Ab sofort gibts ein Update für die "echten" Empfänger mit integrierter Telemeterie (ohne Stabi). Das Update sollte das 11ms Problem beheben und außerdem gibts echtes RSSI. Ich hoffe auch die Telemetriereichweite wird verbessert.
Ich werd sehen ob ich am Abend mal die Release Notes bekomme und werd mal meine Empfänger updaten.
Für das Update wird das USB Kabel benötigt. Außerdem sind die Updates serialisiert (wie bei den Sendern), d.H. man muß vorher die Seriennummer auslesen und den Empfänger registieren.
Der AR636 ist kein Empfänger mit "T" hinten dran
Außerdem hat der nicht wirklich Telemetrie. Nur ein bisschen. Für die gibts kein 11ms Problem, also auch keinen Fix. Und die RSSI Anzeige ist mir der mickrigen Sendeleistung nutzlos.
ALLE Empfänger mit "T".
Bei denen werden die Servoimpulse immer mit 11ms ausgegeben. Bei Digitalservos oder FBL Systemen ist es Wurscht, manche Analpgservos mögen das nicht.
Das Update ist eine public Beta. Wurde auf Furzbook gepostet. Wozu hat man denn eine eigene Webseite...
Ist wirklich spärlich was auserhalb von Facebook steht, hier deshalb der Facebook Post:
Firmware update now available for Telemetry Integrated Spektrum Receivers
This includes,
AR6270T
AR6600T
AR8010T
AR9030T
AR9320T
All these receivers now operate on 11ms and 22ms according to the frame rate setting on your Spektrum Radio AND we have added RSSI signal strength telemetry feedback!
To update your receiver you will need the SPMA3065 USB Programmer as well as the Spektrum Updater PC Application. All found Here http://spektrumrc.com/Search/Default.aspxâ?¦
Da war irgendwas daß alle 2.56V ein zu hoher Wert angezeigt wird. Irgendsowas in der Art. Anfängerfehler. Wenn man ein Labornetzteil hat kann man das nachvollziehen. Ist jetzt kein Showstopper solange du keinen "Spannung zu hoch" Alarm setzt.
Pfffrrrrtttt. Der war gut.
Die aktuelle ist eine Public Beta. Dann kommt hoffentlich irgendwann die finale (ich rechne frühestens Anfang nächsten Jahres). Und dann müssen die ganzen Empfänger die so auf Lager liegen mal verkauft werden und neue produziert werden. Also in 1-2 Jahren.
Das bezweifle ich. Steht auch nicht in den Release Notes. Wobei es bei den T Empfängern bei weitem nicht so schlimm ist wie bei den 7350/9350 Stabi Empfängern. Dort werden über die Telemetrie leider viel mehr nicht zeitkritische Werte übertragen, die das Vario ausbremsen.
Vielleicht hab ich die nächsten Tage Zeit und probier das mit dem Vario vorher/nachher mal aus. Aber ich würd mir da keine falschen Hoffnungen machen.
