Irgendeinen Port den du nicht brauchst.
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !!
AW: Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !!
ich versuch mich neu an der Telemetrie.
Hab das MICROBEAST als FBL als SUM DAS AR7700 Funke ist die IX12 und ich würde gern das TM 1500 für die Telemetrie verwenden.
Frage an euch geht das?
FG Stefan
Das TM1500 ist der Nachfolger vom TM1000.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenIch kenne das TM1500 jetzt nicht, aber ein TM1000 erledigt den Job in meinen Helis bestens.
Habe das Problem das die IX12 nach dem Binden keine Daten überträgt.
Irgent etwas mache ich noch falsch!
Genau "Das Spektrum TM1500 Telemetrie-Modul sendet wertvolle Daten, wie Umdrehung, Temperatur und Spannung, direkt an das DSMR Telemetrie-kompatible Spektrum Funksystem."
Das sind die Anlagen für Car und Boot.
HolgerVom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
have a good flight.....
TM1100 hat geringe Reichweite. Zudem keinen X-Bus Anschluss. Wenn Du also Daten von einem telemetriefähigen Regler (YGE) oder einem Strom/Kapazität-Sensor haben willst, das kann der TM1100 nicht.
