Failsave bei Flächenflugmodelle den Kollegen nahelegen
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Failsave bei Flächenflugmodelle den Kollegen nahelegen
    Zitat von Thoemse Beitrag anzeigen
    Das wichtigste ist halt Motor aus. Viele Flächenflieger beschäftigen sich nicht so damit, da sie die Gefahr nicht so kennen. AUS.
    Genau - dafür habe ich mir in meinem Sender zum Flächenfliegen extra ein Sicherheitsschalter eingebaut. Dieser muss erst angehoben werden um umzuschalten.
    Der wird erst "Scharf" wenn der Flieger an der Flightline steht.
    Vorher kannst en Gasknüppel bewegen - da kommt nix !!!
    Schon zu viele Luftschrauben gesehen, die sich den Weg durch Finger suchen.
    Nein Danke
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Der versehentliche Anlauf halte ich bei der Fläche sogar für viel gefährlicher als am Heli .Nicht das es ungefährlich ist beim Heli, aber da läuft der Motor relativ langsam an. So ne Luftschraube kann von jetzt auf gleich mit Vollgas laufen.
      Look the speed.......It function so well
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        Zu dem Thema kann ich euch meine jüngste eigene Erfahrung schildern. Ich habe Failsafe geproggt.
        So was proggt man denn Sinnvolles?
        Motor aus-> Check
        Servos? Pitch null oder negativ? Roll oder Nick?
        Ich habe alles auf Mitte und Motor auf aus.
        Was ist passiert? Es ist das Sbus Kabel ab gegangen (ja trotz Heißkleber) am FBL system. Folge:
        Kein Signal mehr. Das Modell war unsteuerbar (interessanter weiße komplett gerade) und flog im Sinkflug aber mit der Restenergie Richtung befahrener Strasse und sogar auf ein Bauernhaus zu. 5 Meter vorm haus, einen Meter neben der Strasse touchdown.
        Was wäre Sinnvoller gewesen beim Failsafe?
        Ich denke das einzige was wirklich sinnvoll ist ist Motor aus und Pitch negativ anstellen das er schnell aber nicht zu heftig runter kommt.
        Retten kannst im Falle eines Failsafe das Modell so oder so nicht mehr. Keine Auro oder sonstiges. Hauptsache schnell runter.
        Aber was proggst du bei der Fläche ausser Motor aus. Viele Flächen fliegen ewig weiter und wenn du das Rudder anstellst das er runter kommt wird das Teil nur noch viel schneller
        Grüße Willi
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Motor aus ist am wichtigsten!
          Ich stelle sonst alle Ruder am Flieger auf neutral und ganz wenig Seitenruder mit rein.
          Evtl. kann man noch die Bremsklappen oder ähnliches etwas anstellen.
          Aber da gibt es kein Patentrezept.
          Beim Heli auch Motor aus (keine Diskussion), ansonsten evtl. Rettung ein.
          Durch die Rettung und Motor aus fällt er dann allerdings gerade runter, da Pitch der Rettung die Blätter stoppt.
          Also auch nicht Ideal.
          Da ich auch Kopfüber fliege ist leicht negativ angestellte Blätter auch keine Ideale Alternative.
          Grüße, Micha
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            Das Thema Failsafe scheitert wie viele andere oft an der Bereitschaft bzw. Fähigkeit, sich ausreichend mit etwas komplexeren Dingen zu beschäftigen.
            Es zu negieren, sich auf die Störsicherheit des 2,4GHz-Bandes zu verlassen, ist jedenfalls sehr kurz gedacht. Das ist vielleicht historisch berechtigt, die Entwicklung deutet aber klar in Richtung abnehmender Zuverlässigkeit.
            Man kann im Störfall auch nicht alle Starrflügler gleich einstufen. Ein Segler mit aufrichtender Schwerpunktlage und V-Stellung der Tragflächen geht bei bremsender Klappenstellung und etwas Seitenruder-Ausschlag recht zuverlässig in einen Sinkflug, der Schäden minimieren kann. Ein neutral abgestimmtes Kunstflugzeug verhält sich ähnlich wie ein 3D-Heli. Da gibt es kein fixes Setup, das es aus jeder Fluglage aufrichtet, bremst und möglichst flach und langsam runter bringt.
            Bei den Helis ganz allgemein gibt es ebenfalls kein Konzept, das immer passt. Für eine Scale-Maschine, die nie negativ fliegt, kann man zyklisch neutral und kollektiv leicht sinkend durchaus als das sicherste Failsafe-Verfahren gelten lassen.
            Ein letzter Aspekt sind die immer umfangreicheren Stabilisierungssysteme.
            Ich habe schon vor Jahren meine FPV-Multikopter bei Steuerungsausfall Return-to-Home fliegen lassen. Da gäbe es heute auch bei Fläche und Heli einige ßberlegungen ...
            Philipp
              So ist es und das betrifft nicht nur den Hobby-Bereich.
              Mein berufliches Aufgabengebiet ist die Arbeits- und auch teilweise Anlagensicherheit. Insbesondere bei schweren oder tödlichen Unfällen wird die Frage gestellt, ob alle technischen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Gefährdung zu minimieren oder gänzlich zu verhindern.
              Bedeutet im Falle des Failsafes, dass ich, obwohl die Möglichkeit bestünde, grob fahrlässig gehandelt habe. Das System bietet die Möglichkeit, z.B. die Gefährdung durch den drehenden Motor zu minimieren.
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                • Vorarlberg, Österreich
                Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
                Verständnisfrage: geht ein Regler nicht automatisch auf AUS, wenn er kein Signal mehr vom Sender oder Empfänger erhält? Ich dachte beim den Roten zumindest ist das so� damit wäre Failsafe automatisch gegeben.
                Bei Verbrennern/Turbine ist das natürlich eine andere Sache�
                G.
                Turbine ist kein Problem. Die ECUs sind (müssen) alle so ausgelegt, dass sie nach wenigen Sekunden ohne Signal die Turbine abschalten.
                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                • Schwebephase
                  • 25.07.2016
                  • 231
                  Das mit keine Startfreigabe ohne Failsafe klingt ja toll. Aber wie soll das in der Praxis aussehen?
                  Wollt ihr euch wirklich von jedem Kollegen in jedem Modellspeicher am Sender die Einstellung zeigen lassen/kontrollieren?
                  Graupner und Jeti weiss ich wo ich schauen muss, aber Futaba oder Spektrum - ehrlich gesagt keinen Schimmer...
                  Macht dort, wo man sich ins Flugbuch einträgt, einen Aufkleber oder Zettel hin, "Failsafe eingestellt?" Da kann keiner mehr sagen er höre zum ersten Mal davon, und es gibt weniger Stress mit den Kollegen.
                  LG, Thomas
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 817
                    • Augsburg
                    Wo ist dabei das Problem? Kurz vorm Start zum Flugleiter, "zeig mal", *schaltet*, "ok" fertig.
                    • Schwebephase
                      • 25.07.2016
                      • 231
                      "Schaltet" = Sender aus?
                      Ich würde mich bedanken wenn ich meine Turbine hochgefahren habe und dann über ein provoziertes Failsafe eine Notabschaltung erfolgen muss.
                      LG, Thomas
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        Und schon wieder wird´s komplexer, folgendes Szenario:
                        Eine kurze Funkstörung löst Failsafe aus, das Gassignal geht auf Null. Obwohl nach eineinhalb Sekunden die Steuerung wieder da ist, bleibt der Heli unkontrollierbar, weil der Sanftanlauf den Rotor des Scale Helis vorbildgetreu erst nach 30 Sekunden wieder auf Drehzahl hätte. Das Ding fällt runter und trifft jemanden.
                        Ohne Failsafe wäre nix passiert.
                        (Meine Helis haben als Failsafe-Position Autorotation mit Bailout ... )
                        Philipp
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          Ihr habt vollkommen Recht!
                          Bei einer Funkstörung muss sich der Motor ausschalten.
                          Aber was für ein (Un-)Sinn denkt sich zum Beispiel "Jeti". Das "Failsafe" standardmäßig "Aktiv" ist mit der Funktion "Hold" auf den Empfängerausgängen?!
                          Wenn dort "Inaktiv" (Sender Failsafe Einstellungen) gewählt ist geht der Motor bei Empfangsverlust automatisch aus.
                          Und der von euch so hoch gelobte "Motor-Aus Schalter" bringt gar nichts wenn der Regler einen Defekt hat und der Antriebs Akku schon angeschlossen ist. Gegen so eine Störung hilft es nur den Helikopter direkt auf dem Flugfeld in Betrieb zu nehmen. Und nicht Meterweit "Scharfgeschaltet" zum Startplatz zu tragen.
                          Gruß VolkerZ
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Sehe ich auch so. Bisher waren bei mir Aussetzer nur vorübergehend. Die Restenergie vom Rotor reichte bis zum wieder Anlaufen aus. Eine zeitlang hatte ich Probleme mit Statischen Entladungen mit Aussetzern. Kaputt gegangen ist nichts weil die Servostellungen bis zum Wiederanlauf gehalten würden.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
                              Und der von euch so hoch gelobte "Motor-Aus Schalter" bringt gar nichts wenn der Regler einen Defekt hat ...
                              Und er hilft auch nicht gegen Erdbeben ...
                              Im Ernst (und eigentlich gehört es nicht zum Thema), DIE Begründung für diesen Schalter ist eine Fehlbedienung. Ein Regler-Defekt mit dieser Auswirkung ist mir in vielen Jahren noch nie untergekommen.
                              Beim Heli ist er zudem nicht derartig wichtig wie bei der Fläche. Wennst den Rotor in den ersten ein, zwei Sekunden des Sanftanlaufs erwischst, kannst ihn problemlos mit der Hand stoppen. Der Prop ist da schon auf Vollgas und es wird schnell blutig ...
                              Ich habe nicht nur einen Motor-Aus-Schalter, sondern drei. Einer davon hat zusätzlich noch eine mechanische Sperre.
                              Philipp
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                Beim meinem Sender kann ich einstellen nach welcher Zeit Failsave wirkt.
                                Viele Regler laufen nach so einer kurzen Unterbrechung auch nicht im Sanftanlauf an, die legen gleich wieder los.
                                Habe ich selber schon mal gehabt, hat gut Funktioniert.
                                Grüße, Micha
