MC-22 "Gas zu Hoch" is wech !
  • Robby
    Robby
    Re: MC-22 "Gas zu Hoch" is wech !
    Zitat von malottki
    Hi Rob,
    ich könnte mir folgendes vorstellen.
    - Hast Du in der "Modell - Grundeinstellung "Pitch min" richtig stehen ?
    - Wirkt der Gaslimiter auch wirklich auf das Gasservo ?
    - Hast Du im "Helityp" den Expowert für den Gaslimiter eingestellt ? Wenn Du einen extremen Ausschlag auf dem Gaslimiter eingestellt hast, dann reicht bereits eine minimale Knüppelvorgabe.
    Im Normalfall sollte es egal sein, wenn der Gaslimiter zu ist, wo der Pitchknüppel beim einschalten steht.
    Wenn Du ein Modellwechsel vornimmst, setzt es natürlich auch vorraus, dass Du das Modell zudem Du wechselt auch entsprechend programmiert ist weil sonst in diesem Modell das zu hohe Gas erkannt wird.
    Ich würde auch einen Softwarefehler im Sender erst einmal ausschließen.
    Stephan
    Hallo Stephan,
    Pich min. ist unten bzw. hinten.
    Gaslimiter wirkt nur auf das Gasservo
    Expo für Gaslimit habe ich auf 50%. Auch bei 0% kommt keine Warnmeldung.
    Gruß Rob
    • malottki
      • 08.11.2001
      • 286
      • Stephan
      • Deutschland, NRW
      Hi Rob,
      ... also Problem gelöst ??
      Stephan
      Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
      • Robby
        Robby
        Hi Stephan,
        nein, leider nein. Ich lasse mal meine Einstellungen beim Händler checken.
        Gruß Rob
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          ßhh....Pitch hinten wäre doch voll negativ mit entsprechendem Leistungsbedarf?
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • Robby
            Robby
            Normalerweise erscheint doch "Gas zu hoch" bei jedem Einschalten (Laut Anleitung) der Funke wenn das Gas zu hoch ist. Bei meiner MC 22 ist das so:
            Ich schalte mit offenem Gas ein. Keine Warnmeldung.
            Ich gehe ins Menue Modellauswahl und wähle das gerade aktuelle Modell (bei mir Raptor). Und nun erscheint die Warnmeldung "Gas zu hoch"
            Da ist doch was faul! Ich hab die Anleitung jetzt von vorne nach hinten durchgelesen. Bin ratlos!
            Gedankenstrich: Ich habe den Gaslimiter auf Geber 6 und den Gyro auf Geber 7. In der Werkseinstellung ist das genau umgekehrt. Gaslimit auf 7 und Gyro auf 6. Ich habe das so gewählt, weil ich den Gaslimiter gefühlsmäßig lieber neben dem K1-Knüppel bei Mode 2 haben will.
            Gruß Rob
            Nachtrag: Hab gerade die Geber mal umgestellt. Bringt immer noch nichts.
            • gnorf
              gnorf
              habe gerade mal bei meiner MC22S nachgeschaut. Die Warnmeldung kommt wenn ich den Sender einschalte und auf Kanal 6 (GAS) ein Signal mit größer als zwischen -49% und +100% rausgeht. Bei -100% bis -50% kommt kein Alarm.
              Der Alarm sollte kommen wenn der Sender mit dem entsprechenden Modellspeicher eingeschaltet wird oder gewechselt wird. Das kann eigentlich nur ein Software fehler sein.
              Schau doch mal auf die Servoanzeige was der Kanal 6 anzeigt?
              Werde jetzt erst mal lesen was hier inzwischen gepostet wurde
              Ingo
              • gnorf
                gnorf
                habe gerade mal die Einstellung von Robby in meinen Sender geprügelt und habe auch das Problem mit seinem Modell.
                Beim Einschalten keine Alarmmeldung, nur beim Wechsel auf das Modell.
                Dabei habe ich den Gaslimiter und den Gasknüppel voll aufgerissen...
                Das muss also ein Problem am Sender sein. Meine MC22S macht genau das selbe.
                Habe gerade mal bei Graupner angerufen und dann die Modelleinstellung zu "mienem Lieblingsfeind" gemailt.. Mal sehen ob das Problem bei Graupner auch festzustellen ist.
                Wer gerne mal testen möchte kann sich auch die Einstellung runtersaugen und ausprobieren:
                Ingo
                Edit: zum testen benötigt man ein Schnittstellenverteiler, Schnittstellenkabel für PC und irgendeine Software um das Modell zu übertragen...
                Wer will kann ja mal seine Erfahrungen posten.
                So bal ich eine Antwort von Graupner bekomme wird sich die hier sinngemäß wiederfinden...
                • gnorf
                  gnorf
                  Kann leider meinen letzten Beitrag nicht mehr editieren...
                  Also ich habe festgestellt dass bei mir mal die Meldung beim Einschalten kommt und mal nicht. Wenn man länger als 2 Sekunden den Sender ausgeschaltet hat kommt keine Alarmmeldung. Wenn man ausschaltet und nach 1 Sekunde wieder einschaltet kommt dann die Alarmmeldung. Auch wenn vor dem Ausschalten keine Meldung gekommen ist..
                  Ingo
                  • jungvolk
                    jungvolk
                    -löscht das Modell aus dem Speicherplatz und legt
                    es komplett neu an
                    (bzw. legt zuerst ein neues Modell an und testet es)
                    -wir hatten bei der MC22 schon einige merkwürdige
                    'erscheinungen' , die damit behoben wurden.
                    Gruss Uwe
                    • gnorf
                      gnorf
                      Habe ich natürlich gemacht...
                      gelöscht und die Einstellungen im Gebermenü/ServoMenü/und Grundeinstellungen geändert..
                      Und siehe da es piept nicht beim ersten Einschalten wenn der Sender länger als zwei Sekunden ausgeschaltet war...
                      Ingo
                      • Robby
                        Robby
                        Ich habe das Problem auch bei meinem zweiten Modelleintrag "T-REX". Dieses Modell ist ja komplett anders programmiert als der Raptor. Auch hier nur beim Modellwechsel die Warnung "Gas zu hoch". Verbleibt man dann im Modell, kommt nach dem Einschalten keine Warnung mehr. Gas ist hierbei auf Servo 1.
                        Ich habe mal ein neues Modell geproggt und immer wieder mal die Warnmeldung getestet. "Gas zu hoch" kam so wie es sein sollte. Jetzt aber kommts:
                        Sobald ich dem Modell einen Namen gegeben habe kam die Meldung nicht mehr. Auch nach dem Löschen des Modellnames gibt es keine Warnung mehr bei Gas zu hoch. Ich schätze mal schon, dass dies ein Softwarefehler ist, ob wohl es hier einige Leute nicht hören wollen.
                        Gruß Robby
                        Nachtrag: Bei meiner MC-22S kommt wie bei Ingo auch die Warnmeldung, wenn man innerhalb einer Sekunde den Sender an und aus macht. Länger als eine Sekunde aus und der Sender bleibt stumm.
                        • Loisl
                          Loisl
                          Bei der MC22 ist der Kanal 6 fest für die Gasvorwahl eingestellt.
                          Dementsprechend warnt der Sender halt, wenn der
                          Knüppel/Schieber/Schalter (der mit Kanal 6 verknüpft ist) nicht auf
                          Gasminimum steht! Ist die Schutzfunktion, dass der Motor nach
                          dem anstecken des Modellakkus nicht sofort losdreht...
                          Lösung:
                          Lege deinen Drehzahlregler (also Gas) unbedingt auf Kanal6 und du wirst
                          diese Funktion sogar schätzen lernen!
                          • Robby
                            Robby
                            Hallo Loisl,
                            nix für ungut aber lese den Thread bitte komplett durch.
                            Gruß Robby
                            • Loisl
                              Loisl
                              Ups - stimmt ja! Komplette Themaverfehlung, sorry...
                              • jungvolk
                                jungvolk
                                Hi Robby,
                                -da hast du wirklich ein sehr komisches Fehlerbild...
                                ...aber wie gesagt, wir hatten in unserem Verein auch schon Fehler wie :
                                -Trimmung funktioniert nicht mehr (piepst zwar aber trimmt nicht)
                                -Pitchkurve von alleine verändert (in eine Zickzack-Form...war nicht schön :-((
                                Diese Fehler waren aber nach einem Modellwechsel oder Neuanlegen des Modells behoben.
                                In deinem Fall (der ja reproduzierbar ist) solltest du dich an deinen Händler oder
                                direkt an Graupner wenden.
                                Gruss Uwe
                                P.S. ich finde die MC22 trotz der Fehler Super
