Spektrum DX6i
  • wolly100
    wolly100
    Spektrum DX6i
    ih habe auf meiner DX6i derzeit Pitch und Gas auf dem linken Knüppel möchte Gas aber auf einen Schalter legen. Kann mir jemand erklären wie ich das machen kann. Zudem sollte beim Umlegen des Schalters der Motor langsam hochfahren - also nicht voll Power !
    Ich flieg damit einen T-Rex Sport bzw. einen Blade 450 3D
    BG und Danke für die Hilfe
    WOLLY
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    AW: Spektrum DX6i
    Das macht man über verschiedene Gas-Geraden im Sender.
    Den Sanftanlauf stellst du im Regler ein, falls dieser einen Sanftanlauf bietet.
    Ansonsten auch eine Gas-Gerade für die erste Flugphase nehmen,
    die bei Knüppel min. bei 0 anfängt, bei ungefähr Mittelstellung deine Drehzahl liefert
    und dann flach bis Knüppel max. Stellung gehalten wird.
    Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2015, 07:11.
    • wolly100
      wolly100
      AW: Spektrum DX6i
      Danke für die Antwort, sorry kannts du mir das etwas genauer und im
      Detail beschreiben - Anfänger !!!
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        AW: Spektrum DX6i
        Das steht doch bei den Horizon Helis direkt im Handbuch, jedenfalls bei dem mSR, mCPX, mCPX BL, und dem CFX180.
        Ist das beim Blade 450 anders? Habe jetzt mal nicht im Handbuch gesucht.
        Nico
        Edit: Und dann natürlich die Einstellungen immer ohne Haupt- und Heckrotor Blätter testen.
        Zuletzt geändert von Nico; 20.05.2015, 08:29.
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          AW: Spektrum DX6i
          Dann sag erstmal, ob du einen Sanftanlauf hast
          und ob dein Regler im Steller- oder Governor-Modus betrieben wird.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            AW: Spektrum DX6i
            Zitat von wolly100 Beitrag anzeigen
            ich habe auf meiner DX6i derzeit Pitch und Gas auf dem linken Knüppel möchte Gas aber auf einen Schalter legen.
            Ja, im Prinzip schon aber ...
            Das kann die DX6i leider nicht. Wenn Deine Regler keinen Sanftanlauf unterstützen musst Du das manuell machen.
            Wie genau findest Du auf Seite 15 bzw. 41 der Anleitung
            Wenn die Regler Sanftanlauf unterstützen kannst Du z.B. folgendes einstellen:
            NORM: 60% - 60%- 60%- 60%- 60%
            STUNT: 80% - 80% - 80% - 80% - 80%
            HOLD: 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
            Wenn nicht dann z.B. so:
            NORM: 0% - 30%- 60%- 60%- 60%
            ACHTUNG! Die DX6i hat evtl. die dumme Eigenheit bei HOLD noch eigenständig 10% oder so abzuziehen. Das muss unbedingt im Servomonitor kontrolliert und ggf. angepasst werden. Denn einige Regler laufen auch bei negativen Signalen wieder an.!!!
            Außerdem sei Dir darüber im klaren, dass Du mit den oberen Einstellungen den Heli nur noch über den HOLD Schalter abschalten kannst. Solltest Du diesen Schalter mal aus Versehen umlegen, während Du den Heli in der Hand hast, läuft er gnadenlos an.
            Leider kann man an der DX6i keine doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Anlaufen programmieren.
            Kann jedem mal passieren
            • wolly100
              wolly100
              AW: Spektrum DX6i
              Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt zum Affen mache !!
              Wenn ich jetzt das einstelle
              ist dann Gas noch immer über den linken Knüppel oder wie
              wird Gas aktiviert ?
              Für den Balde 450 3D hab ich ja eine vorinstalliertes Programm in der DX6i für den T- Rex 450 Sport aber nicht und da möchte ich eben das der Motor über einen Schalter anläuft und nicht über den Pitchknüppel.
              LF Wolly
              • Fluchtwagenfahrer
                Fluchtwagenfahrer
                AW: Spektrum DX6i
                Kannst du, oder willst du meine Fragen nicht beantworten?
                Eine genaue Empfehlung kann nur gemacht werden, wenn du sie beantwortest.
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  AW: Spektrum DX6i
                  Ja, Gas ist immer noch auf dem linken Knüppel.
                  Und aktiviert wird es über den Hold Schalter.
                  Nico
                  Du darfst in dem Fall in NORM aber den Heli nicht auf den Rücken legen, weil
                  er beim negativ pitchen dann ja auch Gas auf 0 fährt.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    AW: Spektrum DX6i
                    Nur ein wenig Aber wir waren alle mal Anfänger.
                    Wenn Du den Flugphasenschalter auf NORM hast, kannst Du den Motor damit langsam von 0 bis Knüppelmitte hochlaufen lassen - Sinnvoll wenn der Regler keinen Sanftanlauf hat.
                    Steht der Flugphasenschalter auf STUNT und Du deaktivierst HOLD, bekommt der Regler ein konstantes Signal von 80%. Wenn er dann keinen Sanftanlauf hat, wird es Deinen Heli ruckartig umschmeißen und zerreißen.
                    Dann schau Dir doch einfach an, wie es für den Balde eingestellt ist und mach es für den Rex genau so.
                    !!!Aber prüfe unbedingt, ob die Regler einen Sanftanlauf haben!!!
                    • wolly100
                      wolly100
                      AW: Spektrum DX6i
                      und ob dein Regler im Steller- oder Governor -Modus betrieben wird.
                      Will ich natürlich weil ich ja froh bin wenn mir jemand hilft ich kann es aber leider nicht beantworten !
                      Ich darf nochmals schildern was ich getan habe !!
                      T- Rex 450 Sport mit Helicommand 3A fertig aufgebaut mit Futuba T6 gekauft.
                      Helicommand und Futuba Empfänger abgebaut
                      Spektrum Empfänger von Blade 450 3D drauf gebaut
                      Gyro vom Blade 450 3D drauf gebaut
                      Mit DX6i programmiert
                      Das ganze funktioniert gut nur eben will ich Gas auf einen Schalter wie es bei der T6
                      war.
                      LG Wolly
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        AW: Spektrum DX6i
                        Warum hast Du das abgebaut??? Es hat doch wohl so funktioniert.
                        Den Rex hast Du aber so noch nie geflogen vermute ich, denn der Rex mit dem HC 3A ist ja wohl ein FBL Heli. Der wird mit nur dem Gyro vom Blade 450 3D nicht fliegbar sein.
                        war.
                        Hast Du den wirklich schon mal abgehoben?
                        Mir scheint, da liegt noch mehr im Argen. Am besten, Du lässt mal jemand in Deiner Nähe drauf schauen. Wo kommst Du denn her?
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          AW: Spektrum DX6i
                          Nochmal deutlich nachgefragt:
                          Haben beide Helis eine Paddelstange oder sind beide ohne Paddelstange?
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            AW: Spektrum DX6i
                            Normal hat der Blade 450 3D und der T-Rex 450 sport eine Paddelstange!
                            sofern nicht daran rumgebalstel wurde
                            Gruß Christoph
                            • Fluchtwagenfahrer
                              Fluchtwagenfahrer
                              AW: Spektrum DX6i
                              war.
                              Ja lief denn der Rex vorher sanft an, also allein mit dem Schalter?
                              Wenn ja, dann hast du zumindest schonmal einen Sanftanlauf
                              und es reicht die Gasgeraden zu programmieren, die luha gepostet hat:
                              Jetzt musst du in der Funke nur noch einen Schalter für HOLD programmieren,
                              mit dem du dann den Motor vom Heli ein- und ausschalten kannst
                              Ob 60% und 80% für deine beiden Flugphasen jetzt passen, musst du selber mal nachmessen.
                              Für mehr oder weniger Drehzahl, änderst du die Werte dementsprechend.
                              Wenn dein Regler allerdings im Steller-Modus betrieben wird,
                              solltest du keine Geraden, sondern V-Kurven nehmen.
                              Das könnte dann etwa so aussehen:
                              NORM: 80% - 70%- 60%- 70%- 80%
                              STUNT: 100% - 90% - 80% - 90% - 100%
                              Aber eines steht fest: Wenn dein Regler keinen Sanftanlauf beherrscht,
                              musst du beim Gas auf dem Pitchknüppel bleiben.
                              Also mach dich bitte mal schlau und such dir Hilfe in deiner Nähe.
                              Wenn dir die Kurven nichts sagen, bitte programmier nicht drauf los,
                              nimm dir einen erfahrenen Piloten an die Seite, sonst gibts Crashs oder Verletzte.
                              Arbeite dich in die Programmierung der DX6i ein, das ist dein Werkzeug,
                              das musst du beherrschen, ein 450er ist schließlich kein Spielzeugheli mehr.
                              Schau in die Anleitung vom Regler, dort ist ein evtl. Sanftanlauf und/oder
                              Governor Modus beschrieben.
                              Schau auch mal ein paar Youtube Videos zum Einstellen von Helis.
                              Der Heliernst erklärt in seinen Videos z.B. auch, wozu Pitch- und Gaskurven nötig sind.
