Senderantenne regelmä�ig tauschen?
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Senderantenne regelmäßig tauschen?
    Hallo Ulrich
    Inwiefern hat sich das reinigen bei dir bemerkbar gemacht? Habe jetzt erst meine Antennenaufnahme ein wenig eingefettet damit sie leichter zu befestigen ist.
    Gruß Chris
    Moin
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      #47
      Zum Thema Reichweitentests:
      Man kann es sich sparen die Antennen innerhalb störungsfreier Entfernungen zu vergleichen. Man könnte nach dieser Methode auch zu dem Schluß kommen, dass ein Akku mit 1 Ah genau so lange hält wie einer mit 2 Ah, nur weil beide nach Entnahme von 0,7 Ah noch keine Spannungseinbrüche zeigen
      Sinnvoll könnte es werden, wenn man die Reichweite am Empfänger soweit einschränkt, dass es bereits zu Störungen kommt. Also vielleicht mal in 200m Entfernung die Empfänger Antenne soweit aufrollen bzw.abschatten, dass es mit der Originalantenne gerade noch so geht, sprich: mit PPM es schon schön zuckt. Dann mit der GLEICHEN AUSRICHTUNG die Becker Kurz Antenne aufschrauben (Es darf also am gesamtem Versuchsaufbau wirklich nur die Antenne gewechselt werden. Jede, auch noch so kleine, weitere ßnderung macht den Versuch sinnlos&#33
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Blöd formuliert. Ich meine gefettet damit sich die Antenne besser schrauben läßt
        Moin
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hallo Uli
          gute Idee. Werde ich auspobieren.
          Moin
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            #50
            Ulli,
            kommt mir sehr bekannt vor
            Hi ALLE,
            Das was in Ullis Prozedur-Angabe noch fehlt und wie man die mathematischen Schlussfolgerungen daraus zieht:
            http://MX16.html Last Update März 2012
            Be happy, Rudy
            • Uli Haslinde
              Uli Haslinde
              #51
              Da hätte ich mir mein Geschreibe ja sparen können
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                #52
                Hi Ulli
                1,5fach ist besser als 1,0fach, oder?
                Der Link war in den anderen von mir in diesem thread angegeben Links versteckt.
                Wenn Du Deine Angabe noch etwas bezg. Methode erweiterst hättest, hätte ich meinen Link hier gar nicht mehr hergesetzt.
                o.k., jetzt ists klar, wie es geht.
                Hoffentlich wird auch Manchem klar, dass er mit 20% weniger Entfernung gleich 36% Senderleistung UND SICHERHEITSRESERVE herschenkt. (0.8 x 0.8 = 0.64 gleich weniger als 2/3&#33
                Be happy, Rudy
                • Ulrich Brandt
                  • 06.06.2002
                  • 95
                  • Ulrich
                  • Wolfenbüttel
                  #53
                  Hallo Chris,
                  messbar bermerkbar gemacht hat sich die Reinigung des Antennenfusses nicht, da ich ja gleichzeitig zwei Fehlerquellen beseitigt habe. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass nicht nur die Schmiere an den Antennengliedern zu Störungen führen kann (größerer Durchgangswiderstand) sondern, dass die Ursache auch schon am verschmutzten Gewinde im Antennenfuss liegen kann.
                  Hatte mich wohl ein bisschen kurz gehalten bei meinem Beitrag.
                  Gruß Ulrich
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Sevus Uli
                    Enfettest du den Fuß nur und drehst dann die Antenne immer Eisen auf Eisen rein oder fettest du nach dem reinigen. Leider bin ich elektrisch ne Null und habe weder das Equipment noch die Ahnung um meine Antenne auf Durchgang zu messen. Sie strahlt halt noch. Die Frage ist nur wie gut nachdem ich den Fuß gefettet habe.
                    Moin
