Reichweitenproblem MX16
  • TobyK
    TobyK
    meine neue MX16 schafft bei eingeschobener Antenne gerade mal 5m wenn ich mich mit Twinstar, Rex...entferne, dann zucken die Servos bereits
    Habe zwei Empfänger ausprobiert: R700 und Webra Digi6
    Ist das normal?
    Wie weit sollte ich denn am Boden mit ausgezogener Antenne weggehen können, bis sich die Servos bewegen?
    Tobias
  • Paddel
    Paddel
    Re: Reichweitenproblem MX16
    Ich würds normal nennen weil bei mir ist es auch so aber wer fliegt schon mit eingeschobener Antenne.
    • gx555
      gx555
      in unserem Verein sagt man: mindestens 80 m.
      Gruss, gx
      • TobyK
        TobyK
        Hallo GX,
        mit eingeschobener oder ausgezogener Antenne?
        Wenn Ihr sagt, dass mit eingeschobener Antenne ein paar Meter normal sind, bin ich beruhigt
        Tobias
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Mit eingeschobener Antenne sollte es aber Minimum 50 Meter gehen ohne einen einzigen Zucker. Wenn es bei 5 Metern schon stört, da ist was oberfaul.
          Und so ein Kommentar ist natürlich äußerst fragwürdig. Da würde ich mal aber nach der ursache forschen.
          • gx555
            gx555
            @TobyK: mit eingezohener Antenne - und das haben auch alle bisher hingekriegt (ohne das HF-Modul zu schlachten) selbst mit Modellen mit laufendem Benzinmotor.
            Gruss, gx
            • TobyK
              TobyK
              nur ich nicht...
              soll ich die Funke umtauschen?
              Hab kein rechtes Vertrauen mehr dazu....
              schöner Rotz
              Tobias
              • gx555
                gx555
                ... hätt ich auch nicht, gx
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  Mit eingeschobener Antenne hast du keine Antenne. Du solltest schon 1 Element aus dem Gehäuse ziehen. Wenn die Antenne wirklich nur 3cm aus dem Gehäuse ragt, sind 5m doch ein guter Wert. Oder etwa nicht*
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • TobyK
                    TobyK
                    ein Element war draußen, also etwa 15cm
                    Trotzdem hat man nach 5m gespürt, wie die Servos arbeiten
                    Noch keine Riesenbewegungen aber merklich war es schon
                    Umtauschen?
                    Tobias
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      Im Zweifelsfall ja. Aber bei Graupner wird nicht getauscht. Der Händler muss die Ware zu Graupner senden, damit man sich dann nach einer angemessenen Wartezeit um deine Anlage kümmmern kann. Dies kann leider etwas dauern. Entscheiden musst Du.
                      Ps: Ich habe die MX12, MX16, Mc14 (Schülersender)und MC20. Ich habe nichts gegen Graupner, auch wenn ich nicht diese Politik gut heissen kann.
                      Andreas
                      • Rolf Heszler
                        • 04.06.2001
                        • 1150
                        • Rolf
                        • Wiesensteig/Bad Boll
                        Ich habe am Sonntag mit einem Freund einen Reichweitentest mit seinem Heli gemacht.
                        Es war eine Graupner MC22 und ein Graupner R700 Empfänger eingebaut in einen Robbe Taurus 50.
                        Mit eingeschobener Antenne haben die Servos bei am Boden stehenden Heli bei einem Abstand von ca. 25-30m angefangen zu zucken.
                        Das ist nach meiner Erfahrung ein normaler Wert.
                        Tschüß
                        Rolf
                        Mikado Hughes 500
                        Logo 690 SX
                        • TobyK
                          TobyK
                          das hab ich mit meinem Händler schon abgeklärt. Er schickt sie ein und ich krieg im Gegenzug sofort eine neue (sehr nett, Schwab-Modellbau)
                          Ich rufe morgen mal bei Graupner an und frage nach, welche Entfernung bei eingeschobener Antenne normal wäre
                          Tobias
                          • Himbeertoni
                            Himbeertoni
                            Hi Leutz
                            Habs gerade vor 5min ausprobiert, bei der MX 16 ein Element ausgezogen und der Empfänger ist auch ein Webra.Komme auf ca 25-30 m bis die Servos ganz leicht anfangen zu zucken, demnach sind 5m wirklich nicht normal
                            • TobyK
                              TobyK
                              Hallo Himbeertoni,
                              vielen Dank, damit geht die MX16 morgen zurück zu Graupner
                              Tobias
