Wie ich schon schrieb, wenn ich hier z.B. L1 auswähle (linker Schieber vorne), dann kommt die Gaswarnung, wenn dieser Schieber beim Einschalten nicht bei null bzw. > -100% ist. Man kann da auch z.B. Nick-Input auswählen, dann kommt die Gaswarnung, wenn halt Nick nicht bei null beim Einschalten ist.
aus der OpenTx University:
Source: 37 options define what triggers the THx functions of the timers. Typically used to control the throttle timer by the throttle channel instead of the throttle stick (the distinction is defined later in -Inputs-), so that throttle cut or other modifiers are taken into account.
Genau das macht diese Einstellung auch bei mir. Sie wirkt sich also auf Th%, Ths und Tht aus, nicht aber auf die Throttle Warning.
An audio alert upon turning on power to the Taranis if the throttle control is not in the idle position. A safety feature to avoid starting an engine or motor with the throttle advanced.
Hier ist vom Throttle Control und nicht der Throttle Source die Rede, und der Control ist offensichtlich immer der Stick, den wir beim Heli ja aber heutzutage gar nicht als Throttle Source nutzen (wenn wir mit Regler fliegen)...
Vielleicht auch mit Video.
tom555
