Spektrum Satellit LED flackert
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen, heute habe ich festgestellt, dass bei beiden Satelliten die LED flackern wenn ich ca mehr als 10m Abstand zum Heli habe.
    Habe nochmals einen Reichweitentest gemacht und bin sicher 45m weg vom Heli, dieser hat auf alle Dteuereingaben reagiert und auch beim fliegen hatte ich mehr als 50m Abstand und ich verlor nie die Kontrolle.
    Das BEC ist auf 6V eingestellt. Angeschlossen sind sie beide am 3digi.
    Hier noch ein Video:
    Spektrum sat led zittert - YouTube
    Habe gegoogled aber da war immer von Aussetzern die Rede bei den wenigen Themen wo ich gefunden habe.
    Da der Reichweitentest gut geklappt hat vermute ich eher zuwenig Spannung vom BEC, was meint ihr?
  • helisebi
    • 28.03.2014
    • 104
    • Westerkappeln
    AW: Spektrum Satellit LED flackert
    Hast du die Satelliten mit einem Klebepad befestigt? Das Problem hatte ich nämlich auch mal. Probiers mal mit selbstklebendem Klettband, danach sollten die LED nicht mehr flackern.
    Anscheinend schirmt das Carbon ein bisschen ab, wenn der Satellit zu nah dran ist.
    GruÃ?, Sebi
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      richte mal die antennen richtig aus
      Michael
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Das sind auch Aussetzer, die aber so kurz sind, dass du das im Flug noch nichts spürst. Die Position des Sat´s ist nicht optimal, was aber nicht der Grund dafür ist. Hast du schon mal neu gebunden?
        Wenn das bei beides Sat´s so bleibt, kann es sein, dass dein Sender defekt ist.
        Ich hatte mal das selbe Problem. HH hatte daraufhin meine alte DX kostenlos repariert und einen Empfänger mit Sat es noch dazu.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Woher hast du die Sats ? Du betreibst sie im DSMX Modus ? Ich tippe auf Fälschungen. Den Regler vom 3digi hat meines Wissens nach Linus überarbeitet. Da gibts kein Spannungsproblem, der weiß (im Gegensatz zu vielen anderen) wie man einen Regler designt. Die Sats laufen mit 3.3V die das 3digi erzeugt.
          Ich würde auch sehr empfehlen nicht so fette Schläuche um die Satellitenkabel zu wickeln. Das übt erheblichen Zug auf die Steckverbinder aus ! Die Kabel vom Sat sollten eine kleine Schleife machen und dann zugentlastet (Kabelbinder) sein ! Immer diese Schlauchwickelei. Das kann man bei Servokabeln machen, aber nicht bei so filigranen Kabeln/Steckern.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 28.08.2018, 22:44.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            Genau das wars. Nachdem ich 3M Klettband genommen habe das 3x breiter ist als das Klebepad war das flackern weg.
            • helisebi
              • 28.03.2014
              • 104
              • Westerkappeln
              Freut mich, dass ich helfen konnte
              GruÃ?, Sebi
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Klettband für die Sat Befestigung ist keine gute Idee, da die Verbindung nicht fest ist, sondern sich der Sat etwas bewegen kann.
                Durch den größeren Abstand zum CFK bekommst Du das Flackern im Stand zwar weg aber Du weißt nicht, was im Flug mit dem sich bewegenden Sat passiert.
                Ich würde da eher 2-4 Klebepands übereinander kleben, um den nötigen Abstand zu erhalten. Außerdem solltest Du die aktive Antenne vom CFK weg ausrichten, sie dabei aber nicht abknicken.
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  • Neuburg a.d. Donau
                  Ich schiebe über die Antennen jeweils einen Silikonschlauch (innen 2 mm, aussen 5 mm), der ca. 1 mm über die Antenne hinausragt, so dass niemals ein Kontakt mit dem CFK zustande kommen kann. Funktioniert bei all meinen Helis ohne jeglichen Aussetzer.
                  Ach so, Empfänger und Satellit sind mit einem 2 mm Klebepad befestigt, nix Klettband.
                  Wolfgang
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    etwas eleganter sieht es aus, wen man Schrumpfschlauch nimmt. Das trägt nicht so auf...
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      unglaublich was man so alles schreibt nur um noch was schreiben zu müssen. wir reden hier von einem kleinen empfänger, wenn der ab fällt und am kabel hängt empfängt er weiter. 90 prozent der modellbauer nutzen das tesa spiegel kleber band, oder den 3M doppel kleber der etwas flexible ist aber klebt wie hölle. ich kann manchmal nur mit dem kopf schütteln wenn ich hier so mit lese. hast du schon mal industrie klettband gesehen? das zeug ist dicker und da wackelt nix trotzdem bleibe ich beim tesa spiegel kleber oder 3M doppelklebeband.
                      Zuletzt geändert von michaelczaja; 31.08.2018, 13:49.
                      Michael
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        sieht aber nicht so elegant aus, schwarze edding farbe hilft.
                        Michael
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          Warum schreibst Du dann, wolltest Du direkt ein Beispiel dazu geben?
                          Auch wenn ich bezweifele, dass es soweit kommt. Wenn Du schon so weit denkst, dann denk auch zu Ende: Vielleicht noch ein paar Sekunden, bis die Antennen abgeknickt, die Kabel an einer CFK Kante durchgescheuert oder der Sat durch den Rotor gewandert ist.
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            Es gibt Klettband und Klettband. Ich benutze Industrieklettband, das Teil ist sowas von Geil, habe kein ähnliches Produkt gesehen das annährend so gut haftet und aber auch gut lösbar ist. Dazu hat es einen hervorragenden Leimstreifen.
                            Es gibt auch keine "Männchen - Weibchen - Streifen" sondern ein Streifen das auf sich selber haftet.
                            3M Dual Lock SJ 354 D
                            Zuletzt geändert von Rotorix; 01.09.2018, 11:16.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Und dazu ist das Zeug noch spottbillig. Werd ich mir gleich mal ne Rolle bestellen.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
