Senderwechsel im gleichen System (Spektrum)
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Senderwechsel im gleichen System (Spektrum)
    Kannst Du auf die SD-Karte denn zugreifen? Kannst Du z.B. ein Modell aus dem neuen Sender auf die Karte des alten Senders speichern? Entspricht die SD-Karte den Anforderungen des neuen Senders? Manche Systeme lesen alte SD-Karten, oder soche mit zu wenig (oder zu viel) Speicherplatz nicht...
    Mein 3D Drucker akzeptiert keine Karten kleiner als 2GB. Und mein Kartenleser in einem älteren PC kann Karten die mehr als 2GB haben nicht lesen.
    • Pistabactsi
      • 10.08.2016
      • 35
      • Kreis Dachau
      Vielen Dank für die Tipp's,
      werde ich gleich mal versuchen ob von neuer DX zu alter SD Karte was geht ansonsten versuche ich es mit einer kleineren Speicherkarte.
      Hatte die Daten der alten 2 GB SD Karte auf eine neue 2 GB Karte geladen da kann ich zwar die einzelnen Modelle in der neuen DX 8 Lesen aber nicht Laden.
      Melde mich dann wieder
      • Pistabactsi
        • 10.08.2016
        • 35
        • Kreis Dachau
        Also ich habe mit der SD Karte von der alten DX 8 in der neuen DX8 ein Testmodell angelegt
        und versucht es in der alten DX zu Laden.
        Kommentar der alten DX das sind Daten einer DX8 2 gen., also andersrum geht es auch nicht
        weder mit einer kleineren SD Karte oder mit der neuen 2 GB Karte.
        Bin jetzt Ratlos, so ein Mist müsste jetzt wohl alle Modelle neu Anlegen is eine menge Arbeit.
        Zuletzt geändert von Pistabactsi; 15.11.2018, 19:03.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Die Daten von der alten Dx 8 sind mit den neuen DX Sendern der Geeration2 nicht mehr kompatible.
          Du kannst aber deine Modelle auf den neuen Standart konvertieren.
          Einfach in ein DX9 fiele konvertieren, dies funktioniert dann auf allen neuen Sendern.
          Hier der Konvertierungs link.
          Werner
          • Pistabactsi
            • 10.08.2016
            • 35
            • Kreis Dachau
            Vielen Dank auch dir für den Tipp,
            das wäre ja ne Sache.
            Ich Probiere das mal.
            • Pistabactsi
              • 10.08.2016
              • 35
              • Kreis Dachau
              Guten Abend Werner,
              spät ist es geworden, aber es hat geklappt.
              Vielen Dank nochmals für den Hilfreichen Tipp
              Stefan
              • fmandel
                • 22.10.2009
                • 306
                • Friedrich
                • Karlsbad
                #37
                Wenn man den Thread von Beginn an liest, findet man den Link zu dem Tool zur SPM-Konvertierung auf Seite 2.
                Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #38
                  Warum lesen, wenn man fragen kann?
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #39
                    Hier stand Unsinn
                    Zuletzt geändert von Joh; 30.04.2020, 06:35.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
