Nö, die Gaswarnung wird ja im Modellsetup eingestestellt und da stehen nur die physischen Eingabegeräte zur Verfügung (und Kanäle, die ja für die Warnung nicht brauchbar sind). Die Invertierung in den Inputs bringt da nichts.
Es gibt in den Settings bei Throttle die Option "reverse throttle", was aber auf die Warnung keine Auswirkung hat...
Mein Sender sagt beim Aktivieren eines Modells an, welche Flugphase geschaltet ist und meckert auch, wenn dies nicht "Autorotation" bzw. "Motor aus" ist,
dies über die Warnungen bei den Schalterstellungen. Damit ist die Gaswarnung überflüssig- sollte auf dem Gaskanal ein Wert anliegen, initialisiert der Regler
ohnehin nicht!
Mal ein Ansatz/Spielerei:
Mit logischen Schaltern den Gaskanal prüfen und bei Bedarf über eine Spezialfunktion eine Gaswarnung ausgeben lassen-
Besonderheit ist hier, daß dies nur einmalig beim Aufruf des Modellspeichers passieren darf, daher ist die Dauer bei L01 auf 0,2 gesetzt.
Bei L02 muß wohl eine Verzögerung eingebaut werden, da sonst der CH3 (Gaskanal) noch undefiniert ist.
L03 kann als Schalter bei den Spezialfunktionen für die Ansage eines Textes ("Mach Gas weg, Alter!") genutzt werden- aber bitte NICHT, um den Gaskanal mit
-100 zu überschreiben, da droht Ungemach: Regler sieht Nullwert, initialisiert und läuft hoch, da L03 wieder ungültig wird!
ohnehin nicht!
Juky
Hallo Juky,
so was ähnliches habe ich im Post #30 vorgeschlagen, allerdings mit einem FlipFlop.
Die Idee ist, dass man beim Einschalten überprüft, ob Gaskanal > 0 ist und gleichzeitig der Motor-Aus Schalter auch scharf ist. Das setzt das FlipFlop auf 1 und triggert Alarm.
Wenn Gaskanal = 0 und Motor-Aus Schalter aktive sind, ist alles OK und das FlipFlop bleibt auf 0.
Wenn man das Gas gibt, bleibt das FlipFlop auf 0, weil Motor-Aus Schalter aus ist.
Wenn man dann Motor-Aus Schalter an macht, bleibt das FlipFlop immer noch auf 0, daher auch dann kein Alarm.
Ich habe es aber nicht ausprobiert. Vielleicht habe ich was übersehen?
Damit ist die Gaswarnung überflüssig- sollte auf dem Gaskanal ein Wert anliegen, initialisiert der Regler ohnehin nicht!
Das ist grundsätzlich schon richtig, jedoch nicht bei einem Verbrennerheli. Ich habe mal im Eifer des Gefechts den falschen Modellspeicher im Sender aktiviert gehabt und zusätzlich war auch noch der Gaslimiter offen. Ich bekam zwar die Warnung mit dem Gaslimiter, aber da beim aktiven Modellspeicher leider der Gaskanal umgekehrt lief, startete ich versehentlich den Heli mit Vollgas. Dann ist es gut, wenn man dabei Ruhe bewahren kann und den Motor sonst irgendwie abstellen kann, denn der Motor-Kill-Switch geht natürlich ebenfalls nicht. Mit einem Model-Match wäre mir das nicht passiert, aber das kann mein Futaba-Sender leider auch nicht.
ich habe mir das heute Abend noch einmal angeschaut und festgestellt, dass die Gaswarnung wohl immer auf das Minimum der ausgewählten Funktion reagiert, d.h. bei mir z.B. ist das Minimum bei den Schiebern immer unten und bei den Drehpotis immer "links". Das ist soweit OK für mich:
-100% unter und links.
@lawww
Wie ist es bei dir und wie hättest du das denn gerne?
