Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
AW: Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
Gibt nur Vorteile: Digital, um einiges schneller, störungsunanfälliger, nur ein KabelZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Ich war immer noch bei der Standardverkabelung daher war ich irritiert weil es auch für SBus eben diese Platinen gibt die von SBus auf Standard gehen.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Sooo, hab noch mein Empfänger auf S-Bus umgestellt ist ne feine Sache.
Ging echt schnell.
Dank an Blade Breaker.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Die Antennenausrichtung sollte im 90Grad Winkel sein, wenn möglich die beiden Kabel weit auseinander und weit von Carbon- und Metallteilen entfernt.Zitat von kreids Beitrag anzeigenJa dann nehm ich den x4r sb und werde mit Sbus verbinden.
Gibt es da eine Vorgabe wie die Antennen ausgerichtet werden müssen?
Vstabi kann das ja mit SBusSpecter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Hier mal meine Erfahrungen mit Frsky Empfängern .
X6r > Das Drecksteil ist nach über 100 Flügen einfach auf Failsave gegangen[emoji107]
X4rsb [emoji106]
In 2 Modellen alles top
Rx8r mit xm+ geht, aber die Redundanzumschaltung führt zu Servozucken bei meinem Neo FBL [emoji107]
Im Moment verwende ich den Rb10 mit nem X4rsb und xm+. Ohne Redundanz vertraue ich dem Frsky Braten seit dem X6r Absturz nicht mehr[emoji39].
Als nächstes teste ich den Rxsr mit nem xm+. Werde berichten ob das mit dem Neo funktioniert.
Habe aus diesem Grund auch einen X8R im T-Rex 700X und einen X6R im Diabolo 800.Zitat von kreids Beitrag anzeigenDer X4R sb ist halt so klein, und der soll den großen Heli bestimmen
Bin einfach unsicher, hab kein Bok das mir deshalb der Heli runter kommt.
Worauf hast du gewechselt und warum?
Es macht aber eigentlich Null Sinn.
In meinem Devil 420 und in der Bell 222 (600er) sind jeweils X4RSB und mit denen fliege ich genau gleich weit raus.
Der x4RSB ist wirklich alles was man braucht.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Respekt! Mitten in der Nacht in 1 Stunde umgebaut! Zur der Uhrzeit würde ich irgendwelche schwerwiegende Fehler reinsemmeln.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenGing echt schnell.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ach Jupp, zu der Uhrzeit hast Du doch gar keine Hand frei zum UmbauenZitat von JMalberg Beitrag anzeigenZur der Uhrzeit würde ich irgendwelche schwerwiegende Fehler reinsemmeln.
Habe den X6R noch nicht verbaut und überlege auch den X4Rsb für den Logo zu kaufen-
der S.Port Anschluß ist aber kein herkömmlicher Servosteckeranschluß, oder?
Juky
S.Port ist beim X4R wie du sagst kein Servoanschluss. Das Passende Kabel liegt dem X4RSB aber bei.Zitat von Juky Beitrag anzeigenAch Jupp, zu der Uhrzeit hast Du doch gar keine Hand frei zum Umbauen
JukyKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenRespekt! Mitten in der Nacht in 1 Stunde umgebaut! Zur der Uhrzeit würde ich irgendwelche schwerwiegende Fehler reinsemmeln.
Kein Problem, zwei Kabel zu entfernen und eins in SBus zu schieben und kurz noch die Servos zuweisen, mitten sowie Taumelscheibe ausrichten und Wege begrenzen?Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.11.2017, 20:07.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich bin halt so, ich muss alles gleich erledigen auch wenn ich für die Augenlider Zahnstocher brauche.
ßbrigens reich dann der X4RSB vollkommen nach meiner Erkenntnis nun.
Gut das es RC-Heli.de gibt.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.11.2017, 20:14.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Moin
Du kannst auch den neuen R-xsr nehmen. Auch full range und klein wie ne Briefmarke mit sbus.
War ich ketztens guten km weut weg ohne warnung und es geht noch viel weiter....
Gut die Antennen verlegen und obligatorischen reichweiten Test
Ich glaube irgedwo bei Frsky steht >1,5 km Reichweite.
Ne, so klein braucht es auch nicht sein.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich nehm dann denn x4sr für meine helis und gut ist.
Wurde ja genug dazu gesagt.
Bin voll überzeugt. [emoji12]
Gesendet von iPhone mit TapatalkLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Hab mir jetzt auch einen bestellt.Zitat von kreids Beitrag anzeigenIch nehm dann denn x4sr für meine helis und gut ist.
S.Port muss man aber löten beim X4R oder Stecker dran.
X4RZuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.11.2017, 22:09.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
