Reichweitentest - Schwächt der Körper das Signal?
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Habe eine mz24pro und einen GR16. Ich wollte den Reichweitentest machen bevor ich starte. Nun ist der Test nach 7m zusammengebrochen. Der Heli war hinter mir und der Sender quasi vor meinem Bauch. So bin ich vom Heli weggelaufen. Ich habe so nie über 7m geschafft.
    Wenn ich den Sender seitlich halte, ohne dass mein Körper im Weg ist schaffe ich 50m.
    Beim laufen schwankt die Feldstärke von 25 bis 80%.
    Ist das normal?
    Gruess
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Reichweitentest - Schwächt der Körper das Signal?
    Ja der Körper schirmt extrem ab.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ist das normal?
      ist die Frage wirklich ernst gemeint? 2,4Ghz funktioniert im Prinzip auf Sicht. Das heißt, wenn sich Sender und Empfänger nicht mehr "sehen" können, dann geht die Reichweite in den Keller. Da braucht man doch nur mal an sein W-Lan Netz zu Hause denken. Je mehr Mauern da dazwischen sind, um so kürzer die Reichweite.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        ich wollte sicher sein. Danke
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Damit kann man die Reichweite kostengünstig erhöhen.
          Kann man sich auch aus Pappteller und Alufolie selber bauen.
          Wird bei FPV so gemacht allerdings bei 5,8 GHZ.
          Damit gehen bis zu 300m mehr als ohne das Teil.
          reichweite erh�hen fpv - Google-Suche
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 15:26.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Das ist aber normalerweise bei unseren Sender-Empfängercombis unnötig. Wenn man keine Fehler beim Empfängereinbau macht, dann ist die Reichweite allemal höher wie die Sichtweite.
            Walkera Devo10
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Klar ist unnötig aber ich wollte nur zeigen was möglich ist.
              Die meisten Sender haben eine Reichweite bis 1-1,5 km manche sogar mehr bei guten Bedingungen.
              Das maximale was ich geflogen bin waren 600m Entfernung.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 15:31.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Mit einem Heli? Welche Größe hatte der denn dann? Ich behaupte mal, das bei 600 Metern selbst ein 700er nur noch ein Punkt ist. Selbst mit meinem 1,8 Meter Schaumflieger habe ich schon bei vieleicht 300 Metern Schwierigkeiten, die Lage noch vernünftig zu erkennen.
                Walkera Devo10
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Ne, Fläche + FPV.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.09.2017, 16:53.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Also ich habe auch HOTT, und vor dem Körper schaffe ich sicher 100m, und verdeckt vom Körper auch so um die 80m.
                    Vielleicht bist Du ja von anderer Statur, oder Du solltest die Antennenverlegung überarbeiten.
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Bei Hott soll man im Testmode mit verringerter Sendeleistung mindestens 50m schaffen.
                      Antenne ist auch zum Model 90° angewinkelt? Man sieht ja oft Leute die mit dem Stängel auf das Modell zielen, was für eine anständige Verbindung komplett falsch ist.
                      Was hinter dem Körper passiert ist eher egal, denn wer fliegt schon hinter seinem Rücken?
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Raquel Bellot
                        Raquel Bellot - 3° HeliFoz 2010 - Radio-Controle.com - YouTube
                        Gruß Norbert
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Das sind keine 50m und mit voller Sendeleistung. Bei seinen 7m mit was? 10% der Sendeleitung? Kommt er locker im normalen Sendebetrieb auf die selben 50m+.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Hey...verstehst Du keinen Spass ??
                            Edit: Da Du das sooo ernst nimmst...ich habe nur Deine Frage beantwortet.
                            Gruß Norbert
                            Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.09.2017, 19:10.
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Darf man nicht trotzdem sachlich bleiben? Das es ein Spaß war habe ich durchaus bemerkt.
