Vortex jetzt integriert in Jeti Sender!
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    AW: Vortex jetzt integriert in Jeti Sender!
    2016 soll ja auch die Rettungsfunktion integriert werden.
    Bei uns scheint das Vortex wenig verbreitet zu sein, oder täuscht das?
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      Ich habs, aber ja du hast recht. Ist hier nicht so oft vertreten.
      Jeti wird aber auch immer interessanter. Das FBL so einzustellen ist schon genial.
      • patrik_mk2
        Oxy Teampilot
        • 08.03.2014
        • 174
        • Patrik
        Ich und mein Heli Kollege sind auch vor 2 monaten auf spartan umgestiegen.
        Traum stabi und nun mut der Jeti der Hammer
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Ich fliege zwei Vortex. Im Goblin 500 und im T-Rex 600N
          für mich das beste Flybarless am Markt.
          Der Entwickler hat mit Regelungstechnik und Software mal so richtig was drauf!!!!!
          Vortex Flybareless - Behind the scenes: Next Generation Tail Control Loop Tuning - YouTube
          Zuletzt geändert von SpeeDJ; 12.02.2016, 06:28.
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Und so geht es! Juhuu brauch nicht einmal was umzustecken!
            1) Put the "Vortex Heli.bin" in the Devices folder of the radio.
            2) Set the Jeti receiver output to ExBus. If you have previously used UDI you need to move the cable to the EXT port of the receiver. UDI comes out on a different plug.
            3) Update the Vortex to 4v50.
            4) Set the Vortex receiver type to ExBus using Studio or DataPod. (Press Sync in the Studio to get the new receiver option, update the DataPod to 4v50).
            Quelle: Angelos, Helifreak
            • Dennis818
              Dennis818
              Hallo zusammen.
              Ich habe mir kürzlich einen Goblin 380 zusammen mit einer Jeti DS-14 gekauft.
              In dem Goblin werkelt ein Spartan Vortex1xn, ein RSat2-Empfänger und ein Unisens-E.
              Vortex und RSat2 sind über die Ausgänge RX->Bat verbunden. An dem Ext-Ausgang des RSat2 ist das Unisens-E angeschlossen. Nachdem ich nun die Firmware Updates von Vortex (Datapod und FBL Unit) gemacht habe stellte sich heraus, dass mit dem Receiver es nicht möglich ist das Vortex über die DS-14 zu programmieren, da ja der Ext-Ausgang bereits belegt ist.
              Jetzt wollte ich einfach mal von euch wissen. Nehme ich jetzt einfach einen REX6 Empfänger und dann funktioniert alles was ich benötige? Oder brauche ich einen anderen Empfänger?
              Dennis
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                Genau, einfach Rex und weiter geht's
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  Du kannst auch von jeti eine zwei- oder vierfachweiche nehmen, obwohl ich nicht weis obs fürs fbl funktioniert.. mit mehreren sensoren gehts jedenfalls..
                  Gruess simon
                  blade 130x @ spin 8000
                  compass warp 360 / brain
                  goblin 500 / brain
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    Gruess simon
                    Nein kannst du nicht. Die gehen nur für telemetrie (mehr schlecht als recht)
                    Wenn man telemetrie und fbl Programmierung habe will muss es zwingend ein REX Empfänger sein.
                    Grü�e, Klaus
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Ich wollte es jetzt mit REX6 ausprobieren, leider geht es nicht. Erst wird das Vortex Menu nicht angezeigt, später dann doch, lässt sich aber nicht öffnen.
                      Ich bin nicht der einzige, Angelos hat von den Problemen schon erfahren, bekommt nächste Woche einen REX Empfänger und wird an einer Lösung arbeiten.
                      • Robdeflop
                        • 02.02.2013
                        • 294
                        • Robin
                        • Kreis Bernkastel-Wittlich
                        Wenn ich richtig verstanden habe kann ich mit allen REX empfängern das Spartan über EXBUS verwenden UND habe über EXT gleichzeitig vollewertige Telemetrie?
                        Mit dem R3L funktioniert das nicht?
                        Wenn ich also was in RSat2 größe haben möchte bleibt mir nichts anderes übrig als auf den REX 3 zu warten? Bin noch neu bei Jeti und habe deswegen nicht ganz den Durchblick.
                        MfG, Robin
                        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                        Jeti DS-16 CE
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Alles richtig, ausser dass es im Moment mit REX Empfängern überhaupt nicht funktioniert - da ist aber Spartan und Jeti dabei es zu korrigieren.
                          Mit den klassischen RSat2 (oder anderen R Empfängern mit nur einem EXT Anschluss) kannst du auf die Programmierbarkeit über Jeti Sender verzichten, den Vortex über UDI anschliessen und den EXT für die Telemetrie-Sensoren verwenden. Telemetrie UND das Programmieren gleichzeitig ist da leider nicht möglich.
                          • SpeeDJ
                            • 01.02.2008
                            • 599
                            • Sebastian
                            • Künzelsau
                            Für Programmierung über den Sender gehen nur die REX Empfänger, da du dafür zwei getrennte Anschlüsse benötigst.
                            Alle nicht REX Empfänger haben nur einen EXT. Dieser kann in beide Richtungen Senden und Empfangen.
                            Der Expander geht nicht für EXBus. Vielleicht kommt mal irgendwann ein neuer....????
                            Aktuell geht REX mit ExBus und vortex über Sender einstellen noch nicht. Es gibt aber irgendwann bald eine neue Firmware für die Jeti Empfänger...
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              Das stimmt nicht, man kann auch mit RSat2 oder anderem R Empfänger den Vortex Programmieren.
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                Geht ja beim spirit auch so.. kurz umstecken, einstellen und gut ist..
                                goblin 500 / brain
