Reichweitenproblem MX16
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Re: Reichweitenproblem MX16
    Zitat von Rolf Heszler
    Ich habe am Sonntag mit einem Freund einen Reichweitentest mit seinem Heli gemacht.
    Es war eine Graupner MC22 und ein Graupner R700 Empfänger eingebaut in einen Robbe Taurus 50.
    Mit eingeschobener Antenne haben die Servos bei am Boden stehenden Heli bei einem Abstand von ca. 25-30m angefangen zu zucken.
    Das ist nach meiner Erfahrung ein normaler Wert.
    Tschüß
    Hallo.
    Normalerweise 80-100m, so machen wir es.
    Bei dem R700 Empfänger fängt der bei mri auch schon früher an, hab schlechte ERfahrungen mit dem in T-Rex und anderen Elektro fliegern.
    Rolf
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Kleines Beispiel aus der Praxis. Sender MC24 Empfänger SMC16 Scan (SPCM) welchen ich in einem größeren Elektro Segler betreibe.
      Senderantenne ganz eingeschoben, komme ich auf ca. 60 große Schritte (60 Meter) bis erste Failsave Situationen eintreten.
      Dasselbe Bild auch bei meinen Helis welche ich mit SMC 20 Empfängern betreibe. Bei nur 20-30 Schritten würde ich mir schon sorgen machen, ist ja nur die Hälfte Doch eventuell ist da PPM etwas empfindlicher.
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Hast du den Test auch mit laufendem Motor gemacht (sollte man) ?
        Wenn ja kann's natürlich auch an einer ungünstigen Antennenverlegung liegen und der Empfänger Störungen von der Hochstrom-Elektronik abkriegt.
        Der R700 reagiert auf so was nämlich sehr empfindlich.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • TobyK
          TobyK
          habe heute Vormittag mit Graupner telefoniert.
          Ein Techniker sagte mir, dass das HF-Modul auf die ausgezogene Antenne abgestimmt ist. Bei eingeschobener Antenne ists also tatsächlich eher mau
          Allerdings hatte ich beim Versuchsflug mit meinem Twinstar auch im Flug mit voller Antennenlänge mittlerweile Probleme.
          In etwa 60m Entfernung und ca. 20m Höhe haben die Querruder gezuckt und die Motoren gingen aus.
          Sie liefen erst wieder an, als ich das Gas völlig wegnahm und wieder reinschob
          Erst dann lief der Schulze-Regler wieder hoch.
          Das ganze hatte ich in unterschiedlichen Flugsituationen insgesamt 5x
          Am Akku lags nach einem Test am Boden nicht.
          Also ging die Funke heute auf die Reise zurück zum Händler, der mir netterweise, im Gegensatz zum normalen Ablauf bei Graupner, sofort eine neue Funke versprochen hat (Dank an Schwab-Modellbau)
          Ich berichte dann wieder
          Tobias
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Mach den Test doch mal mit dem Original-EMpfänger aus der Packung und den Original-Quarzen...
            Markus
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              Zitat von Markus Fiehn
              Hi!
              Die MX16S als Set hat weder im Sender noch im Empfänger Quarze.
              Edit.
              Andreas
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                oops - stimmt ja. Egal - würde halt mal das Original-Set ausprobieren.
                Markus
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  Hallo Markus,
                  Ich hab ja nichts gesagt
                  Andreas
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Ich habs im Nachbarforum schon geschrieben:
                    Nimm mal einen anderen Kanal zB 61 und mach mal ein Test.
                    Einige Kanäle scheinen ganz schlecht zu gehen.
                    Bei mir ist der K50 am besten (40 MHz) und habe deshalb von 53 auf 50
                    gewechselt.
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      gewechselt.
                      denke, das auf 35MHz einige Kanäle shclechter gehn,liegt vermutlich an UKW Sendern, die sich mit der Zwischenfrequenz beißen. Das ist aber weg, wenn man einen DS EMfänger nimmt
                      GruÃ?, Torsten
                      • TobyK
                        TobyK
                        gestern kam meine neue Funke
                        Heute war Test: gleicher Platz, gleiche Ausrüstung, alles gleich
                        mit eingeschobener Antenne, ein Glied raus (am Sender :shock: kam ich diesmal etwa 25m weit weg, bevor die Servos zuckten
                        Bin zufrieden...
                        Bin aber auch gespannt, ob ich von Graupner nochmal was höre...
                        Ciao
                        Tobias
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Hey Tobi,
                          ist schon besser als 5 Meter. So fliegt sichs doch gleich viel angenehmer
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Ein Glied raus verstehe ich nicht. Ich denke, dass man den Test mit komplett eingezogener Antenne macht.
                            Die Antenne geht ja auch noch ein ganzes Stück in den Sender rein. Und so musst du deine 50m
                            schaffen und nicht 25m. Hast du des probiert mit einem anderen Kanal?
                            Wir haben fast ein Modell verloren, nur weil mein Vater mal K189 ausprobieren wollte. Das ging GAR NICHT!
                            Er hat dann wieder ganz schnell auf 187 gewechselt und hatte wieder 60-70m Reichweite mt eingez Antenne
                            ohne ein Glied raus.
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              hi
                              also meine mx16 schafft mit eingeschobener antenne ca 100m. habe heute das auch mal geprüft weil mein gyro störungen hat.
                              Sender Graupner MX16s
                              Empfänger SMC 14
                              Kanal 62 35MHZ
                              • Frederic H
                                Frederic H
                                da bin ich aber erleichtert ich hab nähmlich auch den Kanal 62 und überleg mir die MX16 zu kaufen.
