MX 20 mit GR-16 an Microbeast
  • MichaD
    • 05.12.2007
    • 41
    bin am verzweifeln bei der Einrichtung eines Trex 600 mit microbeast.
    Habe alles nach Anleitung angeschlossen.
    Leider scheint nur der pitch richtig zu funktionieren. Nick und Roll reagieren fast garnicht und auf dem falschen kanal. Heckservo bewegt sich gar nicht.
    In der MX 20 habe ich als taumelscheibe = 1 Servo eingestellt. Sonst alles auf Standard (also keine Mischer, lineare pitchkurve).
    Also, microbeast am GR-16 ausgesteckt und 4 Servos drangestöpselt - und siehe da, gleiches Problem.
    Obwohl die servoanzeige in der MX 20 alle Kanäle sauber von -100 bis +100 anzeigt, kommt das so bei den Servos nicht an.
    Hab ich was übersehen? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Micha
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: MX 20 mit GR-16 an Microbeast
    Empfänger auf SumD umgestellt?
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • MichaD
      • 05.12.2007
      • 41
      CH OUT TYPE = SAME
      sollte also kein summensignal sein, oder?
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Hab auch kein Mikrobeast.
        Aber entweder wird der Empfänger Kanal für Kanal am FBL angeschlossen oder eben über ein Summensignal (PPM, SBUS, ...)
        So wie ich das auf einem Bild des MB sehen kann benötigt es z.B. PPM.
        Dazu über Sendermenü den Kanal8 im GR-16 auf das entsprechende Signal umstellen, was das MB verarbeiten kann.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • MichaD
          • 05.12.2007
          • 41
          ist noch das alte microbeast v2
          Anschluss nicht über summenkanal sondern einzeln am gr-16.
          • MichaD
            • 05.12.2007
            • 41
            damit war die Einstellung des Empfängers im telemetriemenü der mx20 gemeint
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Ok, hab jetzt mal die Anleitung vom GR 16 und MB V2 überflogen.
              Dein TS-Mischer im Sender ist H1, das sollte für Summensignale und Helioption im Empfänger funktionieren. Das hat aber der GR-16 nicht.
              Somit solltest du entweder dein GR-16 auf Summensignal auf Kanal8 stellen, dort das MB anstecken und als Summensignal Eingang konfigurieren.
              Oder du stellt im Sender zurück auf TS 3 Servos (H3?) und stöpselst Kanal für Kanal zwischen GR-16 und MB an.
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Im Sender muss immer 1 Servo eingestellt sein, das hat mit Summensignal nichts zu tun.
                Gruß Norbert
                • MichaD
                  • 05.12.2007
                  • 41
                  Gruß Norbert
                  So sehe ich das auch.
                  Auszug aus MB Anleitung:
                  Verwenden Sie auf keinen Fall eine elektronische Taumelscheibenmischung: diese Aufgabe übernimmt das MICROBEAST. Wählen Sie bei Ihrem Fernsteuersender auf jeden Fall eine mechanische Taumelscheibenmi- schung aus, oftmals als-H1- oder-1 Servo- bezeichnet.
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    Kein aktuelles FBL darf gemischte Kanäle bekommen!
                    WIE hast Du das angesteckt? Bitte etwas präziser. Die Einstellungen im Beast und im Empfänger müssen übereinstimmen.
                    Meinrad
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Micha schreibt doch das nicht mal Servos am GR Empfänger funktionieren.
                      Somit muss der Fehler an der Senderprogrammierung liegen.
                      Schau dir hier bitte auch die Kanalreihenfolge genau an... ich glaube GR belegt 2 Kanäle (Thr/Pitch) anders als "üblich"
                      Nicht das du die Servos an den falschen Empf. Ausgängen steckst.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Stell den Empfänger einfach auf sumD und verbinde ihn über Kanal 8 mit einem Kabel an das Beastx, alles andere ist doch steinzeit
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Ich denke das liegt wohl an dem 90Grad Mischer, den er im Sender für das Fbl eingestellt hat.
                          • MichaD
                            • 05.12.2007
                            • 41
                            Hab eigentlich keinerlei Mischer aktiviert.
                            Ist meine Annahme, dass beim direkten anschließen von Servos am GR-16 diese einfach, pro Kanal, linear laufen sollten, nicht richtig?
                            Micha
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Das ist schon richtig, aber nur wenn Du im TS Mischer 3 Servos ausgewählt hast.
                              Aber wie schon gesagt, es wird im FBL gemischt, deshalb im Sender 1 Servo auswählen.
                              Gruß Norbert
