Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
Ich fliege meinen Diabolo 550 aktuell mit einem X6r. Ich habe aber noch einen X4rsb rumliegen, der platzmäßig noch besser in den Diabolo passen würde. Unterscheiden sich die beiden Modelle nur in der Anzahl der Anschlüsse? Oder gibt es noch weitere Unterschiede, die Einfluss auf Empfangsqualität und Empfangssicherheit haben, weshalb man den X4rsb nicht in größeren Helis einsetzen sollte?
Gesendet von meinem LG-D802 mit TapatalkSpecter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18Stichworte: -
AW: Welcher FrSky Empfänger für 550er Heli
So wie ich das verstanden habe, ist der X4R/SB genauso ein vollwertiger full-range Empfänger wie der X8R resp X6R. Der einzige Unterschied ist die Anzahl Servos, die direkt angeschlossen werden können; über SBUS werden aber jeweils alle 16 Kanäle ausgegeben. Der X4R (ohne SB) hat allerdings keinen SBUS-Anschluss aufgelötet; da muss man den SBUS Anschluss selber anlöten (gibt irgendwo eine Anleitung im Netz). Der X4RSB hat einen SBUS-Anschluss, dafür wurde dort ein Servokanal geopfert; man kann also max 3 Servos direkt anschliessn. (siehe auch die Vergleichstabelle unten auf der Seite).
Wenn Du mit einem FBL fliegst und keine extra Zusatzkanäle benötigst, würde ich meinen, der X4RSB reicht auf jeden Fall. Ich würde mir jedenfalls so einen für meine Helis kaufen.
Ja der Plan ist nur den SBus an das FBL anzuschließen.
Ich hatte den X4rsb in einem Trex450 der 2x runter kam. Ich hatte zuerst den Empfänger in Verdacht, es war aber das Heckservo und eine fehlerhafte Crimpstelle. Als ich während der Fehlersuche deswegen bei Engel MT angerufen hatte (FrSky Händler) rieten die mir in größeren Helis den X6r oder X8r zu verwenden.
Seitdem habe ich die X4 Serie für größere Helis ausgeschlossen, konnte mir aber nie vorstellen, dass in den Empfängern verschiedene Empfangsmodule verbaut werden.
Daher die Frage, ob sich die Empfänger außer in der Zahl der Anschlüsse noch unterscheiden.
Ich habe im Blade 600 den XSR.keine Probleme.immer sehr guten empfang im LOG
Gruss wolfgangLook the speed.......It function so well
Vielen Dank an alle, der X4rsb ist jetzt in den Diabolo gewandert. Range Test war i.O. Drückt die Daumen �
Na wie sind deine erfahrungen?Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigenVielen Dank an alle, der X4rsb ist jetzt in den Diabolo gewandert. Range Test war i.O. Drückt die Daumen �
Ich suche aktuell einen für meinen 700er Heli.
Danke und GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Moin, lief alles problemlos mit dem X4rsb. Schön klein um ihn neben dem FBL unterzubringen und die Antennen hatte ich an Kabelbindern befestigt, die an den Heckrohrstreben befestigt waren. Ich bin dann aber nach kurzer Zeit auf eine andere Funke und kürzlich dann auch noch auf einen anderen Heli gewechselt. Mit dem X4rsb habe ich also nur ein paar Flüge absolviert vor dem Umstieg.Zitat von kreids Beitrag anzeigenNa wie sind deine erfahrungen?
Danke und GrußSpecter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Der X4R sb ist halt so klein, und der soll den großen Heli bestimmenZitat von PinkPanther Beitrag anzeigenMoin, lief alles problemlos mit dem X4rsb. Schön klein um ihn neben dem FBL unterzubringen und die Antennen hatte ich an Kabelbindern befestigt, die an den Heckrohrstreben befestigt waren. Ich bin dann aber nach kurzer Zeit auf eine andere Funke und kürzlich dann auch noch auf einen anderen Heli gewechselt. Mit dem X4rsb habe ich also nur ein paar Flüge absolviert vor dem Umstieg.
Bin einfach unsicher, hab kein Bok das mir deshalb der Heli runter kommt.
Worauf hast du gewechselt und warum?Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Dann nimm den X6r oder X8r. Preis und Gewicht sollten in Relation zum 700er ja vernachlässigbar sein.Zitat von kreids Beitrag anzeigenDer X4R sb ist halt so klein, und der soll den großen Heli bestimmen
Ich bin zu Jeti gewechselt, da ich das Brain2 damit jetzt komplett über die Funke einstellen kann. Der eigentliche Grund war aber, dass ich dieses Jahr kaum zum fliegen gekommen bin und das durch shoppen kompensieren musste [emoji6] Und der Diabolo weicht jetzt einem EXO 500. Das hat aber diverse andere Gründe.
Ach ja, um die Empfangsleistung zu verbessern kannst du noch die PCB Antennen am Empfänger verbauen anstatt der normalen Kabel. Soll 30% mehr bringen.Zuletzt geändert von PinkPanther; 28.11.2017, 22:31.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Ich habe den X8R drinnen.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenIch habe den X8R drinnen.
und zufrieden?Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Ja voll zufrieden. Der ist aber wirklich nicht schwer.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Warum hast du nicht den x4r sb drin?Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenJa voll zufrieden. Der ist aber wirklich nicht schwer.
Soll ja kein unterschied sein....Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
