Sehe ich das richtig , durch das 4in1 Modul , das ich Spektrum Empfänger einfach binden könnte ohne zusätzliches Bauteil ?
Jumper T16 OpenTX RC - Die günstige FrSky X10 ?
AW: Jumper T16 OpenTX RC - Die günstige FrSky X10 ?
Wenn Du das iRangeX Modul meinst, dann ja.Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenSehe ich das richtig , durch das 4in1 Modul , das ich Spektrum Empfänger einfach binden könnte ohne zusätzliches Bauteil ?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Sie kann 37 verschiedene Protokolle darunter auch Spektrum DSM2 und DSMX.
Ein Kumpel hat sie bereits und ist schwer begeistert.
Ich warte noch auf die Pro.
Mfg WolidashEs könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Die Pro ist mit Hall Sensoren ?
Ich dachte die ist schon verfügbar ?JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Ich hab sie nun auch seit ein paar wochen(T16 plus mit Hall).
Bin ganz glücklich damit.Sie ist nicht so "klobig" als meine X10S und liegt mir perönlich viel besser in der Hand.
Betreibe sie aber mit einem internen Modul einer Horus X10 und den dazugehörigen internen Antennen.Dafür war es nötig eine selbst angepasste OpenTx zu verwenden.
Jetzt ist es also fast eine X10S im Jumpergehäuse.Die Hardware ist ja sehr ähnlich, jedoch kein clone.Das Platinenlayout ist anders und der Prozessor ist auch ein anderer.Ursprünglich wollte ich das ACCESS upgrade modul einpflanzen, was aber scheinbar mangelnder crypto-fähigkeit des prozessors nicht gehen wird.Aber man wird sehen was die Zukunft bringt.Anbei ein paar Bilder des Umbau´s.Look the speed.......It function so well
Interessant...
Warum hast Du den Umbau gemacht?
Welchen Vorteil hast Du jetzt ?
Es wäre doch Out of the Box möglich, frsky accst Empfänger zu bedienen ?
Hab auch interesse an der Jumper
Oder geht durch den Umbau otx für horus ?Zuletzt geändert von capribarsaeufer; 23.10.2019, 18:51.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Es ist vlt. nur eine Kopfsache.
Aber zum original X10S Sendemodul hab ich mehr Vertrauen.Und in Verbindung mit den original antennen bin ich in sachen EU conform ect. dann auf der sicheren Seite. OpenTx gibts ja jetzt eh für die Jumper (noch nightlys) . Nur ich musste es etwas anpassen, damit halt das X10Modul funktioniert. Hab halt auch Interne Antennen jetzt. Und ich hab spass am Basteln.Jetzt kommt noch ne Ladeelektronik rein und dann bin ich zu frieden.
Arbeite grade noch an einer KBAR integration für OTX. Also projekte über projekteLook the speed.......It function so well
Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenArbeite grade noch an einer KBAR integration für OTX. Also projekte über projekte
Sehr schön, hatte ich auch demnächst vor.
Wird die Umsetzung auf meinem 3Digi FrSky Code basieren?
GitHub - JR63/3Digi-FrSky-TX-LUA-scripts: LUA scripts and Arduino code needed to configure the 3Digi FBL directly from your FrSky transmitter using SmartPort telemetry
Tschö
JR
Ja... Wenn du nichts dagegen hast.
Wird allerdings einsprachig. Du hast übrigens einen pull request.Look the speed.......It function so well
Habe die Jumper T16 auch, zum Lehrer-Schüler fliegen( in Verbindung mit meiner Taranis), Race Copter, Flächenmodelle.
Liegt gut in der Hand, sehr leicht, bin richtig begeistert.
Zitat von seppv8 Beitrag anzeigenHabe die Jumper T16 auch, zum Lehrer-Schüler fliegen( in Verbindung mit meiner Taranis), Race Copter, Flächenmodelle.
Geht diese auch mit Spektrum L/S?
Das hier macht die Jumper jetzt für einige noch attraktiver:
Multi protocol module: HoTT RX configuration - YouTube
HoTT wird ins 4 in 1 Modul integriert.Look the speed.......It function so well
