Gaskanal umstellen auf einen anderen Kanal
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    AW: Gaskanal umstellen auf einen anderen Kanal
    Der Regler Initialisiert am Beast.Gebe Pitch und die Taumelscheibe geht rauf und runter aber der Motor läuft nicht.Gaskurve von -100 auf +100 ist eingestellt.Was ich auf den Servomonitor der Funke sehe ist wenn ich Pitch gebe dann geht Kanal 1 und 6 hoch und runter.Kanal 6 soll Gaskanal sein aber der ist ja auf SumD eingestellt wo das Beast eingesteckt ist.Ist das vielleicht der Grund?Weil wenn ich den Regler direkt im Empfänger stecke auf Kanal 6 und den Kanal umstelle auf Servo funktioniert der Regler.
    Da ist bestimmt der Knackpunkt.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Dann musst du den Kanal im Servo Ausgang tauschen. Aber mach mal am das befaßt ein servo statt des regler. Dann siehst du es er tut. Der gr12 kann übrigens mehr als 6 Kanäle.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Nopy
        • 20.05.2013
        • 260
        • Norbert
        Das blöde ist das Kanal 6 der Gaskanal ist und gleichzeitig der Kanal wo man auf SumD umstellen kann.Wäre schön wenn ich den SumD Kanal umstellen könnte aber soviel ich weiß funktioniert das mit den GR-12l nicht.Schätze mal da muß ein anderer Empfänger her.
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          Schau mal in der Anleitung auf Seite 94 Senderausgang.
          Und schalte den Mischer von Kanal 1 zu 6 aus.
          • Nopy
            • 20.05.2013
            • 260
            • Norbert
            Funktioniert auch nicht.Glaube ich nehme wirklich einen anderen Empfänger.Wo der Gaskanal und der Kanal wo man SumD einstellen kann getrennt sind.Beim GR-16 oder 24 ist das so
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Weisst du schon wovon du schreibst?
              K1 und K6 sind im Heliprogramm softwaremässig verbunden, da kannst keinen Mischer ausschalten!
              Leider bin ich momentan auch überfragt, ich hatte noch keinen GR12 in Verbindung mit einem FBL!
              Grüsse Robert
              • Nopy
                • 20.05.2013
                • 260
                • Norbert
                Danke Euch alle für die vielen Antworten aber ich glaube bald mit dem GR-12l funktioniert das nicht.
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  Schon klar! Aber tief im Grunde ihres Herzens sind 1 und 6 gemischt.
                  Ausschalten kann man auch so sagen: K1 Kurve - eine 45 Grad Gerade und K1/Gas im Helimix eine horizontale Gerade. Stimmst du mir da zu?
                  @Nopy: Kanal 6 auf Ausgang 5 legen geht nicht?
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Habe gerade mal an einem meiner Modelle nachgesehen, allerdings ein GR12
                    (ohne L).
                    Dort funktioniert das mit sumd, und Regler im Microbeast.
                    Ich würde wie gesagt, die Kanalzuordnung mal Manuell durchführen.
                    EDIT: Mein Mini Comet hat einen GR12L...da geht das auch !
                    Zuletzt geändert von Ello Propello; 02.10.2018, 18:50.
                    • Nopy
                      • 20.05.2013
                      • 260
                      • Norbert
                      Kanal 6 auf 5 legen funktioniert auch nicht.Komisch beim GR-12 funktioniert es und bei meinem GR-12l nicht
                      • Nopy
                        • 20.05.2013
                        • 260
                        • Norbert
                        Manuelle Eingabe der Kanäle funktioniert auch nicht.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Bei mir funktioniert es doch auch, mit beiden Empfängern.
                          Leg nochmal ein neues Modell an, und dann Step by Step.
                          Ich habe die MZ24...aber das sollte keinen Unterschied machen.
                          evtl. Empfänger mal updaten.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Bei mir funktioniert das sich einwandfrei.
                            Torsten
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Es spielt doch gar keine Rolle das das Kabel für SUMD an Kanal 6 steckt. Dieser wird trotzdem auf Kanal 6 ausgegeben..Das Kabel blockiert ihn nicht. Der Fehler liegt in der Kanalzuordnung im Beast. Den gr12 kannst du sogar auf 12 Kanäle einstellen und dafür hat er nicht mal Steckplätze. Es geht trotzdem. Du brauchst keinen anderen Empfänger.
                              Torsten
                              • Nopy
                                • 20.05.2013
                                • 260
                                • Norbert
                                Dann muß das mit meinem auch funktionieren.Einstellungssache.Werde mal nach ein Update des Empfänger suchen.Mal schauen was aktuell drauf ist?
