Spektrum Satellit LED flackert
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Spektrum Satellit LED flackert
    Das ist ne gute Idee und ich habe sogar welche rumliegen...
    Das ist Unsinn. Die Spannung für die Sats wird nicht vom BEC geregelt sondern bei dir vom 3Digi und das hat die beste Spannungsregelung, die man sich vorstellen kann. Früher wurde bei manchen FBLs davon abgeraten, die Sats direkt, ohne Empfänger zu betreiben, wegen schlechter Spannungsregelung. Beim 3Digi muss man sich deswegen aber keine Gedanken machen!
    Hast du nicht einen Kollegen, der seinen Sender einmal mit deinem Heli binden kann? Nur mal so, um den Sender als Fehlerursache auszuschließen.
    Zuletzt geändert von Ulli600; 04.09.2018, 05:25.
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      Falls ich neue Sat Empfänger kaufen würde, was haltet ihr von den Hyperion DSMX Sats?
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        Dann kannst Du auch Original Spektrum kaufen
        Spektrum 18-Kanal Empfänger DSMX Racequad 2,4GHz, A034 | voelkner - direkt günstiger
        Hab davon einen im Protos500 und zwei im Protos 700 verbaut...allerdings am Brain.
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          Danke für den Tipp, das Hyperion hat jedoch längere Antennenkabel. Darum würde ich den bevorzugen sofern es qualitativ nichts einzuwenden gibt.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Die Hyperion haben laut Beschreibung Diversity ?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Der Spektrum Race Quad Sat hat ebenfalls Diversity.
              Diesen Originalen Sat würde ich immer einem Nachbau vorziehen zumal der Preis identisch ist.
              Werner
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Aus diesem Thread lässt sich schlussfolgern:
                Die beiden Sats flackern, weil sie gefälscht sind, mit dem falschen Klebeband befestigt wurden, das BEC im Ruhezustand einbricht, Kondensatoren fehlen und dann auch noch beide gleichzeitig defekt wurden.
                Hilft mir das beim Aufbau meines nächsten Helis oder regnet es gerade einfach nur irgendwo?
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  #38
                  Also meines Wissens gibt die LED bei signalverlust/brouwnout einen klaren blinkcode von sich. Da flackert das nicht so.
                  Gaui X3 Spektrum Sats blinking light - YouTube
                  Hier war z.b. der Sender wohl schuld....und das flackern sieht ähnlich aus.
                  Vielleicht mal doch einen anderen Sender probieren wenn möglich
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #39
                    kauf das ORIGINAL!
                    Michael
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      #40
                      voelkner Online Shop _dort wo die Auswahl groß ist ✓ die Preise unschlagbar sind ✓ ✩ die Kundenbewertungen Top sind ✓ Gratis Versand möglich ist ✓
                      würde ich auch immer wieder kaufen. ich fliege alle meine quad racer damit und der preis ist gut. die kosteten mal über 39 euro.
                      Michael
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #41
                        Falls von Interesse....die Antennen an dem spm 4648 sind 8,5cm lang und der aktive offene teil des koakkabels sind davon 3cm.
                        Protos 500
                        DX9
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          • Saarland ...Sankt Wendel
                          #42
                          Ich bin auch schon einige Nachbauten geflogen , auch nie damit einen Problem gehabt, wenn einen Original Spektrum genau so viel kostet wie einen Nachbau, würde ich nicht lange zögern und mir den Ori nehmen.
                          Kennst du keiner den dir den Sat an seinem Modell testen könnte, es gab bis jetzt so viele Tips aber dein Problem besteht weiter noch. Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein , es ist alles gesagt worden, ich dachte zuerst den Sat woanders zu setzen.Fliegen wurde damit nicht , einen Hubschrauber wegen einen defekten Sät zu verlieren lohnt sich wirklich nicht.
                          Viel Glück
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #43
                            echt jetzt? für unter 30 euro bestell ich den neuen un vergess den alten.
                            Michael
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              #44
                              und die gibt es sogar als ersatzteil zum nachkaufen fals der sat mal ab geht und in den rotor gerät ;-)
                              Michael
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #45
                                Ich krieg morgen von einem Bekannten 2 orig. Sats, die werde ich ausprobieren. Ich vermute auch stark, dass es Fälschungen sind.
                                Was ist eigentlich der Unterschied zwischen SPM4648 und SPM9645?
                                4648 hat diversity und bis zu 18kanäle
                                9645 finde ich keine Infos, selbst in der Bedienanleitung steht nichts
