T14 SG Pitch Hebel sehr leichtgängig
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: T14 SG Pitch Hebel sehr leichtgängig
    So oder so ähnlich sehen die beiden Federn aus (hier von der FF10):
    Die untere Version ist für die Rasterung, das obere Teil ist "glatt". Aufgrund des Schrumpfschlauches ist das nicht gut zu erkennen. Ich habe mit dem Biegen des Bleches nie den optimalen Zustand erreicht, daher die Lösung mit dem Schrumpfschlauch und Fett.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Ich habe das jetzt nachgemacht. Ich denke, mein Schrumpfschlauch ist nicht ganz optimal. Ich spuehre noch immer ein wenig die Rasterung. Bin da wie die Prinzessin auf der Erbse :-)
      Aber es geht schon wesentlich besser, danke!
      Ich werde mal den Ripmax Support konsultieren, vielleicht krieg ich ja das Teflon-Teil.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        Deswegen habe ich da zwei Schläuche übereinander verwendet, dann war in Verbindung mit dem Fett die Rasterung nicht mehr spürbar.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Gut das ich auf FRSKY gewechselt bin, da kann man ein Blech entfernen und schon hat man keine Rasterung mehr.
          Ich habe mir zusätzlich noch die Hallsensoren Gimballs reingebaut damit lässt es sich schön präzise steuern.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.01.2018, 12:47.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Entspannen wollte ich eigentlich schreiben.
            hier so sieht das ganze bei FRSKY aus vielleicht als Gedankenstütze wie man es machen könnte.
            frsky x7 gimbals - Google-Suche
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.01.2018, 13:05.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              Ich habe auch zwei Schrumpfschlaeuche verwendet. Vielleicht nehm ich einfach noch zwei :-)
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Werden dabei die kompletten Knüppel ersetzt, oder nur das Poti gegen den Hall-Geber getauscht? Hast Du dazu mal nen Link bitte?
                CU,
                Egbert.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  1.Es werden die kompletten Gimbals ersetzt. Gimbals M7 oder M9
                  2.Durch die vier Schrauben wird die Blattfeder gespannt oder entspannt.
                  3.Die eine Seite der Blattfeder rechts ist für die Rasterung die andere für ohne.
                  M7 Gimbal installation guide! FrSky Taranis Q X7 Upgrade! - YouTube
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.01.2018, 14:32.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Das ist bei FrSky sehr schoen geloest!
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      In der Tat schön gelöst aber schöner wäre es wenn die Gimbals in eine T14 SG reinpassen würden.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.01.2018, 15:00.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        sieht der jeti version recht ähndlich
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          So, Problem gelöst: Ich habe einen leichten Radius in die Feder gebogen, sodass die Auflagefläche auf dem Rillenplastik größer ist. Das und ein wenig Fett (kein Schrumpfschlauch). Flutscht!
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            Update: Ich habe in der Zwischenzeit bei modell-hubschrauber.at den passenden Slider fuer die T14SG inkl. Feder besorgt (ca. 4 Euro). Ein Test folgt in Kuerze...
                            • Rolf Heszler
                              • 04.06.2001
                              • 1150
                              • Rolf
                              • Wiesensteig/Bad Boll
                              Hallo HeliHans
                              Könntest du einen Link zu dem Slider für die T14 reinstellen, habe auf der Webseite nichts gefunden.
                              Rolf
                              Mikado Hughes 500
                              Logo 690 SX
                              • HeliHans
                                • 15.01.2018
                                • 1120
                                Hi Rolf,
                                den findest Du auch nicht auf der Homepage. Ich habe eine Email an office@modell-hubschrauber.at geschickt, und nach dem Slider gefragt. Herr Zeleny hat mir dann Slider inkl. passender Feder geschickt.
                                Ich habe auch mittlerweile Beides verbaut, und bin sehr zufrieden. Ich habe allerdings ein wenig Silikonfett auf den Slider aufgetragen, das waere gar nicht noetig gewesen.
