Ich habe u.a. einen Logo 700 welchen ich mit der RoyalPro16 von Multiplex fliege. FBL ist besagtes HC3SX.
Beides funktioniert wirklich gut. Allerdings brauchst Du mindestens 8 Kanäle um alle Funktionen des HC3SX belegen zu können. Also brauchst Du noch den RX9-DR als Empfänger.
Das Grundsetup hatte bei dem FBL auch sofort gepasst. Ich habe dann nur noch zwei mal an den Feineinstellungen gespielt und seitdem nichts mehr verändert.
Das wäre eine Idee um erst mal recht schnell und vergleichsweise preiswert in die Luft zu kommen.
Und umstellen kann man später. Allerdings sollte man dann nicht warten bis man viele Modelle hat. Sonst wird es teurer.
Ich selber überlege mit gerade auf VBar umzurüsten. Das hat aber nichts mit der Qualität vom HC oder MPX zu tun. Das liegt nur daran dass ich den Pultsender mit den langen Knüppeln für 3D am Heli etwas umständlich finde. Ich will da zum Handsender. Den Pultsender werde ich aber für die Fläche und den Semiscale Heli weiterhin behalten.
