Futaba T14 und Jlog 2.6
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Futaba T14 und Jlog 2.6
    Daß .net installiert sein muß? Ja!
    • Aubi 1
      • 19.03.2013
      • 216
      • MFS Neukirchen
      .net lässt sich auf Win 7 nicht installieren?
      Sorry Leute aber ich bin leider ein PC-horst,hab kein Plan davon....bin selber schon richtig genervt ehrlich gesagt,solche Probleme kenne ich von der Futaba telemetrie und anderen Systemen nicht...
      Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Doch - Version 3.5 läuft völlig problemlos bei Win 7
        Zuletzt geändert von thomas1130; 07.01.2016, 19:36.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          Habe immer Setup Fehler bei der Installation.
          hab auch heute keinen Nerv mehr,ich ärgere mich seit 6 Stunden damit,ich probiers morgen nochmal,ansonsten meld ich mich morgen nochmal.
          Nochmal herzlichen Dank für eure mühen...
          Lg Chris
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            So ne Pause kann helfen
            Du hast aber vorher nachgeschaut, ob es nicht schon installiert ist?
            Edit: Bei Win 7 ist Framework 3.5 schon dabei, ggf. mußt Du es aber unter "Windows Feature" aktivieren (Haken setzen)
            Zuletzt geändert von Juky; 07.01.2016, 19:57.
            • Pexy
              • 329
              Schwierig so eine Ferndiagnose.
              Du koenntest mal schauen, ob Du in der Windows Ereignisansicht (ich weiss leider den deutschen Namen nicht genau, da ich nur englische Betriebssysteme habe - auf Englisch heisst es "Event Viewer") einen Hinweis auf das Problem findest. Evtl. unter "Windows Logs" -> "Anwendung" (Application) oder evtl. auch unter "System".
              Starte das Programm und schaue dann in den Log nach, ob es einen passenden Eintrag gibt.
              Gruss,
              Pexy
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Bitte erst schauen, ob es nur aktiviert werden muß- Win7 hat es definitiv mit an Bord,
                deshalb schlug whrs. auch die Installation des Frameworks fehl (war bestimmt für
                Server 2003, XP etc.).
                • Aubi 1
                  • 19.03.2013
                  • 216
                  • MFS Neukirchen
                  Hab es ja schon aktiviert(Bei Windows funktionen aktivieren und deaktivieren),Kann aber keinen Haken setzen,sondern nur das Kästchen "ausfüllen" macht aber keinen Unterschied,wenn ich die Firmware runterlade,immer als VLC media Datei...
                  Oder mach ich irgendwas falsch,wie gesagt hab wenig Ahnung vom PC,ich verstehe nicht wie ich die Firmware runterladen soll,wenn ich Datei speichern klicke lädt er es immer als VLC datei runter....
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Was er für ein Format anzeigt bei der Datei spielt keine Rolle.
                    Solange du es später mit dem richtigen Programm lädst.
                    Du musst zuerst JLC zum Laufen bekommen.
                    Das ist normalerweise gar kein Problem. Software installieren, fertig.
                    Gibt er denn eine Fehlermeldung, wenn du das Programm starten willst?
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Muß eine .bin Datei sein- welche hängt von der Version des Kosmik ab,
                      entweder 26-K_Fc-43.121.bin oder 26-K_Fc-43.122_kwa46.bin.
                      Hier gibst Du Dein System an, dann wirst Du weitergeleitet- lies bitte dann dort
                      die Hinweise zum Unterschied der FWs (Stichwort kwa).
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        wie weit bist du gekommen, bzw. welche Fehlermeldungen hast du bekommen ?
                        Hier mal Step by Step download und installation JLC7 (siehe Bilder):
                        Bist du bis dahin gekommen ?
                        GruÃ?, Detlef
                        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                        • Aubi 1
                          • 19.03.2013
                          • 216
                          • MFS Neukirchen
                          Ja,wenn ich JLC7 starten möchte kommt der Fehler:"Die Anwendung konnte nicht gestartet werden,wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung"...Das ist ja das frustrierende,es funktioniert nothing...
                          • Aubi 1
                            • 19.03.2013
                            • 216
                            • MFS Neukirchen
                            @Genesis,der Fehler kommt sobald ich auf Ausführen klicke...
                            • Aubi 1
                              • 19.03.2013
                              • 216
                              • MFS Neukirchen
                              Der Fehler tritt schon bei der Installation des Programms auf...
                              • Aubi 1
                                • 19.03.2013
                                • 216
                                • MFS Neukirchen
                                So,warum auch immer nach Neustart des PC`s läuft die Software,jetz muss ich nur noch das Problem lösen dass die Software auf dem Stick die Konfig datei nicht findet...
