Vortex jetzt integriert in Jeti Sender!
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    Zitat von benko Beitrag anzeigen
    Das stimmt nicht, man kann auch mit RSat2 oder anderem R Empfänger den Vortex Programmieren.
    Ich hab den Satz wenn du Telemetrie und einstellen verwenden willst vergessen.
    Es wird halt ein Anschluss für Telemetrie und einer für ExBus benötigt. Alle Empfänger, bis auf die REX haben aktuell nur einen Anschluss dafür.
    Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
    Geht ja beim spirit auch so.. kurz umstecken, einstellen und gut ist..
    Dafür kannst auch den Datapod verwenden.
    Für das Vortex VX1n und VX1 Pro wird dieser benötigt, da beide keine USB Schnittstelle eingebaut haben.
    Und über den Datapod wird EXBus aktiviert.
    Beim VX1e würde es wahrscheinlich über die Software gehen, EX-Bus zu aktivieren.
    Hab aber kein VX1e zum probieren. Dann könnte man sich den Datapod sparen.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 19.02.2016, 16:50.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      AW: Vortex jetzt integriert in Jeti Sender!
      160210 M6
      Severity: Non flight critical.
      Studio: Click Sync to update
      DataPod: 4v50
      VX1 Flight Computer: 4v50
      VX1 Remote Sensor: No change
      VX1n Flybarless: 4v50
      VX1e Flybarless: 4v50
      VX1p Flybarless: 4v50
      * Added DMSS receiver option to support JR sats, example Align RJ01.
      * Added ExBus receiver option with full support for Jeti integration.
      * The default receiver type now defaults to ExBus so Jeti users can perform setup
      without having to first connect the Vortex to the PC to change the receiver type.
      * When the theottle signal is in the auto-abort detection range the LED flasges rapid blue.
      * During trim-flight the LED flasges show-blue (previously rapid blue).
      Da steht doch, dass man keinen Datapod mehr braucht und er für Jeti voreingestellt ist.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hat evtl. schon jemand das Vortex Pico VX1p mit einem Jeti Duplex R7 nano EX am Laufen
        und funktioniert die Einstellung über die Jeti Funke ?
        Wäre ja ein super System für kleine Helis.
        Grüße,
        Dirk
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Vorrausgesetzt du hast die neuste Firmware drauf, für den Firmwareupdate brauchst du den Datapod immer noch.
          Und es ging in dem Fall sowieso darum zwischen EXBus und UDI umzustellen wenn man Telemetrie und Jeti Integration eine einem non REX empfänger nutzen will.
          Grü�e, Klaus
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            OK stimmt. Also gehts doch nicht ganz ohne.
            • Dennis818
              Dennis818
              Jetzt ist bei helifreak die Beta Firmware zum Download verfügbar. Es dauert wohl noch bis Jeti eine neue Rex Firmware online bringt, bis dahin können wir jedoch schon laut dem User Angelos die Beta nutzen.
              Ich habe es gerade probiert. Jetzt läuft alles einwandfrei. Absolut TOP!
              Jeti integration discussion - Page 8 - HeliFreak
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                #37
                Der "User" Angelos ist der Chef und Inhaber von Spartan
                Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                • max_payne
                  max_payne
                  #38
                  wollte mit jetzt die Datei laden da ich die Tage auch ein Vortex bekomme, nur leider Funktioniert sie nicht mehr kommt jedes mal eine Fehlermeldung. Wo könnte ich die Datei noch Beziehen für meinen REX Empfänger, oder Funktioniert es jetzt schon?
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    • Kreis Bernkastel-Wittlich
                    #39
                    Bei mir funktioniert der Link aus dem Thread für die Beta Datei
                    Habe es endlich gewagt und mir die DS-16 gekauft, und war ab der ersten Minute einfach nur begeistert!
                    Der Goblin 380 den ich ohne Telemetrie fliege ist schon flugbereit, EXBus am Rsat2, ging einwandfrei.
                    Jetzt ist der 630 dran, dafür habe ich mir einen REX6 gekauft und die Beta-Firmware aufgespielt.
                    Ich dachte jetzt dass das Vortex an den EXT-Kanal kommt und die Telemetrie an E1/E2, allerdings kann ich auf dem EXT-Kanal kein EXBUS verwenden? Geht nur mit E1/E2. Ist das richtig? An den EXT kann ich dann normale telemetrie anschließen?
                    Warum hat der REX6 so kurze antennen? Hab leider nicht drauf geachtet, sonst hätte ich mir den REX7 gekauft. Reichweite ist doch die selbe?
                    MfG, Robin
                    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                    Jeti DS-16 CE
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #40
                      Ne ist einfach nur die Antennen Länge
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #41
                        Ich bin gestern endlich dazu gekommen den Vortex 4.5 mit Jeti Integration auszuprobieren.
                        Ich habe den Vortex einfach zum Flugplatz mitgenommen, bewusst ohne DataPod, mit einer Idee - es wäre doch geil wenn ich es einfach nur mit Sender verbauen, einstellen und einfliegen kann.
                        Es hat geklappt - das einzige Problem war die Verkabelung (womit mit Reglerkabel?) und das müsste ich auf dem iPhone googeln (ist nicht einfach die Antwort zu finden). Ansonsten ging das einstellen sehr gut - übersichtlich und schnell.
                        Tag davor bin ich den Voodoo 400 noch mit VStabi geflogen - für mich die Referenz. Allerdings hatte ich schon länger Probleme mit dem Heck, und bin fast nur mit hoher Drehzahl geflogen - nicht nur wegen dem Heck, der Voodoo war mir bei niedriger Drehzahl nicht knackig genug. (ich vermute mein VStabi hat eine Macke, es flog mal genial)
                        Vortex flog schon mit Standardeinstellungen (550er Klasse, 3D) besser. Vor allem macht die mittlere Drehzahl richtig Spaß - knackig, Heck hält besser. Potential ist noch da und ich freue mich auf die nächsten Tage auf die Einstellerei - ist doch etwas cooles wenn man es aus dem Sender heraus tun kann. Sogar im Flug!
                        [ATTACH]233562[/ATTACH] P1020774.jpg
                        Zuletzt geändert von benko; 20.03.2016, 09:59.
                        • ariyor
                          • 10.02.2008
                          • 94
                          • Flugort Köln und Umland
                          #42
                          Grüße,
                          Dirk
                          Hallo Dirk,
                          habe diese Kombi in einem Blade 130X eingebaut. Einstellen von der Funke geht prima
                          Habe eben ein erstes Schweben probiert, nur leider will der Heli sofort über Roll umkippen und verhält sich bei Knüppeleingaben sehr aggressiv. Mal sehen an welchen Einstellungen ich da drehen muss...
                          Martin
                          [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                          • hho2cv6
                            • 23.01.2009
                            • 684
                            • Holger
                            • Frankreich
                            #43
                            habe jetzt viele Berichte gelesen über die Jeti-Integration und Einstellmöglichkeiten des Sparten Vortex. Aber ich habe trotzdem eine Frage:
                            Wo kommt das Kabel vom EXT-Anschluss des Rex-Empfängers ins Vortex? Wird das Kabel im Dadapod-Anschluss eingesteckt? Die anderen Steckplätze (ausser AUX) sind doch alle belegt .....
                            Gruss Holger
                            flotte Flotte
                            flotte Videos
                            • Simon01
                              Junior Member
                              • 16.04.2014
                              • 4
                              • Simon
                              #44
                              bei den REX-Empfängern brauchst du nur ein Kabel von "E1"/"E2" zu dem Rx Port am Vortex.
                              In den Einstellungen vom Empfänger musst du dann noch den entsprechenden Port auf "Ex-Bus" umstellen.
                              Sofern im Vortex Jeti/Ex-Bus als Empfängertyp ausgewählt ist, sollte alles funktionieren..
                              Mfg Simon
                              • Nerd
                                • 28.12.2014
                                • 449
                                für alle die sich mit dem Einstellen des Jeti Senders, verkabeln usw. - Spartan Vortex, etwas schwer tun eine wirklich erstklassige Anleitung!
                                Jeti and Spartan setup guide.pdf - Google Drive
                                Hat mir super geholfen. Danach kann man sofort das Heli Setup starten.
                                Governor hab ich ausgelassen da ich den vom Regler nutze.
                                Michael
                                Zuletzt geändert von Nerd; 19.08.2016, 23:03.
