Ich kann auch nur gutes Berichten.
Hab den Sender seit Anfang an (knappes Jahr) und bin voll zu frieden.
Das einzige was mir nicht gefällt ist die Anschlussbuchse vom Akku - die ist etwas wackelig und jedesmal hat man Angst, das diese beim entfernen des Akkus kaputt gehen könnte. Das sollte in dieser Preisklasse anders gelöst werden.
hast du dir nicht erst die t-12 gekauft? warum willst du dir jetzt noch eine mx-22 kaufen?
grosses negatives kann ich nicht über die mx-22 sagen, ausser, dass der graupnerservice nicht so toll ist. sie lässt sich einfach programmieren, am besten ohne handbuch! was ich nur ein wenig umständlich finde, ist das gedrückt halten des raden und gleichzeitiges drehen.
für alle die es interessiert: ich habe mir mal die bedienungsanleitung der pcm9x und der pcm9x2 runtergeladen und die mit der mx-22 verglichen. die menüführung bei beiden pcm9's ist komplett anderst, wie bei der mx-22. da hat graupner eine komplette neue software geschrieben gehabt für die mx-22.
Lese euch später!
MFG Daniel
da hast Du Recht. JR PCM 9X (II) und Graupner MX-22 sind von der Software her grundverschieden. Ich hatte die 9X schon und die MX-22 hab ich mir auf der Messe mal näher angeschaut. Die MX-22 kann zwar etwas mehr, dafür ist die 9X um Welten besser/einfacher zu programmieren (meine Meinung).
Ich denke, sich nur die Nachteile eines Produktes zur Kaufentscheidung geben zu lassen, bringt nichts. Da Alles im Leben Vor- und Nachteile hat, muß man Beides gegenüberstellen können und dann daraus für sich persönlich eine Entscheidung finden.
mal ne andere Frage : Hat schon mal jemand probleme mit dem Potis gehabt bzw. austauschen lassen *
bei meiner MX 22 kann es manchmal sein das ich "Stotternde" Servobewegungen habe wenn ich an den Knüppeln "rühre" -- besonders am Heck. Das schaut so aus als ob das Gestänge schwer laufen würde (macht es aber net -- habs getestet) -- wenn ich aber den Heli in die Hand nehme und ihn mal hin und her bewege läuft es Butterweich -- also gehe ich davon von aus das mein 601er keinen "schuss" hat :-).
Das Phänomen hällt aber nicht ewig an -- es kann sein das es nach ner halben Akkuladung wieder normalisiert.
Was meint Ihr was das sein kann ??
Hallo!
Ja, ich hatte/habe dass auch bei meiner 4 Wochen alten MX-22 am vergangenen Wochenende. Heliabsturz! Es ist auch am Simulator aufgetreten und daher kann es nur die MX-22 sein und kein Servo oder dergleichen.
Und dass bei einer Funke um ca. 700,- €
Werde sie einschicken und Schadenersatz für meinen Heli fordern. Mal sehen!!
Ich bin ja wirklich erstaunt, daß mehrere über das Phänomen "ungenaues CCPM" bei der MX berichten. Ich habe das Problem mit meiner MC-22 und dachte bisher, daß es an meinen analogen Servos liegt (Streuung in der Geschwindigkeit oder so).
Fordern kannst Du vieles.. Nur bekommen wirst Du nix..
mal das Kleingedruckte lesen
Hallo Ernie!
So klein kann das garnicht gedruckt werden. Da gibt es ja noch das Produkthaftungsgesetz und das Gewährleistungsgesetz.
Für mich kann es einflach nicht sein, dass bei einer Preisklasse wie von der MX-22, nach 4 Wochen ein defekt auftritt und noch dazu so ein gravierender. Nein, nein dass darf nicht sein.
Ich lasse es mir einreden wenn so ein Poti 300-400 Stunden auf den Puckel hat.
Ich weiß nicht, ob bei der MX das gleiche Handbuch beiliegt wie bei der MC, aber bei letzterer schließt Graupner ausdrücklich den Schadensersatz für alles was über den Defekt an der Funke selbst hinausgeht, aus.
Hallo!
Dann hast Du dir den Abschnitt: Haftungsausschluss / Schadenersatz nicht aufmerksam genung durchgelesen.
Zitat:
Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden
bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Fernsteuerkomponenten können von der Fa.
GRAUPNER nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Fa. GRAUPNER keinerlei Haftung für
Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner
Weise damit zusammenhängen. Zitag ENDE
Es liegt ja am Sender und daher auch die Produkthaftung!
Ich werde schon sehen wie die Sache ausgeht. Aber die Firma Graupner wird sich nicht lumpen lassen, da die Firma Graupner ja ein sehr gutes Seriöses Unternehmen ist.
