Du kannst zurückfallen. Zur Sicherheit alle Modelldaten auf SD-Karte speichern, damit Du sie wieder einlesen kannst. Am Besten Du hättest noch eine Kopie der Modelldateien von der 2.05. Ich mache immer vor einem Update ein Backup.
Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.06 ist online
AW: Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.06 ist online
Du kannst zurückfallen. Zur Sicherheit alle Modelldaten auf SD-Karte speichern, damit Du sie wieder einlesen kannst. Am Besten Du hättest noch eine Kopie der Modelldateien von der 2.05. Ich mache immer vor einem Update ein Backup.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
DankeZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDu kannst zurückfallen. Zur Sicherheit ...
Ja, das mache ich auch. Ich habe alles gesichert. Von dieser Seite her kein Problem.Beste Grüsse
Andy
Hab den Fehler auch bei uBrain festgestellt und bei MSH gemeldet, und da wurde bestätigt, der Fehler bei der Anderung vom Telemetrie Menü ist bei Spektrum liegt.
Removed -TextGenâ? as an option on the Telemetry devices list. If TextGen is
being provided by your Flight Controller or ESC, it will appear automatically on
the list of roller screens, making configuration simpler. Otherwise, it will
automatically be hidden.
But instead the Text Gen page of Brain2 Integration is not displayed.
The strange thing is that in the Airware 2.06 a new "Priority Monitor" page has been added to the telemettry pages where it is clearly visible that our Brain2 controllers are regularly transmitting the "Text Gen" data but the page don't "appear automatically on list of roller screens":
In addition to this we also noticed that with "Auto Config" all sensors emulated and transmitted by Brain2 controllers are no longer recognized. For example RPM, Volt, Temperature sensors are not found even if they are regularly transmitted and recognized by the previous version of Airware. With version 2.06 you have to insert them manually in the free slots.
We have already reported problems to the Spectrum developers and are waiting for an answer. In the meantime stay with version 2.05 of Airware and do not update to the new version.
Sodele
Habe die AirWare Version 2.05 wieder eingespielt und die vor dem Update gesicherten Modelle zurückgeholt. Musste in der Telemetrie Text Gen wieder neu definieren und auch die Helis mussten neu gebunden werden.
Aber jetzt funzt alles wieder wie gewollt...
Beste Grüsse
Andy
Habe eine email von Spektrum bekommen!
Denke das ist wichtig!
318E8A27-D430-49BA-90DE-C80F877A4CF7.jpgGoblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Japp habe ich auch bekommen. Vor allem für diejenigen die die 2.06 drauf haben. Ich hatte noch nicht geupdatet. Wieso updaten wenn alles bestens läuft ...
Ich warte da immer etwasLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Laut Change Log soll das Problem mit TextGen in der 2.07 ja behoben worden sein. Ich sehe das bisher nicht, und das ist ja für die Brain/Spirit Benutzer bezüglich der Integration sehr wichtig. Oder übersehe ich hier etwas?T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Was genau siehst Du nicht?Torsten
Ich sehe TextGen nach wie vor nicht, und ohne funktioniert die Brain Integration nicht.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Laut Change Log sollte nun das Problem mit TextGen mit der Version 2.07 behoben sein.Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenLaut Change Log soll das Problem mit TextGen in der 2.07 ja behoben worden sein. Ich sehe das bisher nicht, und das ist ja für die Brain/Spirit Benutzer bezüglich der Integration sehr wichtig. Oder übersehe ich hier etwas?
Siehe Link Position 2
ChangeLog PDF
Und wo versteckt sich TextGen in der 2.07? Ich kann es zumindest nicht auswählen/finden.Zitat von papads Beitrag anzeigenLaut Change Log sollte nun das Problem mit TextGen mit der Version 2.07 behoben sein.
Siehe Link Position 2T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Das habe ich auch ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Somit ist es dasselbe wie bei der 2.06.
Es ist mir schleierhaft, wieso in dem Change Log behauptet wird der Fehler sei behoben. Es ist nach wie vor unauffindbar.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Ich gehe davon aus, dass TextGen nicht explizit bei der TM-Konfig auftaucht, aber wenn man es braucht im TM-Display, also über den Roller anfährt. Klappt das nicht?Torsten
