Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
    Den X8r bin ich lange im Logo 550se geflogen. Nie Probleme mit gehabt.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Weil ich keinen S-Bus nutze. Der unterschied ist die Anzahl der richtigen Kanäle.
      S.port für Telemetrie hat der X4R ja auch.
      Es gibt noch einen RX8R der redundant abgesichert ist.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.11.2017, 22:37.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Zitat von kreids Beitrag anzeigen
        Der X4R sb ist halt so klein, und der soll den großen Heli bestimmen
        Bin einfach unsicher, hab kein Bok das mir deshalb der Heli runter kommt.
        Worauf hast du gewechselt und warum?
        _____________________________
        Musst ja nur mal über den Tellerrand schauen, und vergleichen was das Teil sonst noch so alles leistet. Wird 1000fach in Multicoptern verwendet, und da wird die Empfangsqualität auf eine härtere Probe gestellt als bei einem Heli, der nur ein paar Meter vor einem herumzappelt.
        Und ich glaube kaum, dass du nur annähernd an die Reichweitengrenze kommen wirst, und hinter Hindernissen wirst du wohl auch kaum fliegen.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          Das kann wohl so sein, nur bedenken darf man doch haben.
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Hier...........
            X4R
            Beim X4R brauchst du aber noch eine Sbus Platine damit du die 16Ch nutzten kannst.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.11.2017, 22:57.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              hi,
              Also ich denke mal das die grösse recht wenig mit der zuverlässigkeit zu tun hat
              Ich selbst hatte mit einem XSR (Der noch kleiner ist) in 300 Meter höhe absolut super empfang.
              Kenne jemand der nen RXSR (gross wie ein Daumennagel) im 700er fliegt.Und die emfpfangseinheit in einem GR18 ist auch nicht grösser......
              Genau so wie der Empfangsteil in einem X8R.
              Den meisten Platz brauchen doch mittlerweile die Steckleisten auf der Platine.
              Look the speed.......It function so well
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Vom Gewicht her kommst du auf fast das gleiche beim X4R weil du wie gesagt noch ne SBus Platine brauchst wenn mehr als 4 CH haben willst.
                Also, hol dir gleich den X8R oder RX8R.
                Wenn du die 16 CH beim X8R nutzen willst entweder mit SBus oder mit einem zweiten X8R Empfänger dazu koppeln.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.11.2017, 23:16.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                  Vom Gewicht her kommst du auf gleiche beim X4R weil du wie gesagt noch ne SBus Platine brauchst wenn mehr als 4 CH haben willst.
                  Sry bin auf den danke button gekommen und kann nicht mehr löschen. Der X4RSB hat bereits einen Sbus Ausgang. Da braucht man keine weitere Platine für 16 Kanäle.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Wo steckst du deine Servos rein? Die müssen doch irgendwo rein?
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Ins FBL System [emoji6]
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Ach, ja stimmt.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          Ja dann nehm ich den x4r sb und werde mit Sbus verbinden.
                          Gibt es da eine Vorgabe wie die Antennen ausgerichtet werden müssen?
                          Vstabi kann das ja mit SBus
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            Ach, ja stimmt.
                            ... und Sbus können alle bekannten FBL Systeme
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Ok, Sbus hatte ich bis jetzt nicht am laufen.Aber wegen dem Kabelgedöns wäre es eine ßberlegung mal wert.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                Die Vorgaben gibt da meistens der Helihersteller an
