Senderwechsel im gleichen System (Spektrum)
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    Hallo in die Runde.
    Ein Fliegerkollege möchte seine schwarze Spektrum DX 6 (aktuelle Airware) gegen eine DX 9 austauschen. Wisst Ihre vorweg, ob man die im Modellspeicher und auch im Microbeast gespeicherten Werte (Servomitten etc.) 1 : 1 übernehmen kann ?
    Natürlich wird alles nochmals kontrolliert und ggf. nachjustiert.
    Ich möchte nur wissen, was auf ihn und letztendlich auf mich -der die Helis aufgebaut und konfiguriert hat - zukommt.
    Liebe Grüsse
    Wolfgang
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Senderwechsel im gleichen System (Spektrum)
    Hi Wolfgang!
    Soweit ich weiss kann man die Werte übernehmen bzw. mit Hilfe der SD Karte von der DX6 auf die DX9 kopieren. Allerdings unbedingt alles nochmals sauber kontrollieren vor dem ersten Flug, denn der Teufel kann im Detail stecken
    Grüsse
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Na wenn was im MB gespeichert ist, sollte es doch auch da bleiben, egal welcher Sender!
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        1. Du wirst die DX9 mit der aktuellen FW versehen müssen
        2. Du wirst die Modellfiles von der DX6 auf eine SD Karte exportieren müssen
        3. Du wirst die Modellfiles von der SD Karte auf die DX9 importieren müssen
        4. Du wirst die Modelle mit den richtigen Failsafe Werten mit der DX9 binden müssen
        Danach ist Testen und Fliegen angesagt
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Ich hab von der DX6 auf die Dx8 g2 ohne Probleme gewechselt. Modellspeicher per SD card übertragen, alles kontrolliert und alles hat gepasst.
          Fast vergessen,beim Regler den Gasweg nochmals anlernen.
          Gruß Thomas
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            Hallo in die Runde.
            Liebe Grüsse
            Wolfgang
            Hab ich auch gemacht und geht ohne probleme
            Michael
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              Denke ist gefährlich.
              Bei Spektrum sollte es passen, bei anderen Sender sind die Prozentzahlen der Wege nicht unbedingt die selben und vergleichbar.
              Deswegen schön kontrollieren.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                • Flugort Olm, Luxemburg
                Hi wd50,
                ich hatte einen Wechsel von einer defekten Dx9 auf eine neue Dx9.
                Leider muss die gesamte Programmierung nochmal durchlaufen werden.
                Es fängt bei den Endpunkten in der Regler-Programmierung an und geht über das gesamte Flybarless-System.
                Die Einstellungen sind ungefähr gleich, aber eben nicht hundertprozentig.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Kontrollieren ist denke ich selbstverständlich. Aber die Werte sind generell noch da! Wegen Senderwechsel sind die Werte nicht gelöscht!
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Wer soll denn das glauben? DSMX ist ein digitales Protokoll, da gibt es keinen veränderlichen Wertebereich durch analoge Abtastung. Allenfalls könnten verschiedene Firmware-Stände unterschiedliche Werte ausgeben, aber selbst das glaube ich nicht so richtig.
                    Grüße von Andreas
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      Das mag schon sein, aber die Wege unterscheiden sich nun einmal auch bei Spektrum.
                      Sonst müsstest du ja nicht bei BNF einzelne Sender anders programmieren.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      • Slumi
                        • 04.07.2016
                        • 268
                        • Sven
                        Hallo jumphigh,
                        am besten siehst Du die Unterschiede beim Einstellen der Gas-Endpunkte mit dem Regler.
                        Die Gasendpunkte liegen nie genau bei -100 oder +100.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Da bist du aber gewaltig auf dem Holzweg.
                          Das was am Sender raus geht ist digital und immer gleich, dass stimmt. Aber nicht das was von den Senderpoti´s IN den Sender geht. Diese Werte sind unterschiedlich und dadurch dann auch die Ausgabe anders. Du muss nur mal jmd. beim Kalibrieren die Knüppel fester oder leichter in die Ecke drücken und schon passt es nicht mehr.
                          • fmandel
                            • 22.10.2009
                            • 306
                            • Friedrich
                            • Karlsbad
                            Hallo, bei mir hat es von DX8 auf DX9 hiermit http://mutantdesign.co.uk/spm/ funktioniert.
                            Gruß, Friedrich
                            Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Das passiert ja nur, wenn man meint, unbedingt irgendwelche Wege neu anlernen zu müssen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der Empfänger immer den gleichen Wert empfängt, wenn mir der Servo-Monitor 100% anzeigt. Ihr seid einfach noch alle in antiken PCM-Zeiten gefangen.
                              Alleine schon, dass Spektrum fertige Setups zum Download anbietet, bei denen man all diesen Unsinn nicht machen muss, zeigt doch, dass ihr falsch liegt.
                              Grüße von Andreas
