon deutlich geringer als bei Futaba, da nur 2*1 MHz fix genutzt wird. Hinzu kommt die allseits beliebte Legalitätsfrage bzgl. der Sendeleistung. Ergo, nur DSSS
                          XPS/iFS ist meiner Meinung nach die, mit Abstand, schlechteste Lösung der 3 grossen Anbieter, da es nicht hält, was es verspricht. Kein Frequenzhopping, nichtmal hopping on demand. Hinzu kommen die mysteriösen Empfängerprobleme. Und wenn bis zu 120 XPS Sender/Empfänger gleichzeitig arbeiten können (n bissle runterscrollen), bei 83,5 MHz nutzbarer Bandbreite, kann sich jeder vorstellen, dass die Kanäle doch recht schmal sein müssen --> also noch weniger als bei Spektrum. Ergo, nur DSSS mit geringerer Breite
                          Also ich hab mich für FASST entschieden und bisher keine Probleme gehabt.
                          Hier gibbet was interessantes bzgl. DSSS und FHSS.
                          Gruß, Viktor
                          • Ovid
                            Ovid
                            Ich stehe momentan vor der selben Entscheidung. Ich tendiere jedoch gerade eher zu spektrum. Ich finde die Lösungen die Spektrum bietet irgendwie gelungener.
                            • maha
                              • 07.07.2006
                              • 495
                              • maik
                              Hallo!
                              Da ich schon seit anfang Januar auf ein 2,4 Ghz 8Kanal Modul für meine FF9 warte (wie Andere auch)würde mich eins interessieren.Stimmt es das der Empfang weg ist ,wenn jemand zwischen Sender und Modell durchläuft? Ist bei mir hin und wider der Fall.War allerdings bei 35 mhz kein problem.Gruß Maik
                              ---GruÃ? Maik--
                              Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
