Jlog sbus2 mit dem Sbus- Eingang hinten am Sender verbinden, zum Kosmik kann ich Dir nichts sagen.
Vorher mußt Du aber die passende Firmware aufspielen (je nach Version des Kosmik mit Zusatz 'kwa' oder die ohne),
den Jlog über JLC einstellen und einmalig vor dem Anmelden das "R" Flag aktivieren. Dann 8x Sensor bestätigen im Sender,
dann kommt Fehlermeldung und es sollte passen.
Das "R" Flag ist nur beim nächsten Starten des Jlogs aktiv, bei weiteren Versuchen mußt Du es im JLC erst neu setzen!
Wann? Bei der Konfiguration des Jlog auf jeden Fall, über die Karte wird die Konfig eingespielt.
Da das R-Flag nach Setzen beim nächsten Starten des Jlogs erst aus der config.txt in den
Jlog gespielt wird und dieses gleichzeitig nur bei diesem ersten Starten aktiv ist, würde ich
vermuten, daß die Karte besser im Jlog verbleibt.
Ich habe einen T14SG und eine Jive Pro - ist aber dasselbe Protokoll/Steckverbindung wie beim Kosmik.
Ich habe zu erst die Firmware am JLog geflashed. In meinem Fall die 26-K_Fc-43.122_kwa46. Diese einfach auf die SD Speicherkarte kopieren und dann das JLog mit der Karte booten - ausser Stromversorgung brauchst Du noch nichts.
Zum Registieren der virtuellen Sensoren hat es sich bei mir bewaehrt erstmal alle Sensoren im Modellspeicher der T14SG zu loeschen.
Dann habe ich wie auf der JLog Webseite beschrieben die Sensoren registiert. Dazu vorher wie Jucky beschrieben hat das "R"-Flag aktivieren, dann die Config.txt Datei auf die SD Karte laden, Karte dann in das JLog stecken und den S.Bus Stecker am JLog mit dem drei-poligen Stecker hinten in der T14SG verbinden. Power braucht das JLog separat - dazu habe ich z. B. am JIVE Port entspechend eine Versorgungsspannung angeschlossen.
Sobald das JLog gebootet hat, kannst Du die Sensoren 8x hintereinander registieren.
Danke schon mal,
was ist "JLC"?Wie kann ich das Jlog programmieren oder updaten?
Sorry für die Fragen aber Jlog ist absolut neu für mich,hab überhaupt keine Ahnung davon...
Und was ist mit R-flag gemeint?
Lg Chris
Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
JLC ist das JLog Konfigurationsprogramm. Das musst Du auf Deinem PC installieren, dann die SD Karte ueber einen USB Port am PC einstecken und das JLC starten.
Beim Flashen der Firmware hat das JLog bereits eine Revision Datei angelegt und wenn das JLC den richtigen Pfad zur SD Karte gefunden hat, liest es automatisch die richtigen Konfigurationsoptionen ein.
Das "R"-Flag ist im Konfigurationsprogramm ganz rechts "Register JLog's Futaba Sensors". Beim Aktivieren wird es rot.
Hmm, eigentlich sollte ich Dich auf die Jlog Seite/Forum verweisen, aber damit würde ich Dich Tom ausliefern
JLC ist die Konfigurationssoftware für das Jlog- damit programmierst Du sozusagen den Jlog entsprechend Deines Reglers und Deines Senders, hier der Downloadlink
Dann die richtige Firmware runterladen, welche Version hat Dein Kosmik aktuell bzw. auf welcher Version wirst Du updaten?
Die Firmware- Datei mußt Du auf die SD Karte kopieren und dann den Jlog mit SD Karte starten, so wird die Firmware geladen (einmaliger Vorgang).
Dann SD Karte wieder in den PC und JLC aufrufen, hier kannst Du nun Einstellungen vornehmen, u.a. auch dieses R- Flag setzen. Dieses Flag dient einfach dazu dem Jlog
mitzuteilen, daß er beim Starten seine Sensoren kommuniziert.
ßber Eigeninitiative hab ich schon mehrere Stunden versucht zurechtzukommen.ich frag eigentlich nicht gerne.
Als ich nicht weiterkam hab ich an Euch geschrieben.
Aber ok,danke für die Antworten.
@ jukyas Zitat hab ich gelesen,versteh es aber sinngemäss nicht.
Schau mal, ob auf Deinem PC .net Framework 3,5 installiert ist. Unter Win 10 findest Du dies unter "Programme und Features",
da weiter zu "Windows Feature". Ist es dort nicht aufgeführt, mußt Du es von Microsoft runterladen und installieren.
