VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    #256
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Graupner HoTT!
    Er sagte ja auch eine die läuft!
    Tschuldigung
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      #257
      Und ich sagte auch ICH kenne keine
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        #258
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Timo, dass kann die alte auch!
        Du hast Glück, dass meine Frau hier nicht mitliest.
        Sonst müsste dir jetzt die Freundschaft kündigen.
        Das grosse Display hat schon durchaus seinen Charme.
        Wenn man von der MX20 kommt und die nebeneinander
        legt, sieht das Display der MX20 wie eine Briefmarke aus.
        Die Augen werden nunmal nicht besser..
        Schöne Grüße
        Timo
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • Timo
          • 330xx
          #259
          Ausgeliefert : Jan 2019. Also druckfrisch.
          1s1p 6000mAh und Sender wiegt damit 930g.
          Das FCC Schild auf der Rückseite des Senders gibt 3,7V 4000mAh zu Kenntnis.
          Und 3,7 V geht auch bei Graupner sehr gut.
          Zuletzt geändert von Haramon; 18.01.2019, 16:43.
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #260
            Ist das die vbar? Also meine sieht drin komplett anderst aus...
            Ich hab rot/schwarze Kabel zb.
            MfG Tobias
            • Haramon
              • 21.01.2011
              • 598
              • Timo
              • 330xx
              #261
              Ist die Touch.
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1026
                • Maximilian
                • LK GAP
                #262
                Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
                Kann ich mir fast garnicht vorstellen. Bis auf das geringfügig kleinere Gewicht, sehe ich nur Nachteile. Weniger Wh und mit nur 1S eine sehr geringe Spannung für einen Sender. Ich kenne auch keine Funke die mit 3,7V läuft.
                Die Touch lief schon immer an 1s, genau wie die classic auch. Bei den ersten Touches (darunter auch meine) in Form von 2 parallel geschalteten 4000er.
                Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #263
                  Hab auch nen 1s 6000er drin (Auslieferung Jan19).
                  Hätt aber auch nix gegen 2x1s 4000 gehabt!
                  Gruß Jonas.
                  • Türkheli
                    • 05.07.2009
                    • 180
                    • Mehmet
                    #264
                    die Laufzeit mit 2x4000er sollte (muss) länger sein,als wie mit einem 6000er.
                    Gruß M.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #265
                      Gruß M.
                      Genau deshalb ja...
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        #266
                        Was hat es eigentlich mit der Pult Version auf sich - ist das die normale Touch in einen Pult gesteckt oder ist das eine andere Gehäuseversion ? Kann mir jemand den Abstand zwischen den Knüppeln sagen ?? Beim Pultsender ist der Abstand oft höher..
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Tobias
                          • Im FSC Neulingen
                          #267
                          Das ist doch nur ein Ansteckteil mwn.
                          MfG Tobias
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1924
                            • Till
                            #268
                            Ist aber rin teurer Pult für 150 Flocken
                            Kann jeman den Abstand messen, bitte
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #269
                              110mm
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1924
                                • Till
                                #270
                                Aha, Jeti DC Serie 17,5cm - damit ist die Vbar Touch wohl doch kein geeigneter "Pultsender"
