Heli (Protos 380) mit FrySky-Empfänger aufbauen? Was brauche ich?
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    AW: Heli (Protos 380) mit FrySky-Empfänger aufbauen? Was brauche ich?
    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
    Telem UNI cable - Spirit System
    FrSky integration cable - Spirit System
    Die Kabel brauchst noch.Beim Spirit GT sparst du eins, weil intern verbaut.
    Sag mal Crashpilot, welches Kabel brauche ich denn dann vom beiden? Danke dir
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Das Integrationskabel fällt weg beim GT.
      Also brauchst du nur das Kabel.
      Im Lieferumfang vom Spirit GT sind normale kurze Servokabel und Adapterkabel dabei, die kannst du zum anschließen für die Integration nutzen.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2021, 17:05.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Hier siehst du was der 60er HW an Tele ausgibt, unter supported models.....
        HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Der 60 A ist doch für telemetrie völlig unbrauchbar.
          Oder sehe ich das falsch ?
          Wichtig ist doch die Kapazität
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Ganz unbrauchbar nicht, es wird die Temperatur (Regler), RPM und die Spannung ausgegeben.
            Deshalb würde ich mir von FRSKY nen Stromsensor holen.
            Oder den HW 80er.
            Oder nach Timer fliegen.
            Smart Port Current Stromsensor FAS-100S - Engel Modellbau + Technik
            Smart Port Current Stromsensor-150A - Engel Modellbau + Technik
            Letztendlich muss er selber entscheiden was er will.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2021, 19:28.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Ich würde den HW60er verkaufen und den 80er holen.
              https://www.monsterhopups.de/Hobbywi...V4-3-6s-7A-BEC
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #37
                "Wirtschaftlicher " Fliegen als nach Kapazität geht nicht. Man fliegt nicht zu kurz, nicht zu lange , eben genau richtig.
                Man verschenkt keine wertvolle Flugzeit.
                Würde den Regler ebenfalls rausschmeißen.
                Yge 65 LVT wäre auch noch eine Alternative. Der ist wirklich sehr exakt ohne Anpassung im FBL.
                Ich habe das Problem , dass ich beim HW 80A V4 ( T Rex 500X) im FBL die Anpassung so hoch korrigieren musste, dass die angezeigten Ampere völliger Quatsch sind. Stört mich jetzt nicht sehr aber yge ist da definitiv genauer.
                • Windfinder
                  • 03.05.2021
                  • 424
                  • Reinhard
                  #38
                  Ich werde erstmal den Regler drin lassen. Kann irgendwann noch wechsen. Momentan fliege ich mit LipoBlitzer und Timer, das funktioniert ziemlich gut.
                  Für morgen ist da Paket angekündigt, wenn alles okay aussieht, gehen meine Bestellungen für das Spirit und den FrySky RXSR-Empfänger dann raus..
                  Hier noch ein für mich zwei tolle Videos vom Protos, die ich gestern entdeckte. Einmal 3D extrem nah am Boden, einmal geräuschloses LowRPM
                  Protos 380 extrem knappes Boden-3D und LowRPM - RC-Heli Community
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #39
                    Das ist der Keven im zweiten Video.Ich fliege den Protos 380 ohne Telemetrie mit Integration und nur mit Timer, das funktioniert gut.Ich hatte noch einen HW100A V3 über und den dann eingebaut.Ich fliege meine Akkus bis auf 3,78V runter.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      #40
                      mit Integration
                      Integration?
                      • Windfinder
                        • 03.05.2021
                        • 424
                        • Reinhard
                        #41
                        Der Heli ist heute gekommen. Gleich ein paar Fragen:
                        1. Teile, die ich brauche, habe ich was vergessen? (Heli ist komplett nur ohne FBL und Empfänger)
                        * Spirit GT + TelemUni-Kabel
                        * FrySky RSXR
                        * SBus-Kabel?
                        2. Wie fest gehören die Rotorblätter und Heckrotorblätter verschraubt? Ich kenne da so, dass die Rotorblätter gerade so von selbst fallen, wenn man den Heli seitlich hält. Gilt das für die Heckrotorblätter auch? Die sind momentan viel strammer angeschraubt.
                        3. Was sollte ich alles überprüfen an der Mechanik etc? Gibt es eine Wartungsliste, die ich abarbeiten kann? Nicht dass der Heli auseinanderfliegt beim ersten Start.
                        Danke Euch vielmals.
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #42
                          * FrySky RSXR
                          * SBus-Kabel?
                          Das Kabel für RSXR Sbus, S.port und Stromversorgung muss du dir noch evtl. basteln.
                          Es liegen beim Empfänger Kabel und Adapter bei.
                          SBUS/CPPM output BLUE LED stay lit indicates R-XSR in SBUS mode, otherwise in CPPM mode (muss blau leuchten, dann ist der RSXR im Sbus Modus!)
                          Sbus out 1 Kabel
                          S.Port 1 Kabel
                          Stromversorgung RSXR:
                          GND schwarz
                          +5V rot
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.11.2021, 22:27.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #43
                            Hier ist die Pin Belegung des RSXR.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Windfinder
                              • 03.05.2021
                              • 424
                              • Reinhard
                              #44
                              Der Empfänger ist angekommen, das Spirit GT noch unterwegs.
                              1. Zur Verkabelung des Spirit:
                              Bekommt der Empfänger Strom vom FBL?
                              Ich verstehe das noch nicht ganz.
                              OpenTX Integration - Spirit System Manual
                              Hier steht, man soll ein normales Servo-Kabel ohne den roten Draht verwenden, um den S.Port anzuschließen (denke ich). Woher bekommt der Empfänger denn dann die 5V?
                              Und "SBus Out" wird dann beim Spirit an "Rud" angeschlossen?
                              Soweit, so unklar
                              Freue mich schon voll, wenn das FBL da ist.
                              2. Generelle Frage zur Einstellung unterschiedlicher Drehzahlen
                              Ich kenne das vom Blade 230s so, dass die Drehzahl durch die Höhe der Gaskurve im Sender eingestellt wird. So habe ich für meine Modelle drei unterschiedliche Gaskurven (Normal, Acro, 3D) eingestellt.
                              Wird das hier beim Spirit mit dem Hobbywing Regler auch so gehandhabt?
                              Danke
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                #45
                                Hallo Windfinder,
                                du kannst den RXSR mit der F-Port Firmware flashen, dann brauchst du nur noch ein Kabel vom Empfänger zum Spirit.
                                Spirit-F-Port
                                Gruß Stefan
