Müssen die Antennen des Empfängers frei sein?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Müssen die Antennen des Empfängers frei sein?
    Doch. Die schirmen auch sehr gut. Mach noch ein paar Fotos.
    Man könnte auch einen Carbonrumpf-Sat verwenden. Oder einen AR7700. Nur Sats sind sowieso nicht anzuraten. Seit es den AR7700 gibt sehe ich keinen Grund nur Sats zu verwenden.
    • manu.munich
      • 05.05.2010
      • 847
      • Manu
      • 85646 Anzing
      Reicht es denn wenn nur die aktive Antenne des Sats frei ist? Kann die nicht aktive eher abgedeckt sein, ohne daß es nachteilig ist? Welche ist die aktive Antenne des Empfängers?
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
      • mr.bungle
        • 23.10.2014
        • 50
        • frank
        ...halt motor und akku...
        • mr.bungle
          • 23.10.2014
          • 50
          • frank
          siehe post #9 oder den seitenanfang
          • mr.bungle
            • 23.10.2014
            • 50
            • frank
            und was is an dem besser (in verbindung mit nem sat)?
            kann der "besser" empfangen?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Er kann dir Telemetriedaten ausgeben. Hat eine lange Koax-Antenne. Und im Gegensatz zu den Satelliten, deren alleinige Verwendung nur fürs Microbeast freigegeben ist und du vom Hersteller des FBL abhängig bist, wie gut (oder schlecht) sie das implementiert haben, hast du beim AR7700 einen Satellitenausgang bei dem sich der Empfänger um den richtigen Bindevorgang kümmert. 3GX konnte lange kein DSMX. Captron ist nicht in der Lage, eine saubere Stromversorgung für die Satelliten zu machen. Etc....
                Kann die nicht aktive Antenne eher abgedeckt sein, ohne daß es nachteilig ist?
                Das würde mich auch interessieren!
                • manu.munich
                  • 05.05.2010
                  • 847
                  • Manu
                  • 85646 Anzing
                  Da geht aber nirgends daraus hervor welche die aktive Antenne des (Haupt)Empfängers ist. Oder habe ich das wirklich übersehen?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    von welchem Spektrum Empfänger sprichst du denn?
                    Der AR8000 zB. hat nur eine Aktive Antenne nach außen geführt. (Das Gegengewicht ist natürlich auch da vorhanden).
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ja, das Gegengewicht (Masse) ist sogar direkt mit dem Minus Anschluss der Spannungsversorgung verbunden.
                      Wer Telemetrie hat, kann dies auch selbst leicht testen. Einfach ein Carbonröhrchen über die nicht Aktive Antenne stülpen und mit der Reichweitentestfunktion des Senders die Antennenwerte einmal mit und ohne Röhrchen Messen.
                      Werner
                      • Snoopi
                        • 10.11.2015
                        • 17
                        • Jürgen
                        also wenn Empfänger 2 Antennen haben sind das auch 2 Antennen! Bei den Sat (habe selber keinen um mal zu schauen) gehe ich davon aus es ist ein Dipol, somit gibt es keinen aktiven oder inaktiven Teil, sind beide gleichwertig!
                        Wenn ich durch ein gut leitfähiges Material (CFK) ein Antennenkabel hindurch stecke, reicht es bis ans Ende der Abisolierung, ja es ist sogar HF-Technisch richtig. Idealerweise müsste zwar der Außenmantel des Kabels mit dem zB. CFK verbunden sein aber es geht auch so und besser wie das Kabel weiter durchzustecken.
                        Gruß Jürgen
                          Das heißt, Posting 9 wäre falsch? Demgemäß müsste man ja nur den aktiven Teil vom Carbon fern halten? Ganz schön kompliziert, so ein Spektrum, wo doch viele Anfänger die Sachen benutzen...
                          • Snoopi
                            • 10.11.2015
                            • 17
                            • Jürgen
                            ja, weiß nicht wie der Werner darauf gekommen ist, lasse mich aber gern belehren.
                            Möglich wäre es, erscheint mir aber unwarscheinlich, wie gesagt habe keinen um ihn mal unter die Lupe zu nehmen.
                            Jürgen
                            • Wupperflyer
                              • 03.10.2006
                              • 413
                              • Wolfram
                              Wie es bei den DSMX-Satelliten aussieht, weis ich nicht, aber bei den alten DSM2 war ein Stummel des "Dipol" an Masse angelötet.
                              Gruß? aus Wuppertal,
                              Wolfram
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                Ist immer noch so...
                                Es gibt auch Sats für Carbon, da guckt nur ein langes Kabel raus, da ist der Dipol dann drinnen
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
