Im PDF kann man nachlesen was geändert wurde.
Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.06 ist online
Es gibt eine neue Airware für die Spektrum Sender.
T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14Stichworte: -
AW: Spektrumâ?¢ AirWareâ?¢ Version 2.06 ist online
Achtung!
Nach dem Airware Update auf 2.06 funktioniert die Integration vom Brain nicht mehr. Das liegt wohl daran das es "TextGen" nicht mehr gibt.
Das bedeutet, dass du das Brain nicht mehr über deine Fernsteuerung einstellen kannst. Das ist eine sehr bequeme Möglichkeit am Platz einige Parameter zu ändern.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Steht auch im Change Log dass die Seite deaktiviert worden ist.....also warum wundert ihr euch?
Es ist nicht, dass es "TextGen" nicht mehr geben sollte. Laut Change Log hätte folgendes funktionieren sollen: "TextGen" als Option in der Liste der Telemetrie-Geräte entfernt. Wenn TextGen von Ihrem Flight Controller oder ESC zur Verfügung gestellt wird, erscheint es automatisch in der Liste der Rollbildschirme, was die Konfiguration einfacher macht. Andernfalls wird es automatisch ausgeblendet.Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenDas liegt wohl daran das es "TextGen" nicht mehr gibt.
Ich hoffe, dass das bald korrigiert wird.Beste Grüsse
Andy
Das hab ich mir gedacht, als ich das ChangeLog gelesen hab und bin bei 2.05 geblieben, wobei ich die Integration nicht wirklich brauche. Ich nehme an, die Macher von Spirit und Brain müssen das beheben. Der Sender wird wohl einen Hinweis vom fbl brauchen, dass TextGen aktiviert werden muss. Hat schon jemand im Spirit Forum geschaut, ob sich diesbzgl. was tut?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
fassla hat es schon gemeldet: Spirit System View topic - Spektrum Airware 2.06 - no more integrationTorsten
Ob Spektrum so interessiert daran ist, dass die Foward Programmierung von Spirit und Brain funktioniert? Einerseits ein klares Kaufargument für die Spektrum-Sender, andererseits sind das FBL der Konkurrenz...
Ich weiss nicht, was "forward programmierung" ist bzw. was Spektrum darunter versteht. Ich dachte bisher das wäre so eine Art Initialkonfiguration, wenn das fbl neu ist. Beim Spirit heisst es TM Integration und kann immer ausgeführt werden. Vielleicht meint Spektrum ja das gleiche damit. Kein Mensch wird vom Spirit/Brain zu Spektrum fbls wechseln. Eher wird das RC-System gewechselt, deshalb glaube ich nicht, dass sowas wie Ausgrenzung dahinter steckt.Torsten
Dazu müsste Spektrum aber erst einmal wieder ein konkurrenzfähiges FBL haben. Oder hat irgendwer schon mal ein FC6250HX in was anderem als einem Blade verbaut gesehen?Zitat von TheFox Beitrag anzeigenOb Spektrum so interessiert daran ist, dass die Foward Programmierung von Spirit und Brain funktioniert? Einerseits ein klares Kaufargument für die Spektrum-Sender, andererseits sind das FBL der Konkurrenz...
Hmmm...
Ich war heute fliegen und habe bemerkt, dass der Lipo-Unterspannungsalarm in der DX9 nicht mehr anschlägt. Beim Anstecken des Lipos kommt er noch für einen kurzen Moment (wie immer), aber während dem Flug dann nicht mehr und auch beim Abstecken des Lipos bleibt alles stumm. Der Lipo-Verbrauch funktioniert jedenfalls noch einwandfrei. Die Telemetrie-Anzeigen vom ESC (Hobbywing Platinum 120A V4) und vom Spirit Pro scheinen normal zu funktionieren... Stehe ich nur auf dem Schlauch, oder kann das jemand bestätigen? Habe an den Parameter nichts verändert. Auch wenn ich den Alarmwert versuchsweise auf 23V anhebe, gibt die Funke keinen Ton.Beste Grüsse
Andy
ICh würde aktuell sogar abraten die SW zu installieren.
Habe das PRoblem der Integration sowohl beim uSpirit und uBrain.
Beide Entwickler wussten nicht von der Umstellung.
Habe gerade wieder die 2.05 eingespielt, und warte mal auf Korrektur......Zuletzt geändert von fassla; 31.08.2020, 18:40.
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber alleine nur auf Grund der fehlenden Integration habe ich das wieder verworfen. Doch jetzt bin ich auch nahe dran. Gibt es Softwaretechnisch Einwände, die gegen eine Einspielung der vorherigen Version spricht? Kenne mich zuwenig mit der möglichen Problematik aus und kann das nicht abschätzen.Zitat von fassla Beitrag anzeigenHabe gerade wieder die 2.05 eingespieltBeste Grüsse
Andy
