MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
    Zitat von Hottep Beitrag anzeigen
    Anfangs hat alles funktioniert, irgend wann stellte ich dann die Verzögerung an beiden Brains fest.
    Es gab also mal eine Firmware, bei der die Verzögerung nicht auftrat.
    Zuletzt geändert von Hannes_; 12.04.2019, 15:51. Grund: .
    • Hottep
      Junior Member
      • 04.11.2012
      • 6
      • Horst
      Eben im Keller schnell getestet:
      Telemetriefenster auf (egal welches Seite) > Rettung OK.
      Ja, definitiv hat sie anfangs unverzögert gerettet.
        Woher wissen aber eure Funken, dass sie immer nur die Rettungsfunktion verzögern?
        Ist schon komisch.
        • Hannes_
          • 25.04.2017
          • 259
          • Hannes
          • Marktoberdorf
          Wie ich schon geschrieben hatte, kann das unterschiedliche Verhalten vielleicht auf die Anzahl der sich ändernden Telemetriedaten bzw. die Anpassung der Balkenanzeigen zurückzuführen sein.
          Bei einem Trockentest am Boden ändern sich schließlich weniger Werte, da die Drehzahl und die anderen Werte statisch sind. Nur die BEC-Spannung ändert sich.
          • Hannes_
            • 25.04.2017
            • 259
            • Hannes
            • Marktoberdorf
            Ist schon komisch.
            Das ist eine gute Frage. :-)
            Wahrscheinlich haben die Schalter eine niedrigere Priorisierung, als die Knüppelkanäle.
            Das Verhalten wird wahrscheinlich auch mit jedem Schalter, der auf einen Kanal zugordnet ist, vorhanden sein. Ich hatte das Verhalten auch bei der Negierung des Gyro-Wertes über den Mischer gehabt.
            Zuletzt geändert von Hannes_; 12.04.2019, 17:34. Grund: Ergänzung
            • Hannes_
              • 25.04.2017
              • 259
              • Hannes
              • Marktoberdorf
              Ein Mischer für den Pitch-Kanal, aktiviert über einen Schalter, sollte ebenfalls zu dem gleichen Verhalten führen.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #37
                Schon mal ein neues Modell angelegt und damit getestet? hatte nach Updates auch schon mal Probleme bei einem Modellspeicher, das der Motor einfach nicht mehr anlaufen wollte... Anzeigen waren alle korrekt. Nach löschen und neu Programmierung war alles wieder inordnung.
                • Hannes_
                  • 25.04.2017
                  • 259
                  • Hannes
                  • Marktoberdorf
                  #38
                  Heute hatte ich mit einem neuen Modell genau das gleiche Verhalten festgestellt.
                  Heute konnte ich Folgendes beobachten:
                  Bei mir werden die 4 Knüppelkanäle immer unverzögert ausgeführt, was auch gut so ist. :-)
                  Die Ausführung der Funktionen über Schalter wird je nach Fenster unterschiedlich lange verzögert.
                  Ich habe heute mal bei den Tests die unterschiedlichen Menüs aufgerufen. Besonders in den Hauptmenüs und während dem Aufbau der grafischen Anzeigen, ist die willkürliche Verzögerungszeit der Schalterfunktionen noch größer.
                  Man wird zwar während dem Fliegen keine Menüs aufrufen, aber meiner Meinung nach sollten die grafischen Anzeigen nicht die Steuerungsfunktionen beeinflussen.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #39
                    Da gebe ich Dir vollkommen Recht Hannes.
                    Hast Du den Graupner Support diesbezüglich schon mal angeschrieben ?
                    Gruß Norbert
                    • Hannes_
                      • 25.04.2017
                      • 259
                      • Hannes
                      • Marktoberdorf
                      #40
                      Ja, den Graupner Support habe ich schon angeschrieben. Ich warte noch auf die Rückmeldung.
                      Und so wie es aussieht, bin ich da nicht der Einzigste... :-)
                      Zuletzt geändert von Hannes_; 13.04.2019, 19:20. Grund: .
                      • Hannes_
                        • 25.04.2017
                        • 259
                        • Hannes
                        • Marktoberdorf
                        #41
                        Guten Abend Zusammen,
                        ich habe heute Abend mal wieder ein paar Versuche machen können.
                        Aufbau:
                        - MZ24PRO 2.029
                        - GR12 7.07a
                        - Servo an Kanal 2 von Empfänger angeschlossen
                        - FBL an SUMD von GR12
                        - direkte Kanalzuordnung von Taster auf Kanal2
                        1. Video ohne Delay der Geberfunktion
                        2. Video mit Delay der Geberfunktion
                        Wie ihr in Video 2 sehen könnt, wird bei mir der Kanal 2 verzögert, auch wenn es sich hierbei um eine einfache Geber auf Kanalzuordnung handelt. Manchmal wird soger der Geber überhaupt nicht angenommen.
                        Schöne Grüße,
                        Hannes
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #42
                          Ich habe das ebenfalls schon mal beobachtet, und zwar bei der Rettung und bei Motor Aus. Dachte, dass ich mir das einbilde, aber offensichtlich nicht. Leider komme ich derzeit zeitlich nicht zum fliegen, aber testen könnte ich evtl. mal. Habe noch die 1.025 drauf.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #43
                            Sorry, aber ist das jetzt ernst gemeint, das zweite Video? Ist doch klar, dass wenn Du im Menü rummspielst die Rettung verzögert oder nicht reagiert, das zieht ja auch Prozessorleistung ohne ende und seit der neuen Software ist der Menüaufbau ja eh schon langsamer geworden.... Im Flug, wenn nur die Telemetrie im Hintergrund läuft ist da nix verzögert. jedenfalls bei mir nicht. Aber dieses Verhalten kann ich so natürlich provozieren.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #44
                              Sorry Fetzi, aber sicher ist das ernst.
                              Jegliche Steuerfunktion MUSS Vorrang vor dem Userinterface haben, sonst ist es ein Designfehler.
                              Bei einem Kfz muss auch jede Steuerfunktion ausgeführt werden, auch wenn der Fahrer im Navi und Entertainment herumfummelt und/oder dies abgestürzt ist.
                                Wer bedient aber beides gleichzeitig?
                                Warum soll ein Fall abgedeckt werden, der lediglich auf der Werkbank eintreten kann?
