Hoi,
"Not only has the resolution doubled from the 9Z - the frame rate is now 40% faster. The 14MZ speed is 17.6 milliseconds, compared the 9Z speed of 28.5 milliseconds."
http://www.14mz.com/index2.html die Seite ist vom US Importeur.
Fragt sich ob das Ding weiterhin Differenzen PCM hat, dann hätte man statt 70Hz wie bei der 9Z sogar 110Hz - zum Vergleich, 12 Kanal PPM hat ca 40Hz (bei MPX, ob Graupner da was getrickst hat weiss ich nicht).
Auf jeden Fall ist das Ding offenbar mit Abstand der schnellste Sender am Markt, da wird auch der 11MHz Prozessor der mx22 nicht mithalten können. Du hast ja glaube ich bei SPCM ca 30ms Verzögerung gemessen, in der Zeit schafft die T14 3-4 komplette Zyklen. Ob mans merkt? Bei der 9Z wurde bei den WC Versionen die Geschwindigkeit verbessert und F3C Piloten sagen sie spüren es sehr deutlich.
Der Sender ist auch abwärtskompatibel zu Futaba PCM 1024 und Futaba PPM Empfängern, ob sich fremde PPM Empfänger damit vertragen werden ist nicht gesagt - die kommen mit dem aktuellen 9Z Synth Modul meist auch nicht klar.
Gruss,
Andi
. Da wird sich Futaba vorerst kein Bein stellen. Abgesehen davon hat das nichts mit der Anlage zu tun, ein neuer Empfänger den man nachschieben könnte reicht.
